huile no long life
Posté : 31 août 2006, 22:27
par lio52
j'ai acheté un touran 2l tdi 140 cv de 41500km.Les vidanges etaient espacees de 15000KM.Peut on passer en traitement longlife sans nuire au moteur?Merci d'avance.
Posté : 31 août 2006, 23:44
par ThinkDifferent
Bonsoir et bienvenue sur TouranPassion lio52 !
A partir du moment où les vidanges sont faites en "classique" (tous les 15 000) tu ne peut plus passer en LongLife, par contre l'inverse est possible; donc en ce qui te concerne ce sera toujours tous les 15 000 km
Posté : 01 sept. 2006, 11:31
par NoelsofT
ThinkDifferent a écrit :Bonsoir et bienvenue sur TouranPassion lio52 !
La concession ne le fait peut être pas, mais où est le problème du changement d'huile vers longlife si la vidange de l'ancienne est intégrale ????
Posté : 01 sept. 2006, 11:46
par ThinkDifferent
Bonne question Noël, je me la suis posée d'ailleurs en écrivant ma réponse mais "officiellement" VW ne le fait pas j'ai donc préféré suivre la voix du maître :lol: ...
Cela impliquerait une bonne vidange et reprog de l'ODB.....
Posté : 01 sept. 2006, 20:56
par lio52
le fait de passer en LL n'est qu'une histoire d'huile?(meilleure qualité)La remise à niveau de L'ODB me semble secondaire apres la garantie constructeur.Pourquoi alors ne puis je pas passer à la vidange LL avec de l'huile adéquate si le moteur ne risque rien?Merci
Posté : 01 sept. 2006, 21:12
par tonio
on peux san probleme passer de l espacement classique en long life a condition d utiliser l huile adequate et programer l odb mais les conssecionnaire son reticent a le faire moins de boulot du fait de l espacement des vidanges
au garage ou je bosse il priveligie les entretiens classique au lieux des long ligfe sauf demande du client mais j ai rien dit 8) 8)
longlife tonio
Posté : 01 sept. 2006, 22:20
par lio52
Merci Tonio!Enfin une réponse qui laisse sous entendre que vw gagnerait moins d'argent avec les longlife(pourtant l'huile semble plus chère!!)EN tout cas ma prochaine vidange sera encore en 15000 jusqu'en février 2007(garantie).Puisque tu bosses chez vw,est il facile de faire sa vidange soi meme mecaniquement parlant?(On peut faire soi meme sa raz odb comme le dit le manuel)Existe t il une trappe d'acces pour le bouchon de vidange et l'acces au filtre à huile?Merci
Posté : 01 sept. 2006, 23:27
par NoelsofT
Mode Hs ON
Bienvenue lio52
Il faut maintenant créer un profil cf ICI
Cela me permettra de comprendre peut être le 52.........
Car moi aussi ...... 52 :lol: :lol: :lol:
Mode HS OFF
Re: longlife tonio
Posté : 01 sept. 2006, 23:33
par tonio
lio52 a écrit :Merci Tonio!Enfin une réponse qui laisse sous entendre que vw gagnerait moins d'argent avec les longlife(pourtant l'huile semble plus chère!!)EN tout cas ma prochaine vidange sera encore en 15000 jusqu'en février 2007(garantie).Puisque tu bosses chez vw,est il facile de faire sa vidange soi meme mecaniquement parlant?(On peut faire soi meme sa raz odb comme le dit le manuel)Existe t il une trappe d'acces pour le bouchon de vidange et l'acces au filtre à huile?Merci
forcement qu il gagne moins si l espacement des vidanges est plus long
tu peux faire tes vidanges toi meme mais plus de garantie et pour la remise a zero de l odb passage obligatoire avec le 1552 la valise comme certain dise sur le forum
Posté : 08 sept. 2006, 16:24
par pluton50
Le retrait de l'huile ce fait il par aspiration ou par le bouchon de vidange????
Tout les garages pratique t il la même méthode????
Posté : 12 sept. 2006, 08:23
par pluton50
pluton50 a écrit :Le retrait de l'huile ce fait il par aspiration ou par le bouchon de vidange????
Pas d'info sur cette opération???
Posté : 12 sept. 2006, 08:27
retrait de l'huile se fait pasr aspiration a travers le trou de la jauge d'huile.
Ca a l'avantage de gaganer plus de temps car moins de caches à démonter, pas de salissures et de gouttes d'huile, pas besoin de pont mécanique.
Bref....
Après, faut prier que le système absrobe bien toutes les impuretés de l'huile.
Rien ne vaut le repos du moteur pour que les salissures aillent au fond et lorsque'on ouvre le bouchon de vidange, tout part par le trou.
Mais ce n'est que mon avis.
:lol:
Posté : 12 sept. 2006, 08:36
Je confirme quand même qu'on peut passer de la long life à la no long life et vice versa.
Ma voiture au début était en long life (mais ils ne me l'ont pas dit) et puis ce forum n'éxistait pas encore.
Après 15 000 --> service en normal.
A 30 000, comme j'ai vu que je faisais + de 15 000 par an et que je voulais faire une vidange annuelle j'ai demandé la long life.
Aucun problème pour eux et pas de supplément de prix pour le surplus de travail et au niveau de la garantie, pas de souci non plus.
Voilà :lol:
Après, au niveau de la miscibilité long life (4 litres) et du reliquat de l'huile normale, y a un topic qui en parle. (J'ai la flemme de chercher. Le titre c'est peut on mélanger de la 506.01 avec bla bla bla)
A +
Posté : 03 oct. 2006, 23:23
par pluton50
Personne ne sait comment a été effectué la vidange de son touran a la revision?
