Voyant Capteur d'Angle de braquage
Posté : 18 août 2022, 12:59
Bonjour à toutes et tous,
Mon Touran est tombé en panne (roulement) et suite à un remorquage je récupère le véhicule avec un voyant "direction assistée allumé) code défaut trouvé :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3330170B17341D736A7-8066
1 Code défaut trouvé:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Le mécano dit que ce n'est pas lui et le dépanneur pareil (un classique).
Avant ce voyant, j'avais les voyants (ABS, ESP et pression des pneus allumés) Code trouvé :
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
No. pièce Log: 1K0 614 517 AC Mat: 1K0 614 517 AC
Pièce: ESP FRONT MK60-AT 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0039622
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 688AB0671E72AEAB0F5-803C
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
008 - Signal Implausible - Intermittent
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
La question est :
- Est-ce qu'en changeant le capteur ABS ça va régler aussi le problème du capteur d'angle de braquage ?
- Dans le cas contraire je changerai aussi le capteur d'angle de braquage et là, comment changer un capteur d'angle sur un Touran ??? si quelqu'un a un shémà de la procédure je suis preneur.
- Dernière question, quelle est la référence VAG du capteur d'angle de braquage pour mon TOURAN 2.0 TDI 140 Ch FAP de 2006 ?.
Un grand merci.
000 - -
Révision: 00H13001
Codage: 0039622
La question est :
Un grand merci.
