Histoire de pelouse ! ! ! GRRR ! ! !
Posté : 22 juin 2007, 13:04
par passionVW
Je sais pas chez vous, mais en tout cas, chez moi faire pousser de la pelouse relève du parcours du combattant voir même on peut dire que si cela arrive, cela vient du miracle.
Quelle est votre recette pour avoir de l'herbe, ... je ne parle pas de gazon bien vert, mais d'herbe tout simplement ?
Petite explication :
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... 0matin.JPG[/img]
Voilà je souhaite finir mon parking derrière la maison.
Tout d'abord, j'ai posé les bordurettes.
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... 20midi.JPG[/img]
Ensuite, hier après-midi et ce matin, j'ai passé mon temps à bouger la terre (je vous rassure, j'ai fais des pauses devant Tp
), d'ailleurs, je sens à mes artères et à mes os que je suis plus tout jeune ! ! !
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... G_1895.JPG[/img]
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... G_1898.JPG[/img]
Reste le plus dur à faire : Voir la pelouse apparaître.
J'ai acheté l'engrais qui va bien, je l'ai semé comme on le dit sur la boîte. Je compte arroser tous les jours, mais bon vu le résultat devant la maison, je suis très sceptique.
En effet, cela fait plus d'un mois que j'ai planté devant et cela ne pousse pas ou alors très peu.
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... _1825a.JPG[/img]
Et pourtant, j'ai pas manqué d'arroser le matin et le soir en quantité suffisante.
Qu'est ce que vous me conseillez de faire, sacahnt que je n'ai pas vraiment la main verte. Pour vous dire, j'arrive même pas à faire pousser un rosier ! ! !
Posté : 22 juin 2007, 13:06
par passionVW
En attendant vos réponses, j'y retourne, car je dois encore arrangé un peu la terre, je dois aussi la tasser.
A plus et merci d'avance de votre aide.
Posté : 22 juin 2007, 13:38
par Vlaolivier
Tu dis que tu as semé l'engrais mais pas le gazon.....
Bon en fait c'est simple l'herbe ca pousse tous seul. Donc tu achete une boite ou un sac de gazon suivant ta surface. Il faut prendre un gazon resistant au pietinement surtout si tu as des enfants et qui supporte le secheresse.
Tu prépare ton sol, par trop de grosses motes et de cailloux. Tu seme ton gazon a la volée, n'ai pas peur d'en mettre il faut voir les graines bien repartis partout.
Ensuite tu passe un coup de rateau pour enfouir légèrement la graine.
Après il faut tasser soit avec un rouleau si tu as beaucoup de surface soit avec le dos de ton rateau.
Et près, c'est arrosage tous les jours, de préférence le soir pour maintenir du sol toute la nuit.
Normalement au bout de 8 jours du dois voir pointer l'herbe et a partir de la ca va vite, mais il faut contunuer a arroser surtout en cette période. Une fois que l'herbe est bien levé tu peut espacer les arrosage pour arriver a une fois par semaine si besoin.
La meilleur saison pour semer de l'herbe c'est septembre-octobre, tu bénéficie encore des beaux jours mais il fait moins chaud.
Bon semis
Posté : 22 juin 2007, 13:41
par spyde
Alors,tout d'abord essaye de trouvé une bonne terre végetal.
Quands tu fais le semi les graines ne pas les enfoncer plus de 10 à 15mm
Bien arroser tous les jours aprés le semis s'il fais trés chaud recouvrir le térrain semis
avec de la paille,pour évitér de bruller les graines.
Pour la première coupe attendre que le gason aie environ 15cm.
Et ne pas couper trop court moi,un pôte paysagiste m'a conseiller de regler
l'hauteur de coupe un crant plus haut à l'arrière.
Sinon moi je mêts un aport d'angrais 3* par année.
A la mi Novembre de l'angraisd'hiver pour fortifiér les racines
vers le mois de mai pour que ça reparte bien
et une dérniere fois au mois d'aout
Sans oubliér d'arroser réguliérment
En ésperant t'avoir un peut guider
voilà le résultat(
photo datant du mois d'avril de ctte année)
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 070195.JPG[/img]
Posté : 22 juin 2007, 15:16
par passionVW
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... G_1900.JPG[/img]
Bon, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai continuer à étaler la terre correctemment, j'ai aussi tasser du mieux que j'ai pu en supprimant les cailloux, les mottes de terres, .... .... bref je suis naze ! ! !
[img]
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... G_1899.JPG[/img]
Bon, je vais être honnête, je déteste faire cela.
J'échange une semaine à faire du béton contre deux jours à me planter correctement la pelouse.
Posté : 22 juin 2007, 17:14
par spyde
ça peut se négosier j'ai besoin d'un masson
Posté : 22 juin 2007, 23:05
par Vindel
T'as qu'a venir habiter en Normandie ... chez nous
TOUT pousse ...
Posté : 22 juin 2007, 23:44
par passionVW
je suis de mariage en Normandie, début août ! ! !
il faut donc que j'emmène le poncho ! ! !
Et dire que j'ai bossé en short et torse nu aujourd'hui ! ! !
Posté : 23 juin 2007, 00:35
par Vindel
passionVW a écrit :.
On va se croiser ... moi, début aout, je serais à Vieux Boucaux ... Tu connais ???
Posté : 23 juin 2007, 01:09
par domchfr
Si jamais il y a aussi de la moquette gazon c'est facile....
Posté : 23 juin 2007, 06:35
par Comodo
David la ou tu as de la pelouse ca 'a pas l'air si horrible que ca ?
spyde qu'est ce que tu utilises pour faire le cercle blanc autour de l'arbre ?
J'ai fait la meme chose avec des gros galet mais apres c'est la galere pour passer la tondeuse
z'ai cru voir un ros minet
Chez moi, je n'arrose pas la pelouse, depuis deux mois c'est le bonheur, il pleut , il fait du soleil, il fait chaud, il pleut , il fait du soleil, il fait chaud, il pleut , il fait du soleil, il fait chaud, il pleut , il fait du soleil, il fait chaud, parofis il fait froid
En un mot c'est la mousson
Posté : 23 juin 2007, 09:42
par uthena35120
Il ne pleut jamais ni en bretagne, ni en normandie. Il y a un micro climat fort agréable. Et après 5 ou 6 ou 10 godinettes tu ne vois plus le temps.
La preuve nous n'arronsons jamais nos pelouses IOI
Pour la pelouse j'ai refait la mienne l'année dernière .... Nous avons semé du gazon sport (à cause du chien et des enfants) et du gazon pour zone ombragée à l'arrière du terrain , mi avril, rouleau à la suite, (pas d'arrosage car une partie de mon terrain est sur un marais) et cela pousse tout seul. 1ère tonde au bout de 3 semaines (mais pas trop courte en mulching) et voilà......
Nota ici en bretagne, il fait un beau 13°, il y a pas du tout de pluie (il ne pleut que sur les touristes) et l'eau à St Malo fait un bon 12/14° que du bonheur.......
Posté : 23 juin 2007, 12:58
par spyde
Comodo a écrit :David la ou tu as de la pelouse ca 'a pas l'air si horrible que ca ?
Salut Comodo.
Pour répondre à ta question tout simplement des cailloux récupéres dans une riviére prés de chez moi
Et c' est vrais en ce moment je n'arrose pas non plus(soleil la journée et pluie la nuit le top)
Posté : 24 juin 2007, 22:28
par passionVW
Chez moi, depuis fin février, y'a un décret municipal qui interdit d'arroser et de laver les autos ! ! !
Posté : 25 juin 2007, 00:49
par Vindel
passionVW a écrit :Chez moi, depuis fin février, y'a un décret municipal qui interdit d'arroser et de laver les autos ! ! !
Et tu veux une voiture noir ???
Posté : 25 juin 2007, 08:42
Il la lave dans le garage ....
Ni vu ni connu
Posté : 25 juin 2007, 18:13
par dav-86
les toutous ça se lave dans la baignoire
désolé celle la elle étati facile
Posté : 25 juin 2007, 19:02
par Vindel
Ah ... c'est pour ça que certains ont des problèmes d'électronique !!!!
C'est à cause des ...
puces ...
Ok ==>
Posté : 25 juin 2007, 20:55
par Comodo
Pourtant ta region d'aquitaine n'a pas l'air si sinistrée que ca ?
Posté : 25 juin 2007, 21:42
par passionVW
Il suffit de voir comment l'herbe ne pousse pas.
A la moindre goutte de pluie, cela rentre même pas dans le sol tellement le sol est dur et sec.
le problème vient surtout que depuis 4 ans, on a un déficit énorme en terme de pluies et les grosses chaleurs que nous avons eues n'ont rien fait pour que cela aille mieux.
Quand je vois l'état de mes volets qui ont tous étaient peints, il y a deux ans, cela me désolé, la peinture s'enlève par plaques, pourtant, c'est de la bonne peinture marine qui m'avait coûté la peau des fesses à l'époque.
En tout cas, c'est ma mission de l'été, de refaire complètement tous les boiseries. Je cherche des bénévoles pour la pelouse et donc pour les boiseries aussi ?
