Installation PDA (Medion) et GPS filaire (1ère installation)
- lorenz054
- Administrateur
Voici ci-dessous quelques photos de mon installation faite ce jour.
PDA (Medion PPC250) et GPS Filaire Royaltek
Tout d'abord, les supports Brodit achetés pour faire cela proprement, tout le détail ici : http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=132
Comme vous le voyez donc sur les photos ci-dessous j'ai fait passé les cables de manière cachée : GPS en bas à gauche du parebrise avec les fils glissés le long, le reste du passage des fils sous le volant.
Ici, support avant installation de la rotule et mise en place du PDA.
Le support Brodit est top car orientable comme je le souhaite en fonction de la luminosité ambiante et extérieur (si trop de soleil).
N'hésitez pas si vous souhaitez d'autres infos ou photos.
Modifié en dernier par lorenz054 le 09 mai 2005, 22:07, modifié 2 fois.
- Micromaniac
J'aime bien lorsque l'on ne voit pas trop de fil !!! Bravo.
Une idée supplémentaire : tu peux intégrer ton antenne GPS dans l'emplacement d'origine du Touran (sur le planche de bord, derriere le rangement central). Il reste plein de place et cela sera encore plus discret.
Par contre, comment tu as fait pour faire passer le fil dans la photo ci-dessous ? Sur mon touran, je n'ai pas tant d'espace entre ces deux pièces de la planche de bord.
Non !!lorenz054 a écrit :J'ai forcé un peu pour passer les cables en écartant mais çà passe sur le côté.
Quand tu dis au centre, c'est quand même avec GPS de visible non ?
Regarde bien, il y a un morceau de plastique qui est derriere le rangement centrale de la boite de rangement centrale. Ce morceau de plastique est transparent marron (un peu comme la partie transparente bleue de ton antenne GPS).
Il faut dévisser la vis située au fond du rangement centrale et tu as plein de place libre (reservé à l'antenne GPS d'origine) !!! Je pense que tu peux mettre ton antenne ici facilement.
Avis ?
- Sector_94
L'antenne du GPS d'origine n'est pas sur le toit ???jsm a écrit :Il faut dévisser la vis située au fond du rangement centrale et tu as plein de place libre (reservé à l'antenne GPS d'origine) !!!lorenz054 a écrit :J'ai forcé un peu pour passer les cables en écartant mais çà passe sur le côté.
