Page 1 sur 2
Jantes Passat sur Touran
Posté : 13 sept. 2007, 09:55
par nilloc
Hello !
J'aurais voulu savoir si des Jantes de Passat 16" Road America
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Passat.jpg[/img]
pouvaient aller sur un Touran (je n'arrive pas à connaître le déport)
Si quelqu'un pouvait m'aider se serait cool .
D'avance merci
Bye
Posté : 13 sept. 2007, 10:22
Avé
si tu regardes derrière t ajante de passat tu dois voir 5*xxx ETyy
Sur le touran xxx = 112 et yy (entre 47 et 50)
Voilà
Il y a 5 trous sur la passat mais je doute fort que ça passe sur le touran qui a les trous un peu plus excentrés (grosso modo un moyeu plus large)
a +
Posté : 13 sept. 2007, 10:27
par nilloc
de ta reponse
Pour le sur les trous des jantes de passat sont 5x112
Les jantes sont du 7Jx16"
il ne me reste que le déport inconnu ????????????
Posté : 13 sept. 2007, 10:56
quelque part sur ta jante de passat, tu dois voir le mot
ET
as tu bien zyeuté ?
Posté : 13 sept. 2007, 22:03
par WIL.
bonsoir
ayant une passat avant mon touran, je peux confirmer que c'est le meme perçage 5x112 le meme alésage 57,1 et le meme deport, j'ai d'ailleurs remis mes jantes sur mon touran
Posté : 13 sept. 2007, 23:00
par Dom77
WIL. a écrit :bonsoir
Une cht'ite photo
Posté : 14 sept. 2007, 08:35
par nilloc
merci pour ta reponse Wil,
comme le demande Dom77, aurais tu une photo
que je puisse me faire une idée .
Ta passat était une TDI 110 CV,
c'est un modéle d'aprés décembre 1996 ?
Bye
Posté : 14 sept. 2007, 08:50
T'es sur du déport ?
parce qu'a priori ce serait plutôt du ET35 (petit recherche google)
Bref tu risques d'user prématurément les trains roulants et organes de suspension.
Prends une photo de ta jante et on te dira.
Quelle est la ref exacte de ta jante ?
Si wil dit que c'est les mêmes caractéristiques ben c'est qu'il n'y a aucun problème alors.
Posté : 14 sept. 2007, 08:55
par nilloc
Je suis bien d'accord avec toi fab01
j'ai fais les même recherche sur internet, j'ai trouvé déport ET37
ce serait bien d'avoir une confirmation de ta part Wil,
car je dois donner une réponse pour ces jantes demain
Posté : 14 sept. 2007, 09:32
par tom74
bonjour
J ai un ami qui m a refiler des jantes(en toles) de passat pour monter les pneus hiver dessus
j en ai 2 en ET 45 et 2 en ET 37
Pensez vous que je puisse les monter sans probleme
Posté : 14 sept. 2007, 09:38
par nilloc
on en est tous au même point !!!
Posté : 14 sept. 2007, 09:47
COLIN
Laisses tomber, le déport est trop loin du touran (et37) alors qu'idéalement le déport du touran se situe entre ET47 et ET50
Sur ce lien, si le road america il est indiqué le déport
sur ce lien
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DN
Conclusion:
les jantes de passat 3BG ne sont pas bon au niveau du déport(ET37)
Par contre, les jantes du passat 3C (uniquement les 17") le déport est tout bon (ET47)
C'est peut êter els jantes de wil
Un autre lien qui donne les caracteristiques du road america
http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... _5x112.htm
Tchô
A tom
Le déport de tes 2 jantes n'est pas dans la marge de tolérance du touran.
Posté : 14 sept. 2007, 09:52
par tom74
Salut fab01
c est pas la peine que je fasse monter les pneus neige dessus alors .Je vais essayer de trouver des jantes avec le bon deport.
pour le renseignement
Posté : 14 sept. 2007, 09:55
je t'en prie
Entre gars de la yaute
Posté : 14 sept. 2007, 09:59
par nilloc
merci beaucoup fab01 pour tout ces renseignements
je laisse tombé
Bye
ps : je ne m'appel pas colin
Posté : 14 sept. 2007, 10:03
Désolé
J'ai vu que c'était Fred. mais comme nilloc à l'envers = collin, je me suis dit que ....
bonne journée
Posté : 14 sept. 2007, 21:42
par WIL.
bonsoir
promis une photo demain.
petite précision, les jantes que j'avais sur la passat et que j'ai remis sur le touran sont des jantes dites accessoires donc pas des jantes origines VW.
il faut donc faire attention quand on parle de déport (mesure du déport par rapport au centre de la jante) car par exemple un deport (ou ET) de 37 sur une jante de 6,5 x 16 et un deport de 37 sur une jante de 7x16 dne donnera pas la meme chose une fois installé sur le véhicule.
autre précision ; plus le deport est grand et plus la roue rentre dans l'aile du véhicule.
je verifie demain la taille de mes jantes accessoires et celle d'origine et vous donne les renseignements.
Posté : 16 sept. 2007, 21:06
je crois que tu n'as pas tord.
C'est pour cela que le déport du toutou en 17 passe à 47 au lieu de 50 pour 16"
Posté : 12 nov. 2007, 21:56
par WIL.
Bonsoir
ça y est les jantes hiver (jantes origine vw sont remontées)
donc pour revenir au sujet les jantes origines sont des 6,5 X 16 ET 50 et les Valbrem (jantes accessoires qui étaient montés sur ma passat avant le touran) 7 X 16 ET 35.
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... nteof8.jpg[/img]
[edit modo dav-86 : image redimmensionnée]
merci de respecter la taille 800x800 maxi
Posté : 13 nov. 2007, 07:38
ils doivent ressortir un max des ailes tes pneus non
Posté : 13 nov. 2007, 10:33
par Antares
ne pas oublier que le Cross a ses jantes arrieres en ET37 (8Jx17, et les avant en ET42 6.5Jx17) : on ne sait toujours pas si il y a des différences au niveau des trains roulants et autres, mais bon...
Posté : 13 nov. 2007, 13:26
par zafira
Si j'ai bien compris, un déport faible, fait sortir le pneu de la carrosserie.
Donc, le déport plus faible du Cross-Touran doit être compensé par les protections en plastiques qui entourent le passage de roue.
Les trains du Cross-Touran peuvent être réglés différament, mais c'est peut être une question estétique + aérodynamique.
Posté : 13 nov. 2007, 13:31
par Antares
zafira a écrit :Si j'ai bien compris, un déport faible, fait sortir le pneu de la carrosserie.
à peine
jante Cross sur Touran classique :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 8223_3.JPG[/img]
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#174889
Posté : 13 nov. 2007, 15:20
Dans à peine ca veut dire que ça dépasse
(et puis les cross sont en 215 et non en 225 de mémoire non
Les touran equipé de nardo ont une espèce de bout de plastique qui dépassent de quelques mm de l'aile avant je suppose que c'est pour passer le certificat de conformité
Posté : 13 nov. 2007, 15:22
par Antares
fab01 a écrit :Dans à peine ca veut dire que ça dépasse
c'est même du 235 à l'arrière
(215 à l'avant... ils ne veulent pas faire croire que c'est un 4x4, mais une propulsion en fait
