Léger affichage du témoin moteur lorsque le clignotant clignote
elgouyo
Message par elgouyo »
Un léger problème électrique à mon avis, de témoins qui passe inaperçu en plein jour, car ils s'allument à 10% de puissance environ dans ce cas précis :
Sur mon Touran 2.0TDI de 2009, lorsque je mets le clignotant à droite, le témoin moteur clignote avec le clignotant, et lorsque je mets le clignotant à gauche, ou le régulateur, c'est le témoin d'ESP qui clignote (ou reste allumé légèrement visible dans le cas du régulateur) en cadence. Idem pour les feux de détresse.
Ces témoins au tableau de bord sont très légers (10% de leur éclairage nominal), faiblement allumés, difficiles à voir en plein jour, légèrement plus visibles lorsque l'éclairage du tableau de bord fonctionne (feux allumés), et faiblement allumés, on s'en aperçoit principalement de nuit.
Au démarrage (check des témoins), les témoins sont parfaitement allumés.
Pas de remontée d'anomalie au VAG-COM (ODB), tout fonctionne comme au premier jour, même les clignotants et le régulateur :-)
Qui aurait une idée?
Re: Léger affichage du témoin moteur lorsque le clignotant clignote
Ca semble être un probleme de masse
