Démarrage parfois ok parfois non
Posté : 16 déc. 2024, 22:35
par Painauchocolat
Je suis possesseur d'un Touran 1.9 105 de 2006(et très content!)
Depuis quelques temps maintenant, sans que j'arrive à identifier des conditions particulières (moteur chaud ou froid, temps froid ou tempéré), je demarre soit "proprement" soit dans un vrombissement/tremblement de tous les diables assez inquiétant.
Aucun voyant au tableau de bord, ni autre discfonctionnement apparent (à part une batterie qui se montre un peu faible par temps froid).
Qu'en pensez vous ? Je pense aux bougies mais il me semble que ça devrait allumer un voyant de tableau de bord?
Un grand merci pour votre aide ! Et joyeuses fêtes en avance !
Re: Démarrage parfois ok parfois non
Posté : 17 déc. 2024, 13:33
par Painauchocolat
Pour la précision, aucune fumée au démarrage et la vanne egr n'est pas encrassée..
Posté : 03 nov. 2025, 21:03
par Skulky
je me permets de relancer le sujet car j'ai exactement le même problème que l'auteur du post sur mon touran 1.9 TDI 105 de 2005 de 124 000 km depuis 6 mois.
Parfois le moteur démarre correctement et parfois j'ai le droit à des tremblements plus ou moins importants sans que la température ne semble jouer un rôle.
J'ai récemment changé le filtre à gasoil sans effet et les vidanges sont faites tous les 15 000 km.
Cela pourrait-il venir de la vanne EGR ou des bougies de préchauffage ?
Merci par avance pour les retours sur ce problème.
Posté : 03 nov. 2025, 22:15
par Leboubou111
Cela ne coute pas grand chose d'essayer avec de nouvelles bougies de préchauffage.
Perso j'ai ce problème avec le Touran en 1.9 105... à chaud elle ne démarre pas super bien (alors que je n'ai pas de problème à froid). Je change les bougies lorsque ca m'arrive et c'est reparti.
