Gros souçis sur seat toledo
Posté : 28 mai 2007, 22:43
par nouj
Voici le probleme : ma seat toledo 1.8l 20v de 2000 est depuis quelque temps inconduisible !!!
Perte de puissance, problemes de ratée et de gros a coups.......bref c'est devenu l'enfer!!! :shock:
je l'ai mené à seat qui on effectué 1 diagnostic qui n'a rien révélé, aucun probleme d'ordre electronique cependant en partant de chez eux c'etait encore pire!!!!
Je l'ai donc ensuite amené chez 1 ami garagiste qui a effectué plusieurs test ;
- pression d'essence => ras
-debimetre =>ras
-plusieurs vérifications qui pour lui n'ont rien révélé non plus !
Si certains d'entre vous ont connu ce probleme ou ont tout simplement 1 idée ou suggestion merci de repondre rapidement.
merci.......
Posté : 28 mai 2007, 23:30
par Vindel
Malgré les tests, ton copain garagiste c'est quand même apperçu du problème ???
Posté : 28 mai 2007, 23:37
par Jeannot91
Bonsoir Nouj,
Est-ce que le faisceau de distribution a été testé?
par nouj
oui oui biensur puisque ca le fait constament (à chaud, a froid, quelque soit la vitesse,.........).
Pour dire, ce soir lorsque je l'ai mené chez mon ami, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois pour réalisé un demarrage en cote. Des que je débrayais je ne calé pas mais je n'avais plus de puissance. C'est vraiment l'enfer, deplus qu'elle a seulement 90000km qu'elle est de 2000 et a tjs connu un entretien seat!!!!
Posté : 28 mai 2007, 23:42
par nouj
oui cela a été testé!
La petite précision que je peux apporter, j'ai eu l'impression que l'effet s'attenuait lorsque je roulais avec le reservoir quasi vide ; rapport ou coincidence ??
par Vindel
Ben ... si un garagiste n'a pas trouvé ... on aura du mal a te renseigner ... surtout à distance .... :( :( :(
Essayes une autre concession SEAT ...
Posté : 28 mai 2007, 23:45
par nouj
c sur mais etant donné qu'on retrouve ce type de moteur pour un grand nbre de vehicule : VW; seat, audi, skoda,.... j'esperais surtout trouver quelqu'un qui aurait rencontré ce pb !!!!
merci qd meme d'avoir pris le tps de repondre!!
Posté : 29 mai 2007, 06:26
par Jeannot91
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau du bouchon de réservoir d'essence?
Cela fait "Pschit" quand tu l'ouvres pour faire le plein?
Il y a eu un sujet sur le problème de quelqu'un car son réservoir ne se mettait pas sous pression, sa voiture broutait...
Posté : 29 mai 2007, 10:03
par ThinkDifferent
J'imagine que tu as déjà essayé de faire le plein dans différentes stations ?
As tu fait des recherches sur d'autres Forums type FA, Auto-titre, Auto Evasion ou des Forum dédiés ? Le bloc 1,8 essence n'existant pas sur les Touran ils nous sera difficile de bien te renseigner....
Posté : 30 mai 2007, 06:28
par Jeannot91
Filtre à essence a dû être vérifié?
Ou problème de saleté dans le réservoir?
Ou des traces d'eau dedans?
Posté : 30 mai 2007, 10:32
par alex_77
Les injecteurs peut-être?
Posté : 30 mai 2007, 10:33
par Ancien_Membre1
Moi j’ai eu les mêmes symptômes avec ma passat et c’était le débitmètre !!
