Prise 12v défaillantes
Posté : 16 juil. 2022, 22:02
par Sofien
Bonjours j’ai mes 2 prise 12v sur 3 qui ne marche pas. Ce sont les 2 a l’avant. J’ai déjà regarder les fuisibles sa semble nickel . J’ai tester la tension de l’alume cigare sa ma marqué 0.40 (je ne suis pas un pro peux être que j’ai mal fait un truq)
Re: Prise 12v défaillantes
Posté : 16 juil. 2022, 22:38
par Sly83
Les 2 à l avant sont après contact alors que celle du coffre est avant contact ? C est un pt de réflexion pas une affirmation.
Posté : 16 juil. 2022, 22:47
par Sofien
J’ai pas bien compris ce que tu essaie de dire :?
Posté : 17 juil. 2022, 12:16
par Sly83
Je ne suis pas sur que les branchements avant/arrière sont branchés ainsi. C est à vérifier. Perso je pense que c est malgré tout un pb de fusible.
Posté : 17 juil. 2022, 22:39
par Sofien
Je ne sais pas . J’ai vérifier tout les fuisibles un a un aucun ne dis fonctionne normalement
Posté : 17 juil. 2022, 22:43
par Sly83
Faut regarder les schémas électriques. Quelle est l annee de ton touran ?
L essui glace arrière fonctionne ?
Posté : 18 juil. 2022, 12:23
par Sofien
Mon Touran est de 2004 et non je vien de remarquer qu’il ne marche pas ni le jet de lave glace
Posté : 18 juil. 2022, 13:07
par Sly83
Alors ça doit être un relais. Je regarde ce soir
Posté : 18 juil. 2022, 13:34
par Sofien
Ok merci
Posté : 18 juil. 2022, 22:20
par Sly83
Ci joint les schémas électriques :
- allume-cigares avant branchés sur F47 (25A)
- allume-cigare coffre branché sur F42 (15A)
- moteur essuie glace arrière branché sur F29 (15A) via le relais 460 situé sous le volant
Posté : 19 juil. 2022, 06:42
par Sofien
Merci je vais allez voir sa
Posté : 22 juil. 2022, 12:50
par fagniezj
c'est la premeiere fois que j'utilise un forum. J'espere que je suis dans le bon couriel ?
Mon essui glace avant fonctionne mais pas la pompe à liquide de produit à
vitre .
L'essui glace arriére ne fonctionne plus.
Les prises alumes cigares ne fonctionnent plus.
C'est un touran free style de sept 2009 105CH .
J'ai testé tous les fusibles dans la boite à fusible du moteur coté
batterie et sous le volant dans le compartiment à gauche au multimetre en
méttant les 2 pointes contacts aux extrémités des fusibles et la valeur est
0 donc cela ne vient pas de cela . (moteur éteind et aucune clef de contact
Que pouvez-vous me conseiller pour trouver ces pannes ?
Je pensais enlever les garnitures de roue droite avant pour avoir accé à
la pompe lave glace avant pour la tester en direct avec du 12 volts ?
Concernant les 3 allumes cigares , quand j'allume les pares , l'éclairage
allume cigare est éteint . Je ne sais pas comment faire aprés ?
Pour l'essui glace arriére , dégarnir la porte du coffre , débrancher et
peut-être tester aussi en 12 v?
Apres il ya aussi les relais mais là ??
Je vous remercie par avance de vos éclairage et bien cordialement
Posté : 22 juil. 2022, 18:40
par Sly83
Pour moi il s'agit des relais situés sous le volant
