Page 1 sur 2
bruit d'air aux portières avant
Posté : 21 juin 2005, 14:17
par touranarefa
Salut à tous,
Avez vous une solution pour réduire le bruit "d'air" à l'intérieur du Touran provenant du haut des portières avant à vitesse élevée.
Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
J'ai pensé à mettre du ruban isolant pour fenêtre entre le cahoutchouc et la carrosserie, mais c'est pas très joli.
Merci.
Posté : 22 juin 2005, 12:37
par Sector_94
Il y a déjà un joint ...???
Ou alors je comprends pas quel est l'endroit dont tu parles.
Posté : 22 juin 2005, 13:08
par touranarefa
Oui, malgré le joint de la portière conducteur il y a comment dire un petit sifflement en haut à gauche.
Je pense que le joint ne fait pas assez contact.
Posté : 22 juin 2005, 13:59
par Sector_94
OK je comprends mieux.
J'ai pas de sifflement meme à tres haute vitesse.
Le joint est-il bien en place ?
Ou la portiere est mal réglée ?
Posté : 30 juin 2005, 11:26
par zefoma
touranarefa a écrit :Oui, malgré le joint de la portière conducteur il y a comment dire un petit sifflement en haut à gauche.
Même bruit et même source sur mon nouveau TOURAN. Cela à partir de 110km.
La porte conducteur à l'air pourtant bien réglée (alignement carroserie)
C'est assez intolérable... :tazz:
je vais téléphoner à la concession .... Alzzzzzzheimerisation
Et vous informe de la suite ...
Joint de porte mal mis ou mal formé ?
Porte mal réglée ?
Posté : 17 oct. 2005, 13:34
par jaco
J'ai aussi ce bruit d'air et c'est assez genant sur autoroute. Malheureusement, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres vers le bas du pare brise (aération ?)
As-tu une réponse de ta concession Zefoma ?
Posté : 17 oct. 2005, 15:51
par Comodo
C'est pas le retroviseur qui fait du bruit comme d'autre ont deja eu le cas :?:
Ca c'est reparé pour eux en collant un rubans adhesif sous le retro.
Posté : 18 oct. 2005, 13:43
par jaco
Pas très esthetique comme solution. Ce WE je fais un gros trajet sur autoroute , je vais essayer de determiner avec précision d'où vient ce bruit d'air
Posté : 18 oct. 2005, 16:09
par SAMLAURE
J'ai eu le même soucis avec ma GOLF IV. En fait, c'était l'anti-pincement qui empechait à la vitre de remonter à son état initial. Mauvais reglage ou pas, en tous les cas, la concession a changé une pièce dans la portière, et aporès no soucy.
Mais il peut aussi s'agir du rétroviseur extérieur. Mais alors pourquoi, ceci le fait simplement avec quelques touran et pas avec tous. Peut-être que nous avons pas tous la même ouïe
Posté : 19 oct. 2005, 15:48
par Aurélie
J'ai le même problème, je l'ai signalé 2 fois mais pas d'amelioration..
Le bruit est plus "présent " côté passager pour nous.
J'attends la prochaine révision et je le signalerais pour la 3eme fois, j'en ai ras le bol d'aller chez VW...
Posté : 19 oct. 2005, 17:38
par Vindel
Aurélie a écrit :Salut,
Moi aussi ... J'en ai ras le bol d'aller chez VW ...
Posté : 19 oct. 2005, 18:35
par zefoma
VW a changé en garantie le joint de porte, depuis RAS.
Posté : 23 août 2006, 17:04
par DironiX
j'ai exactement le meme probleme sur ma porte conducteur ... aprés passage à la concession pour la revision ils m'ont resserré de la portiere !...
mais le probleme reste le meme sauf que maintenant il faut que je "claque" la porte pour qu'elle se ferme bien, donc de retour prochain chez VW je vais les orientés sur le joint de porte et j'en profiterer pour pour leur demandé de voir ce qu'il peuvent faire pour les vibrations des sieges arriere ...
Vitre Cassée Sifflement depuis
Posté : 24 août 2006, 08:41
par CAT MrPhaeton
J'ai le même problème sauf que pour moi il est apparu après le changement de vitre conducteur suite à une tentative de vol
En plus quand j'ouvre ma portière j'ai une sorte de claquement comme si le joint collait en haut
Re: Vitre Cassée Sifflement depuis
Posté : 24 août 2006, 09:56
par ThinkDifferent
azertytreza Hello CAT MrPhaeton, ça fait un bail !
Beaucoup de Taf
Posté : 24 août 2006, 10:44
par CAT MrPhaeton
Eh oui désolé de ne pas participer plus activement mais j'ai consacré l'intégralité de mes vacances à faire des travaux chez moi!!!
a
Posté : 22 mars 2009, 19:12
par white95
slt a tous j'ai un bruit de vent qui vien de la porte coté conducteur a partir de 80km/h
est-ce que c'est le joint de porte qui est en cause ou autre chose ?
Posté : 23 mars 2009, 08:25
essaie le lien ci dessous, 4a mange pas de pain
sutra10086.php#10086
Posté : 23 mars 2009, 21:33
par white95
merci fab01 :D
Posté : 24 mars 2009, 11:55
Alors c'était ça ??
Posté : 24 mars 2009, 19:25
par white95
bas non toujour pareil :? j'ai meme reglé la porte !!
Posté : 08 mai 2009, 12:06
par pipin1
20vt a écrit :bas non toujour pareil :? j'ai meme reglé la porte !!
j'ai un peu le meme probleme . J'entends beaucoup de bruit aero du cote passager . Il est difficile de cibler exactement la provenance qui me semble se situer en haut de la portiere.
en allant faire monter les plaques hier je m'en suis emu aupres du garagiste qui a essayé le Toutou pour finalement estimer que c'etait un bruit normal venant probablement de l'aero des montants de pare-brise.N'ayant pas de recul je l'ai cru , pourquoi pas ! Ceci dit mon mazda 5 lui ne faisait pas autant de bruit aerodynamique.
je vais le faire essayer à quelqu'un d'autre pour avoir un autre sentiment.
si d'autre rencontre ce souci qu'ils n'hesitent pas a m'en faire part
a pluch tout le monde
Posté : 09 mai 2009, 20:44
par transal
j'ai eu un probleme similaire dans le temps et j'ai réussi a atténuer pas mal en nettoyant les joints a l'acétone et ensuite j'ai graissé les joints a la vaseline (no comment )
ah ce bon vieux tube.....
sifflement porte conducteur
Posté : 11 nov. 2009, 19:07
par yannis.gritti
J'ai un touran de 2006, acheté il y a une semaine, et j'ai ce petit sifflement à partir de 80 km/h, et j'ai peu être la solution, je fais un essai et je vous tiens au courant...
Re: sifflement porte conducteur
Posté : 29 nov. 2009, 12:12
par zedzed
yannis.gritti a écrit :J'ai un touran de 2006, acheté il y a une semaine, et j'ai ce petit sifflement à partir de 80 km/h, et j'ai peu être la solution, je fais un essai et je vous tiens au courant...
salut j'ai le meme soucis as tu la solution yannis gritti?
