Impossible de démarrer - panne probable électrique
Posté : 06 mai 2025, 19:30
par Davids087
Je suis tombé en panne et impossible de redémarrer.
Mon TOURAN T1 04/2005 FSI 1.6 montrait deja des signes bizarres sur la route, il calait puis repartait, comme si il y avait un problème d'injecteur ou de bougie... en roulant à 90kmh ou à 50kmh, plusieurs fois ça m'est arrivé qu'il cale et reparte dans l'instant... Puis je suis tombé en panne complètement sans pouvoir redémarré.
J'ai d'abord changé le débit d'air car en trifouillant il redémarrait... mais ce n'était pas ça... puis les bobines, les bougies, elle ne repart pas... et pourtant la compression est bonne, les bougies sont bonnes...
Le garage a diagnostiqué une panne électrique du calcultaeur. Je l'ai fait reprogrammé mais aucun problème. Le problème vient alors soit sur du calculateur soit sur le faisceau électrique soit autre chose mais de nature électrique. mais je ne sais pas comment réparer, ni par où commencer pour trouver cette panne électrique ?
J'ai effectué un diagnostic et j'ai plusieurs erreurs :
P2147 - Injector - group A, supply voltage - circuit low
P2150 - Injector - group B, supply voltage - circuit low
44. Power steering - 00778 - Steering Angle Sensor-G85; Steering angle sender G85
J'espère trouver de l'aide sur ce groupe, merci beaucoup pour votre aide.
Voici les photos du diag : https://imgur.com/a/rWjb3P4
Encore merci
Re: Impossible de démarrer - panne probable électrique
Posté : 07 mai 2025, 08:21
par Sly83
Au vue du nb de défaut, il serait préférable de les effacer et de refaire un diagnostic.
Je dirais problème faisceau injecteur. A revoir avec le nouveau diag
Posté : 07 mai 2025, 10:27
par Davids087
Merci, je vais essayer d'effacer et refaire un diag effectivement. Je penche aussi vers un problème électrique de faisceau ou peut être même un relai ou fusible ?
est ce qu'il y aurait un fusible ou relai qui pilote les injecteurs ? je vais aussi chercher en ce sens.
