Page 1 sur 2
Comment utiliser l'entrée AUX sur l'autoradio GPS ?
Posté : 22 avr. 2005, 17:21
par david34
J'ai un Touran 140DSG Carat avec l'option GPS (entre autres !
) mais j'aimerai bien connecter mon lecteur MP3, comme bcp d'entre vous, et/ou un lecteur DVD externe.
Donc plusieurs questions :
Comment fait-on ?
Connaissez-vous la référence du lecteur associée ? (a priorie le RCD 300 c celui sans GPS !?)
Qqu'un a-t-il des plants de connexion ?
etc...
pour votre aide...
Posté : 22 avr. 2005, 22:14
par lorenz054
bonjour et bienvenue à toi, je te laisse parcourir un peu toute la section Radio CD, et tu trouveras qu'on parle pas mal des différentes façon de connecter un lecteur mp3, la plus simple étant via Connects2 (environ 100€); par contre c'est valable pour le RCD300, pour le modèle avec GPS, est-ce le RCD500 que tu as ou autre chose, là je ne sais pas ? merci aux experts : jsm, et autres membres, d'aider ce bon David34, merci +
Posté : 23 avr. 2005, 23:05
par jsm
Sur l'autoradio avec l'option GPS, tu as le même connecteur pour le chargeur CD externe que le RCD300.
Donc le boitier Connect2 fonctionnera (mais tu ne pourras pas utiliser le boitier Connect2 ET un chargeur CD).
Voici tous les connecteurs :
Posté : 03 mai 2005, 11:32
par mantalo
bonjour à tous,
jsm, toi quiest super documenté, tu n'aurais pas le schéma des connexions du RCD500...
beaucoup
Posté : 08 mai 2005, 22:12
par jsm
mantalo a écrit :bonjour à tous,
beaucoup
Non mais il doit être proche (identique) que RCD300.
Le fait de brancher des HP en plus ou d'avoir un chargeur CD intégrer ne doit rien changer ?
Posté : 24 sept. 2005, 22:00
par philfree
J'ai acheté le connecteur vert qui va à l'arrière du MFD2 pour tirer 3 fils sur l'entrée line in. Un jack femelle à l'arrière à côté de la prise 12V et ça permettra aux enfants de brancher leur walkman CD dessus (ou un ipod si je me décide à m'en offrir un). Sélection par le bouton AUX et je peux continuer à utiliser le GPS 8) .
Posté : 25 sept. 2005, 11:18
par philfree
Posté : 25 sept. 2005, 13:55
par philfree
Bon, résultat: ça marche nickel et en plus 2 possibilités d'avoir une entrée audio, une sur le connecteur vert et une sur le connecteur Audio/Video.
Les photos qui suivent montrent les 2 install. Le connecteur vert (il est en 2 parties, un connecteur noir qui reçoit les fils et le connecteur vert dans lequel il s'enfiche. Ces 2 parties sont vendues sous la référence 3B7 035 447 B (4.20€ TTC) et il faut 2 fils 000 979 009 (1.50€ TTC pièce)). J'ai ensuite recablé pour le monté sur le gros connecteur et je n'ai utilisé que la partie noire. Ca tient nickel mais je crois que je rajouterai quelques pins non cablées pour qu'il tienne encore mieux. Le grand connecteur audio/video existe sûrement en pièce détachée mais je n'ai pas trouvé la référence pour l'instant et est en plus sûrement très cher...
Edit: je l'ai trouvé depuis, c'est le 7M0 035 727 et il ne vaut pas si cher que ça: 4€.
Les éléments nécessaires (connecteur et fils):
Le connecteur cablé vite fait (Signal droit sur pin7, gauche sur 1 et masse sur 2) et installé dans le gros connecteur. Lorsque je le monterai pour de bon, je mettrais les fils et le blindage au ras des pins . A noter que ce connecteur reçoit aussi la fonction téléphone (qui normalement doit envoyé le son dans les HP et couper la radio, en fait, kit mains-libres direct sur le MFD2
Deuxième install en recablant et en le branchant sur le connecteur audio/video (Signal droit sur pin2, gauche sur 3 et masse sur 4):
Voilà ce que ça donne en branchant bêtement un lecteur à 2 balles sur la sortie casque. Je peux pousser le volume sans trop de distortion malgré des fils on ne peut plus basic (je brancherai lors du montage définitif des fils un peu mieux blindés et jusqu'au ras du connecteur). Ca marche nickel pour pas cher 8)
Posté : 25 sept. 2005, 14:14
par philfree
En fait je crois que je vais cabler les 2 entrées audio. Un jack femelle à l'avant sur un des caches à côté du bouton ESP pour connecter un ipod et 1 à l'arrière à côté de la prise 12V pour les enfants. Sélection de la source sur le MFD2 (A/V ou Audio du menu AUX).
Posté : 26 sept. 2005, 21:08
par Bambou75
J'ai trouvé cela sur le net :
http://www.acb.no/becker/multimedia.pdf
Quelqu'un connait ? Le prix est en couronnes norvegiennes, ça fait à peu près 250 euros. Ca permet de brancher une source A/V sur le MFD2.
SInon il y a aussi cette page
http://www.navi-and-more.de.ms/
le multimedia adapter semble faire la même chose.
Posté : 26 sept. 2005, 21:36
par philfree
Oui, ce sont les 2 marques les plus courantes pour connecter la video sur le MFD2. Dietz (ton premier lien) semble avoir les faveurs des différentes personnes (Dietz 1414 pour le MFD2, environ 200€) qui s'y sont essayés (tu le trouve aussi sur ebay, l'autre aussi d'ailleurs). Le pb est que ça ne suffit pas car le signal video est automatiquement coupé dès que tu dépasses 5km/h (l'audio continue à fonctionner) donc video à l'arrêt seulement (dommage pour le passager qui aurait pû en profiter) mais ça permet au moins de connecter une caméra de recul aussi. Si tu veux en plus la vidéo en roulant, c'est plus compliqué: Sur les véhicules sans CAN-BUS (donc pas le Touran), il suffit de couper le signal GALA et de mettre un switch (ON: GALA OK et navigation, OFF plus de navigation mais video en roulant OK). Avec le CAN-BUS, le signal GALA (vitesse) est transmis parmis d'autres infos au MFD2 via le CAN-BUS. Tu pourrais aussi le couper mais la le diagnostique embarqué ne va pas apprécié et en plus plus de tension sur le MFD2 (c'est le CAN-BUS qui envoit l'info à l'ordinateur confort pour envoyer la tension sur le MFD2). Il faut donc faire croire au système que tout va bien alors que le CAN-BUS est déconnecté, le boîtier additionnel sert à ça (Dietz 1280 environ 180€) mais nécessite un certain nombre de connections pas vraiment très simples. Je vais quand même sans doute m'y lancer un de ces 4 mais pas tout de suite 8)
Posté : 26 sept. 2005, 22:01
par Bambou75
Phil. En fait je me rends compte que la video, ce n'est pas si important. C'est bien pour les enfants à l'arrière, mais à l'avant...
Je vais donc me contenter d'un système me permettant juste de brancher l'ipod sur le line in audio sans la video. Existe t il des systèmes aussi simples pour connecter juste l'audio en line in ? Un truc que je pourrais commander sur le net et apporter à mon installateur pour qu'il fasse ca proprement ?
Thanks
Posté : 26 sept. 2005, 23:01
par philfree
Oui, tu dois pouvoir trouver un cablage tout fait mais vu la simplicité que c'est à réaliser, ça ne vaut vraiment pas le coup de l'acheter et de le faire installer.
Line in pas cher...
Posté : 27 sept. 2005, 22:59
par CyberThieR
Posté : 27 sept. 2005, 23:17
par philfree
Oui, c'est vrai mais je crois qu'ils prennet entre 12 et 15€ de frais d'expédition pour la France, ça fait quand mëme cher le bout de fil alors qu'à part l'achat du conncetur et des 2 fils le reste est récupérable facilement autour de toi. Mais c'est vrai que c'est plus simple.
http://www.conexx-electronics.de
Posté : 27 sept. 2005, 23:56
par Bambou75
Bon c'est clair, c'est cher pour ce que c'est. Mais, tu vois, je ne suis pas super à l'aise avec ce genre de manip. C'est pas que je sois manchot, mais bricoler les bagnoles, j'ai jamais fait. Jamais monté un autoradio, jamais démonté un tableau de bord, ce genre de truc. Je crains de faire le goret, ca m'embête de me faire la main sur un Touran tout neuf. C'st pour cela que je comptais me tourner vers un pro, mais en lui fournissant tout pour qu'il me fasse un truc propre.
En plus , j'avoue que je n'ai pas tout compris à tes explications, et que j'ai du mal à évaluer si c'est fastoche ou si je vais y passer la journée...
Le connecteur vert (il est en 2 parties, un connecteur noir qui reçoit les fils et le connecteur vert dans lequel il s'enfiche. Ces 2 parties sont vendues sous la référence 3B7 035 447 A (4.20€ TTC) et il faut 2 fils 000 979 009 (1.50€ TTC pièce)). J'ai ensuite recablé pour le monté sur le gros connecteur et je n'ai utilisé que la partie noire. Ca tient nickel mais je crois que je rajouterai quelques pins non cablées pour qu'il tienne encore mieux. Le grand connecteur audio/video existe sûrement en pièce détachée mais je n'ai pas trouvé la référence pour l'instant et est en plus sûrement très cher...
c'est là que je ne susi pas sur ce comprendre. Il ya une partie verte et une partie noire mais on ne se sert que de la partie noire c'est ça ? et tu branches ce connecteur noir là ou on met normalement le gros connecteur AV ? Si c'est ça en effet ça a pas l'air trop compliqué. Et pour mettre les fils dans le le connecteur, c'est compliqué ? il faut un outil, sertir, souder ??? ou juste brancher ?
Enfin, est-ce facile d'acceder à l'arrière du MFD2 ? comment le démonter sans tout saloper ?
En tout cas c'est très interessant. Bcp plus que le systeme qui oblige à se séparer de son chargeur de cd.
Posté : 28 sept. 2005, 00:23
par philfree
Il y a en fait 2 entrée Audio possible, une sur le gros connecteur en utilsant les 2 parties du connecteur et une sur le long (18 pins) connecteur audio/video. Je n'ai utilisé que la partie noire pour celui-là parce que ça marchait et que je n'avais pas le connecteur ad-hoc.
Je te conseille quand même de brancher l'entrée du gros connecteur en utilisant le connecteur en 2 parties. Pour cabler le connecteur, rien de plus simple, tu rentres les fiches, elles s'encliquent. Par contre les fils seront trop courts, et il faut ensuite souder au bout soit un jack stéréo, soit 2 prises RCA. Ensuite soit tu les laisses en volant dans la boîte à gants, soit tu les monte (utiliser des prises chassis dans ce cas) sur un des boutons libres à côté du bouton ESP par exemple.
Si tu n'est pas sûr de toi, achète le connecteur et les 2 fils et tu vas voir quelqu'un qui s'y connait un peu (pas besoin de spécialiste), un copain bricoleur fera l'affaire. Tu lui dis que la fiche 7 est l'entrée droite, la 1 la gauche et la 2 la masse et ça devrait lui suffire.
Posté : 28 sept. 2005, 23:54
par Bambou75
Phil c'est très clair. Les connections ne me font pas peur, c'est plutôt l'accès.
C'est compliqué à démonter ce GPS ?
Posté : 29 sept. 2005, 00:12
par philfree
Non, c'est vraiment pas compliqué. Pour démonter le GPS (ou un autoradio RCD300 ou 500 c'est pareil), tu passes un petit tournevis sous le cache en bas au dessus du cendrier pour faire levier et déclipser les 2 clips inférieurs. ensuite tu tires (ça tient bien!!... jusqu'à déclipser la totalité des clips (2 latéraux de chaque côté, 2 au dessus). Tu démontes ton GPS en dévissant les 4 vis de fixation (empreinte Torx T20). Utilises une lampe électrique pour être sur que les 2 silent-blocs caoutchouc de positionnement du GPS (1 de chaque côté) ne sont pas tombés au fond du logement, tu les remets en place tout de suite pour ne pas oublier à la fin (expérience... ). Tu déconnectes le gros connecteur en appuyant sur le vérouillage du levier au point bas et en le relevant. Tu peux alors installer dans le connecteur le cablage que tu auras réalisé, tu installes le connecteur, tu rabas le levier pour vérouiller le gros connecteur, tu passes tes fils, tu remontes.
Posté : 29 sept. 2005, 00:28
par Bambou75
en effet ça a l'air simple... dit comme ça. Je crois me souvenir avoir vu un reportage photo là dessus.
En tout cas tu m'as donné confiance, je vais sans doute me lancer. Je vais commencer par passer commande des pièces chez vw... et acheter une prise chassis jack 3,5 que je mettrai où je peux. Idéalement, le plus près possible d'où sera l'ipod pour ne pas avoir un fil qui se ballade. Donc je vais déjà acheter le support.
après, il faut encore que je trouves un moyen de fixer cette prise chassis sans saccager mon Touran.
Posté : 29 sept. 2005, 00:35
par Bambou75
J'arrive plus à retrouver le nom d'un support pour Ipod (et pour toutes sortes de portables et PDA) qui se fixait dans les bouches de ventilation.
Quelqu'un connait ?
Posté : 29 sept. 2005, 09:38
par philfree
Brodit?
Posté : 29 sept. 2005, 19:40
par Bambou75
Bien joué, c'est ça. Tu connais ? C'est bien ?
Pour ne pas avoir le fil qui se ballade, je vais devoir mettre le jack sur le coté de la console, ou sous un bouton de la clim, si c'est possible
Posté : 29 sept. 2005, 20:49
par philfree
Je n'en ais jamais vu mais lu beaucoup de bien sur les divers forum
http://www.brodit.com
Posté : 30 sept. 2005, 20:08
par philfree
J'ai trouvé ce lien sur le forum Touareg US d'un vendeur (spockcat
sur le forum en question) qui propose des connections Audio, Audio/Video et téléphone (sur RNS2 mais même chose que MFD2) avec surtout pour illustrer les photos des diverses installations:
http://www.tm-techmark.com/tri.htm
