Plus de compteur et de démarrage 2l tdi 140cv
Toto44
Message par Toto44 »
Bonjour a tous ,
Voilà mon problème jais un touran de 2006 2l tdi 140cv
Jais démonter mon collecteur d'admission pour le nettoyer car dégueulasse avec 255000km ,je remonte tous je démarre le.moteur il a démarrer je roule avec 3 km je retourne a la maison je le coupe et je veux le redémarrer jentend claqué û peux l'injection, et la plus rien moteur ne se lance plus et je n'est plus les clignotant au tableau de bord ni les feux qui s'affiche juste le véhicule et les porte ouverte, mais les clignotant fonctionne dehors ,tous les feux aussi ,biens sur jais vérifié les fusibles ,quand je veux démarrer le moteur se lance démarre et cale directement 5 sec apres et jais les ventilateur qui s'enclenche a fond ,je cest plus quoi faire .
Toto44
Re: Plus de compteur et de démarrage 2l tdi 140cv
Bonjour a tous je n'est plus de compteur allumé ,quand je mais les clignotant rien ,pas de voyant quand je tourne la clee jais juste la voiture qui s'affiche pour l'ouverture des portes ouverte ,quand je démarre la voiture démarre et cale directement, les feux, clignotant etc marche en extérieure mais rien au tableau de bord et jais les ventilateur qui tourne a fond des que je mais le contacte .
Le mieux serait de passer la valise
Tu as aussi vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ?
Toto44
Slt jais vérifier, les fusibles intérieure et côté moteur ont ma dit que le compteur etait équipé de l’entie démarrage et qui envoie plus les infos au calculateur.
Si intéressé je peux te donne run contact qui connait bien les problématiques de compteur et de démarrage Contact moi en mp
Toto44
Oui je veux bien car ,jais la voiture depuis 3 mois et plus rien et forcément ont ce demande d'où vien le problème donc si je peux éviter d'acheter des pièces pour rien
Toto44
Petite question sinon,je voulais savoir si je change le calculateur et le compteur kilométrique comment savoir le quel prendre car jais bien trouvé des calculateur et compteur mais je suis perdu et cela 3 mois que jais la voiture et financièrement c'est compliqué comme beaucoup de monde .
Toto44
Si quelqu'un pouvait prendre le temps de m'aider, car je suis franchement dans une merde pas possible pour allé au travail ca devient compliqué,
Toto44
Bonjour après avoir changer le calculateur le neiman ,le compteur et bas toujour rien je pense quel va finir en pièces détachées bien dommage le moteur marche d'enfer et tous avait été faut dessus .
Avais tu pris contact avec la personne indiquée ?
As tu passer la valise ?
