Page 1 sur 3
Petit reportage sur le JOHN DEERE série 8030
Posté : 02 mai 2007, 20:53
par Vlaolivier
TRACTEURS SERIE 8030
1 - Généralités :
JOHN DEERE Série 8030 : Cinq modèles à roues :
8130 – 225 Ch
8230 – 250 Ch
8330 – 280 Ch
8430 – 305 Ch
8530 – 330 Ch
Equipement de base :
- Nouveau moteur PowerTech Plus 9.0 L Tier III
- Nouveau système de refroidissement
- Nouvelle cabine spacieuse et silencieuse - 72 db (A)
- Nouvelle console système CommandCenter
- Technologie Bus CAN
- Transmission PowerShift Automatique 16/5 éprouvée
- Capacité de relevage et débit hydraulique accrus
- GreenStar et ISO Ready
- Réservoir à carburant de 690 L
- Affichage des données principales sur le montant AV D de la cabine
- Ailes AV pivotantes
En option :
- Nouvelle transmission à variation continue AutoPowr (de base sur 8530, non disponible sur modèles à chenilles)
- Nouveau relevage Cat IV N
- Nouvelles consoles couleur GreenStar 2 (écran tactile ou commande par boutons)
- Siège à suspension active ActiveSeat (sauf modèles à chenilles)
- Suspension AV à bras indépendants ILS (de base sur 8530)
- Eclairage au xénon FieldVision
- Relevage AV intégré
- Pneumatiques AR de grand diamètre (2,05 m)
- Système de guidage AutoTrac RTK (précision : 2 cm)
2 – Cabine :
Volant inclinable et télescopique :
Tableau de bord CommandCenter : permet de personnaliser les réglages du tracteur en fonction du travail effectué (réglage du relevage, gestion du patinage), commande de chauffage clim, etc…
Accoudoir CommandARM : permet d’avoir a porté de main toute les commandes principales.
Le siège à suspension active ActiveSeat, exclusivité John Deere, vous apporte un confort inégalé sur route comme au champ, quelles que soient votre vitesse d’avancement ou la surface sur laquelle vous roulez.
Le nouvel affichage situé sur le montant AV D de la cabine vous permet d’avoir en permanence sous les yeux les données essentielles telles que le régime moteur, le rapport de boîte engagé, les vitesses présélectionnées (AutoPowr), la vitesse d’avancement, le niveau de carburant, la température du moteur, de l’huile de transmission et de l’huile du système hydraulique, etc.
Nouvelles consoles couleur GreenStar 2 compatible ISO. Choisissez entre le modèle à écran tactile et celui commandé par boutons.
Visibilité hors du commun vers l’avant et sur les roues grâce à un capot étroit et plongeant
3 – Confort :
Suspension avant : Avec ses 250 mm de débattement, la suspension de pont AV à bras indépendant (ILS) apporte à l’opérateur un confort hors du commun
Système de programmation : le système de programmation IMS permet de gérer jusqu’à 20 fonctionnalités simultanément – par exemple le relevage de l’outil, l’arrêt de la prise de force et le désengagement du pont AV.
Après le demi-tour, une simple pression sur un bouton permettra de réengager le pont AV, de réenclencher la prise de force, et de baisser l’outil à la profondeur programmée.
4 – Moteur :
- 225 à 330 ch (97/68/EC).
- Jusqu’à 40 % de remontée de couple
- Jusqu’à 10 % de puissance additionnelle.
- Injection Haute Pression à Rampe Commune à 4 soupapes par cylindres(4VCR). Réponse instantanée aux variations de charge, une consommation réduite.
- Nouveau Turbo à Géométrie Variable (TGV).
- Couple élevé à bas régime, réactivité accrue, consommation réduite.
- Vanne de recirculation des gaz brûlés (EGR).
- Le système de réduction des émissions polluantes le moins pénalisant en termes de consommation.
- Refroidisseur Air-Air (intercooler).
- Pompe à carburant auto-amorçante.
5 – Transmission auto power :
- Réduction automatique du régime moteur jusqu’à 1200 tr/min pour réduire la consommation.
- Plage de vitesses infinie entre 0,05 et 40 km/h.
- Changement des rapports en continu.
- Utilisation optimum de la puissance du moteur.
- Pédale de frein avec fonction "AutoClutch" (embrayage automatique) pour vous arrêter sans débrayer.
- Fonction "Immobilisation active" maintenant le tracteur arrêté quelles que soient la charge et/ou la pente.
- Garantie d’une productivité accrue et d’une consommation réduite.
6 – Système hydraulique :
Le système hydraulique TouchSet, John Deere vous permet de personnaliser à votre convenance le débit hydraulique et le temps de fonctionnement de chacun des distributeurs. Une fois ces préréglages effectués, un simple clic sur la commande d’un de ces distributeurs fera fonctionner celui-ci au débit souhaité et juste le temps nécessaire : gain de temps à chaque manœuvre, et consommation réduite
Capacités de relevage accrues : jusqu’à 11762 kg avec le relevage AR Cat IV N en option sur le 8430 et de série sur le 8530, et 5200 kg avec le relevage AV proposé en option sur l’ensemble des modèles.
Relevage avant
7 – Modèles à chenilles :
Les modèles 8030T à chenilles permettent d’augmenter les capacités de traction tout en diminuant la compaction.
Ils se caractérisent en outre par une stabilité hors du commun dans les dévers.
Trois modèles vous sont proposés, de 250 à 305 ch.
Ils utilisent le même moteur PowerTech Plus 9,0 L que les modèles 8030 à roues et bénéficient de la consommation réduite et des performances de ceux-ci (remontée de couple, puissance additionnelle).
Différentes largeurs de chenilles et différentes voies permettent de répondre aux besoins et contraintes spécifiques de votre exploitation.
Et en bonus un tracteur encore un peu plus gros : JD 9520
Voila bonne lecture.
Vous pouvez voir tous ces beau joujou sur le site : http://www.deere.com/fr_FR/index.html
(Photos et texte John deere.fr)
Posté : 02 mai 2007, 20:57
par liosor
C'est bien joli mais le Touran le dépasse allègrement... au niveau du volume du coffre :mrgreen: 0/** Ca fait juste pour aller en vacances
Posté : 02 mai 2007, 21:02
par Vlaolivier
Oui le coffre est petit mais pour les vacances tu prend la remorque :
Posté : 02 mai 2007, 21:11
par yann77
Impressionnant ces tracteurs , ça change de celui de mon Grd Père qui datait des années 50, et ou il n'y avait pas de synchro sur la boite (5)
Merci du reportage , y a intérèt à avoir un grand domaine pour rentabiliser la bète !!!
Posté : 02 mai 2007, 21:48
par Pedro 95
Impréssionant //§
Moi qui ne connaissait que cette marque dans les tondeuses :mrgreen:
Posté : 02 mai 2007, 23:08
par Jeannot91
Quel est le budget à prévoir pour l achat d un tel monstre?
Posté : 03 mai 2007, 08:03
par spitfire93
un bien beau Bébé
juste une question car je l'ai pas vu dans les Option
il n'y a pas la conduite assisté par GPS sur le bestiau ?
J'ai vu je sais plus sur quel modele ou on pouvais avoir une precision de l'ordre du Cm dans les champs
Posté : 03 mai 2007, 08:27
par eljuclemar
Bravo pour ton reportage.
Au moins, les agriculteurs ont de beaux outils de travails.....pour ceux qui peuvent se le payer.
Posté : 03 mai 2007, 08:48
par Vlaolivier
Bonjour Jeannot91,
Alors pour le prix, je ne connais pas éxactement les prix catalogue, mais pour ce petit joujou, je pense que tu peut partir sur une base de 130000 euros.
Posté : 03 mai 2007, 09:28
par Vlaolivier
Mais bien sur vous avez l'option GPS :
Système de guidage automatique : GreenStar ™ AutoTrac
Plus besoin de passer des heures et des heures dans votre tracteur, à essayer d’aller droit !!! Avec GreenStar™ AutoTrac, vous êtes sûr de votre direction même si vous ne touchez pas le volant. John Deere a développé un système de guidage automatique convivial permettant de réduire considérablement le temps passé par le chauffeur à essayer de suivre une direction optimale.
La précision d’AutoTrac, passage après passage, est de 10 centimètres, permettant un travail optimal avec les semoirs, les pulvérisateurs ou tout autre matériel. Ce système utilise le récepteur DGPS double fréquence StarFire™ pour piloter la direction précisément à travers les parcelles.
Comment fonctionne-t-il ?
Le chauffeur sauvegarde le premier passage (N° 0) à l’aide de la console GreenStar™ et le système définit les passages parallèles à ce dernier d’un côté ou de l’autre. Alors, par simple pression sur l’interrupteur « Auto Resume » placé sur l’accoudoir, AutoTrac dirige le tracteur suivant le passage désiré. Une fois AutoTrac activé, un signal sonore prévient le chauffeur que le système est enclenché, et un « A » apparaît au centre de l’icône sur la console GreenStar™. Cependant le chauffeur doit manuellement réaliser les demi-tours en bout de champ et contourner les obstacles rencontrés. Pour obtenir le contrôle manuel de la direction du tracteur, il suffit de tourner légèrement le volant dans un sens ou dans l’autre.
AutoTrac possède également la fonction décalage qui permet au chauffeur de décaler latéralement (gauche ou droite) la ligne de référence afin de laisser des passages sans travailler (exemple : Passage du canon d’irrigation).
La fonction exclusive Vue aérienne propose une vue plus globale (sur la console GreenStar™) du tracteur et des passages successifs en bout de champ afin de guider plus aisément le chauffeur au prochain passage.
Posté : 03 mai 2007, 11:18
par ThinkDifferent
C'est pas du petit Tracteur ces bestiaux !!!
Merci Vlaolivier.
Posté : 03 mai 2007, 19:48
par dav-86
belle mecanique
c'est beau la technologie
le prix aussi quand meme
Posté : 03 mai 2007, 19:53
par Olisand
Tracteur plutôt impressionnant d'autant plus quand viticulture ont travaille plutôt avec ce type de Tracteur:
New Holland TNV 65
Puissance 60ch.
Largeur hors tout :1m10.
C'est l'extrême dans l'autre sens (hormis les tracteurs tondeuses)
Posté : 03 mai 2007, 21:43
par Jeannot91
Vlaolivier a écrit :Bonjour Jeannot91,
Ok! Merci pour le renseignement!
Posté : 03 mai 2007, 22:17
par Vlaolivier
Oui il y a une différence de taille c'est sur, mais pour la couleur je prefère le vert et jaune :D :
:wink:
Posté : 03 mai 2007, 22:25
super le reportage...
En plus la cabine avec la clim / gps / suspensions sur les sièges ça le fait :!:
Posté : 04 mai 2007, 07:46
par Olisand
fab01 a écrit :super le reportage...
Qu'ils soient Vert et jaune, Bleu ou encore rouge, qu-ils soient très gros et puissant ou alors étroit et léger pour passer à des endroits exigus, les cabine sont de mieux en mieux équipée, souvent aussi bien qu'une voiture, voir mieux (Clim, Gps, Radio CD, Siège à suspension hydraulique, pressurisation, filtration contre produits chimiques).
Il faut dire que l'on y reste des journée entière, voir des semaines :mrgreen: .
Cabine du Tracteur Vigneron New Holland TNV 65
Posté : 04 mai 2007, 13:43
par LeDAHU
Génial ce reportage!!!
Posté : 04 mai 2007, 22:23
par Jeannot91
Bon alors? C'est quoi ce bazar, Olisand?
New Holland, ils sont en bleu maintenant?
Et ils font des tracteurs? Ils sont associés à Fiat?
Elles sont où les moissonneuses batteuses, les "grandes jaunes"?
Posté : 04 mai 2007, 22:39
par Olisand
Jeannot91 a écrit :Bon alors? C'est quoi ce bazar, Olisand?
New Holland en effet associé à FIAT et à FORD, c'est pour cela que leurs tracteurs sont bleu (couleur FORD), leur moissonneuses sont elles toujours jaune, mais par chez moi elle ressemble plutôt à ça:
Que l'on appelle plus communément une machine à vendanger :mrgreen:
Posté : 04 mai 2007, 22:49
par Jeannot91
Merci Olisand
Ils sont associés aussi à Braud, qui faisait des "moisebatts" bleu clair!
Ben dis donc, la concentration s'est faite aussi dans ce secteur...
Posté : 04 mai 2007, 23:03
par Olisand
Si il n'y avait que les constructeurs auto que se regroupaient !!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a des groupement dans tous les domaines, Le Groupe New Holland regroupe en agriculture les anciennes marques tel que : FORD, FIATAGRI, BRAUD et dernièrement il viennent d'être rejoint par INTERNATIONAL CASE et travail en collaboration avec BERTHOUD, et dans le secteur des travaux publiques il ont aussi réunit plusieurs marques (POCLAIN et MANITOU me semble t'il)
Posté : 04 mai 2007, 23:25
par Vindel
Merci ...
Celà fait longtemps que je n'avait pas jeté un oeil sur le matériel agricole ...
J'ai pourtant passé toute mes vacances dans l'exploitation de mes grand-parent et de mon oncle ...
Mon gd père avait un porsche (il le démarait au start pilot !!!) ... mon oncle un Someca ... un Fiat ...
Qu'est ce qu'il reste comme marque indépendante ???
Posté : 04 mai 2007, 23:40
par Jeannot91
Bientôt plus qu'une : le fond de pension américain "New Hollande"!
Posté : 05 mai 2007, 00:15
be je croyais que "new hollande" s'était associé avec "new royal" !!
:modf:
:jesors: :mrgreen: :mrgreen:
