boite dsg en mode dégradé .....
psychotik
Message par psychotik »
Bonjour a tous . apres avoir feuilleté le forum je ne crois pas faire de doublon je n arrive pas a retrouver le mm probleme . ma boite auto rencontre un soucis ..... bon ok 320000 km ça commence a faire . mais un touran c est top !!! depuis avant hier la boite est en dégradé bloquer en première avec tout les indicateurs de rapport tableaux de bord qui clignote en intermittences . j ai débranché la batterie et remise . plus de défaut pendant 100 metres puis rebelotte meme probleme . j ai verifier l huile il manquait a peu pres un litre , réessayé et encore 100 metre et rebelote meme soucis boite en dégradé . j avais changé le bimasse ainsi que l embrayage il a 15000km . et depuis certainement petite fuite de boite d ou les 1 litre manquant , apres passage valise . code defaut 17252 pression BV .P0868-001-adaptation en butée- intermittent .(les photos sont trop volumineuses , j essaye de joindre les fichiers screenshot de valise ). je sèche un peu . je pense qu une sonde est en défaut ou en cours jus . apres 300000km . plutot normal mais je sais pas ou chercher la petite coquine ...... merci pour votre attention , cdlt herve
Re: boite dsg en mode dégradé .....
As tu essayé de refaire un apprentissage de la boîte avec vcds ?
psychotik
salut merci pour le retour , mais ce n est pas un probleme d apprentissage ou de mise a jour , je pense avoir trouvé j ai refais plusieurs passage valise apres reset batterie et toujours la meme erreur qui revient , j ai donc demonté le bloc d electrovanne interne et j ai trouvé la bobine qui est en court jus dedans , je recois la piece neuve demain , apres remontage je verrais si cela fonctionne , entre une boite a 3000 chez wv ou une electrovanne a 69 euro mon choix a vite eté fait :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Si tu fais tout toi-même et que tu as le tuto qui va bien, on est preneur :-)
psychotik
slt , problème réglé une electrovanne etait bien hs , remplacé pour 90 euro au total en comptant le joint de carter neuf et le joint de fiche boitier hydro par précaution . operation guère plus complexe qu une vidange , me plus dure etant de degrafer la nappe electrique du module elec sans la casser , les electrovannes se testent avec un multimètre , une fois identifié la mauvaise , la remplacer .et on pourrait economiser encore , la mienne avait un fil coupé sur la soudure d alim . j aurais pu ressoude mais pas voulu prendre le risque pour 69 euro une neuve🤘🤘
Merci de ton retour.
Il s'agit donc d'électrovannes qui sont dans la boite ? Si oui il a donc fallu déposer, embrayage +VM ?
Tu nous as pas fait un petit tuto ???
