Probleme de RNS510
z00m
Probleme de RNS510
Message par z00m »
Il y a peu de temps mon RNS510 est tombé en panne : écran noir avec un boot loop (on ne pouvait apercevoir qu'un trait blanc horizontal sur toute la longueur de l'afficheur).
J'ai lu ici et là qu'une mise a jour du firmware pouvait résoudre le problème.
C'est une version 3C8 035 680, hardware H26, software usine 6270 mis a jour en 6276 par l'usine ou par une concession je présume.
en utilisant la combinaison de touche : config + eject+ * j'ai réussi à lancer l'upgrade du firmware 6270 qui a échoué au moment de l'écriture sur le HDD.
J'ai donc essayé avec la version 6276 et le constat est le meme.
A l'heure actuel le RNS510 n'est plus en boot loop, il démarre, j'ai l'affichage de la page Volkswagen mais il m'indique une erreur lié au chargement du logiciel. Je présume qu'il doit interroger le disque dur.
D'après vous, mon disque dur est-il mort?
Faut-il que le disque dur soit formaté correctement pour que le firmware puisse écrire dedans le HDD?
Savez-vous si il existe un firmware inférieur compatible avec mon hardware qui formaterais automatiquement le HDD (quitte a installer le firmware 6276 après)?
Auriez vous d'autre solutions a me proposer?
merci par avance pour vos retour.
Re: Probleme de RNS510
z00m a écrit : 29 nov. 2025, 15:50 Bonjour,
Bonjour, chaque mise à jour du firmware passe par un formatage du disque dur. Le problème que tu rencontres peut être lié à d'autres dysfonctionnements indirects que le hdd
Sur envoi de l'autoradio je peux investiguer la panne.
z00m
Message par z00m »
Merci pour ton retour et pour l'aide que tu me proposes. Je vais encore perseverer et voir ce que je vais faire.
Je garde ta proposition sous le coude.
Tu prendrais quel tarif pour l'investigation?
Bonne journée
z00m
Message par z00m »
Je reviens pour indiquer qu'avec perseverence j'ai réussi passer l'erreur au niveau du HDD. Le système s'est installé correctement et sans erreur avec le firmware 6276.
Suite a cela j'ai essayé d'installer la cartographie en v17 avec map tool 2.0.2 avec une carte SD de 16 gb
Le lancement s'est déroulé correctement, la cartographie s'est copié correctement, il a redémarré et au redémarrage il reste bloqué sur le message : "SOFTWARE UPDATE -SERVICE ACTIVATED - SEARCHING FOR SWL IMAGE".
Pour essayer de sortir de ce mode, j'ai essayé la combinaison SETUP + EJECT + STAR sans succès. Si j'insère un. disque de mise a jour officiel pour formater le disque dur de nouveau, il me l'éjecte. Il accepte uniquement le CD loader pour la carte SD de la map.
existe t'il une combinaison de touche pour sortir du mode de téléchargement?
avez une solution a me proposer?
merci par avance
Je n ai pas de solution toute faite à te proposer. Le mieux serait de me l envoyer. Si intéressé j en ai un à vendre.
z00m
Message par z00m »
Bonjour et meilleur voeux
Désolé pour la réponse tardive.
Je te remercie pour ton retour. J'ai pensé également à un RNS510 de remplacement car je pense que mon modele est briqué.
J'ai vu qu'il existait différent modèles avec des firmwares différents et avec la même touche qui peuvent différer (étoile/micro/jour-nuit).
Ces modèles sont-ils tous compatible? je présume qu'il faut réaliser un codage d'option au véhicule. l'autoradio que tu vends a quel hardware/firmware et quels options d'activées?
merci pour ton retour
z00m a écrit : 02 janv. 2026, 16:42 Bonjour et meilleur voeux
j'ai un R en 6276 avec disque dur ssd et un L en 5270 (dernière version possible) avec disque dur ssd
Pour les tarifs on passe en mp
z00m
Message par z00m »
bonjour,
Merci pour ton retour. Quel est la différence entre le R et le L vis a vis du mien?
Je présume que le numéro volkswagen sera différent. J'ai le numéro 3C8 035 680
le modele L et R seront-ils compatible avec la gateway, j'ai lu par ci et par la que tous les modele ne sont pas compatible avec la gateway.
Le décodage de l'autoradio avec le VCDS est-il nécessaire?
merci de ton retour
Le R a nativement un disque dur SSD alors que L ne l'a pas . J'ai fait un swap de mon côté de HDD vers SSD
Le numéro serait en 1T0 au lieu de 3C8 (3C8 est pour beetle normalement), mais il n'y a pas de différence (comme bcp de pièces chez vw)
Le Rns510 est fourni avec un code, pas besoin de VCDS s'i l y avait déjà un rns510 avant
