Qu’est-ce donc que cette pièce manquante ?
--Alex--
Message par --Alex-- »
b5c58107-b814-42f0-850a-76bd3d562374.zip
(624.62 Kio) Téléchargé 42 fois
Au CT de mon Touran 1.6fsi de 2003, ils m’ont dit qu’il manque cette pièce sur la boîte :shock:
Pouvez-vous me dire de quelle pièce s’agit-il? Et si en prime vous auriez une quelconque ref ou ref de de boîte je suis preneur.
Pour le moment j’ai personne qui peut me répondre.
Re: Qu’est-ce donc que cette pièce manquante ?
Y a encore de l'huile dans la boite ?
paolao
Message par paolao »
Salut, j’pense que sans voir exactement la pièce, c’est compliqué de te dire. Mais souvent sur les Touran FSI ça peut être un cache ou un bouchon de boîte ou un capteur genre de vitesse. Pour la réf exacte, j’crois que faut soit regarder sur la boîte directement soit passer par VW avec le numéro de VIN, là tu seras sûr de pas te tromper. T’as pas une photo de la pièce qui manque ? Ça aiderait pas mal.
paolao
paolao a écrit : 23 sept. 2025, 01:04
Re : Pièce manquante sur Touran FSI
Sans voir la pièce, c’est chaud de deviner, mais sur un Touran FSI, ça pourrait être un cache, un bouchon de boîte ou un capteur de vitesse. Pour la réf exacte, check direct sur la boîte ou passe chez VW avec ton VIN, c’est le plus sûr. Une photo aiderait grave ! 😄 Pour organiser tes outils ou sorties garage, un sac stylé, c’est pratique. Jette un œil à ce produit ou ce site.
T’as du neuf sur ta pièce ? 😎
Yep, exactement, une photo serait top pour identifier précisément la pièce. Sur les Touran FSI, comme tu dis, ça peut être un simple cache, un bouchon, ou un capteur, donc sans voir, c’est vraiment difficile de confirmer. Passer par VW avec le VIN reste le moyen le plus sûr pour choper la bonne référence.
