Defaut Sonde NOX
Posté : 04 mai 2026, 20:15
par symbian
Je cherche à localiser la sonde Nox sur mon Touran 2016 2.0 TDI 150 ch, si quelqu'un à une photo ou une vue éclaté je suis preneur.
Je suis passé sous la voiture sur la ligne il y qu'un pièce électronique appelé robinet gaz échappement sur Google, au niveau du catalyseur il n'y a rien
d'avance pour votre aide
Re: Defaut Sonde NOX
Posté : 13 mai 2026, 11:01
par stephen45
Salut Symbian,
la sonde NOx est fixée directement sur la ligne d’échappement, regarde après le catalyseur SCR près du réservoir AdBlue, elle est reliée à un petit boîtier électronique et ressemble beaucoup à une sonde lambda mais la difference est qu'elle a un module de contrôle fixé sur le châssis.
[image]
https://ts1.mm.bing.net/th?id=OIP.qPG51 ... 1&o=7&rm=3[/image]
Posté : 26 mai 2026, 09:15
par marinechoffard9
Salut, pour compléter ce qui a été dit, une astuce qui m’a bien aidé : la sonde NOx est souvent un point délicat à diagnostiquer car elle est sensible aux dépôts et à l’humidité. Avant de penser à la remplacer, essaie un nettoyage doux avec un produit spécifique électronique ou un coup d’air comprimé, parfois ça suffit à rétablir la bonne lecture. Aussi, surveille bien le faisceau électrique, une petite fissure ou corrosion peut fausser les données sans que la sonde soit réellement HS. Et pour la localisation précise, si tu as accès au logiciel de diagnostic (VCDS ou autre), il peut te donner la position exacte ou au moins confirmer le capteur qui pose problème. Ça évite de chercher à tâtons sous la voiture
Posté : 05 juin 2026, 17:38
par Bastien T.
marinechoffard9 a écrit : 26 mai 2026, 09:15
Bonjour. Je valide totalement cette approche. On a souvent tendance à chercher une grosse panne mécanique alors que la sonde NOx, c'est avant tout de la transmission de data brute.
J'ai eu l'occasion de m'y pencher il y a quelques temps. J'avais branché mon Dell sur la prise diag du Touran pour éplucher les logs d'erreurs. J'ai vite vu que le calculateur de la voiture réagissait de la meme façon. Une simple micro-oxydation sur une fiche fausse les trame envoyées, et le système se met automatiquement en défaut par sécurité.
Le coup de spray contact pour nettoyer le faisceau c'est vraimment la première étape avant de tout changer. Symbian, tu as pu brancher une valise pour en savoir plus depuis le mois dernier.
