touran FSI 1.6 perte de puissance
toufsi2003
Message par toufsi2003 »
Bonjour a tous ,
Je possede un touran fsi 1.6 115cv de 2003. 234 000 km
tout fonctionnait normalement (de temps en temps j'ai un voyant erreur NOX) puis une erreur moteur tableau de bord (vanne EGR) et perte de puissance.
Depuis c'est la spirale infernale .
J'ai une perte de puissance au bout de 30 mn de marche , je plafonne a 100-120 sur autoroute , le touran ne prend plus de tours .Quelques fois il y a des a-coups et ça repart 1 mn puis recommence.
Je m'arrête , je coupe le moteur et cela repart mais pas longtemps .Plus je m'arrête longtemps , plus cela remarche longtemps .On dirait que la voiture ne respire plus , elle ne prend plus de tours comme il faut.
A chaque fois elle démarre au premier coup de clé.
J'ai changé : bougies , bobines, filtre a air ,filtre a essence, nettoyage pompe a essence, changement vanne EGR , remise a zéro ECU,durites, sonde lambda O2, le pot catalytique a pas l'air bouché.
Pour les codes erreurs , j'en ai eu pleins mais effacés a chaque fois mais maintenant il reste :
-NOX P2201 (mais depuis longtemps donc ça doit pas être ça )
-P0408 circulation gaz sensor B
-0546 gaz temperature haut bank 1 sensor 1
J'ai l'impression que ces codes sont des consequences et non des causes .Je ne sais plus trop quoi faire.
Cela ressemble a un capteur qui se met en défaut dès que la voiture est chaude .
J'ai vu des infos sur le forum mais pas de solutions réglées...
Merci d'avance pour votre aide
Shatou85
Re: touran FSI 1.6 perte de puissance
Message par Shatou85 »
Salut ;
J'ai eu ce genre de problème avec mes Sharan essence : capteur de régime moteur fatigué ...je ne sais pas
si cela peut s'appliquer au moteur FSI du Touran ???
toufsi2003
Merci pour ta réponse , je vais jeter un coup d'oeil , mais je pense qu'a la valise il y aurait une erreur franche pour ce type de capteur .Je vais explorer quand meme ....
toufsi2003
Est ce que quelqu'un sait comment tester cette piece (capteur de regime ) ? Je n'ai pas trouvé de revue technique pour le touran fsi ?
Peut être que je n'ai pas l'erreur sur l'old car cela marche de manière aléatoire ?
toufsi2003
Est ce que tu peux me dire ce que tu entends par capteur de regime ? c'est le capteur Pmh ?
Shatou85
Oui , c'est la mème chose sur ces moteurs " capteur de régime " ou " capteur de PMH "...par contre , je ne sais pas
comment le tester ???
nicoS5
Message par nicoS5 »
Salut à tous,
Il faut juste que tu fasses un contrôle visuel en premier lieu et le nettoyer avec un chiffon. Ensuite, tester avec le signal électrique et la résistance su PMH et faire un diagnostic électrique.
toufsi2003
Bonjour ,
Le capteur n'avait pas l'air en mauvais état et électrique ok .
J'ai tout de meme changé la pièce , capteur PMH.Malheureusement cela n'a rien changé .
Une fois la voiture chaude , plus de puissance et elle ne prend pas de tours , a fond 100-110 et longtemps pour y aller .
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Débitmètre ?
Leboubou111
A voir aussi le capteur de pression suralimentation.
toufsi2003
Sauf erreur de ma part le moteur FSI n'a pas de turbo donc pas de debimetre ni de suralimentation ?
moteur thermique a injection directe
Mais pour avoir deja eu cette panne sur un diesel ,c'est exactement les memes symptômes de perte de puissance
Leboubou111
Essaie de nettoyer le débitmètre dans ce cas, ça ne coûte rien.
Attention c'est une pièce très fragile. Ne pas la toucher, ni avec les doigts, ni avec un chiffon. Juste passer du WD40 et de l'air sec, pas trop près.
toufsi2003
J'ai vérifié sur oscaro , il n'y a pas de piece debimetre sur le touran FSI essence 1.6 .
Est ce que vous connaissez une valve d'air ou autre qui se met en marche a chaud ?
A froid la voiture tourne super bien , ralenti et acceleration , et a chaud c'est comme si il y avait une électrovanne de coupée qui empêche au moteur de prendre des tours .
Leboubou111
Bizarre qu'il n'y ait pas de débitmètre. Je dirais même ce n'est pas possible. Il y a forcément un capteur pour calculer la pression d'air d'entrée.
toufsi2003
Il y a un capteur de pression et de température sur la boîte du filtre à air
Ç est peut être ça qui controle l arrivée d air
Je vais chercher ,pas facile sans revue technique tout ça
Leboubou111
Alors commence par contrôler ces éléments.
toufsi2003
Oui mais pas facile sans revue technique ni aucune valeurs
Je peux juste contrôler l arrivée electrique
Je ne connais pas les résistances normales de ce capteurs donc je peux pas mesurer
En test obd,j ai pas d erreurs
Je vais le changer ,mais j ai bientôt changer tous les capteurs ....
toufsi2003
toufsi2003 a écrit : 01 août 2022, 13:13 Oui mais pas facile sans revue technique ni aucune valeurs
Je ne connais pas les résistances normales de ce capteur donc je peux pas mesurer
Je vais le changer ,mais j ai bientôt changé tous les capteurs ....
Leboubou111
T'inquiète pas. Tu finiras par trouver.
Et le forum est là pour t'aider.
Je n'ai pas la RTA du FSI, mais je pense que c'est facile à trouver sur le net pour une trentaine d'€
As-tu le VCDS ?
Leboubou111
En fonction de ton code moteur :
BLP : https://www.revue-technique-auto.fr/RTA ... ant=305189
BAG : https://www.revue-technique-auto.fr/RTA ... ant=352407
Autant pour moi, ce n'est que pour l'entretien courant.
toufsi2003
J ai acheté par dépit l entretien courant mais il n y a que tres peu d infos sur la régulation moteur et cela n a rien à voir avec une revue technique (alors que ca coûte le même prix 😱)
Pas de rta pour la motorisation fsi essence ,j ai trouvé qu une version en allemand
Mais merci pour tes liens
J ai essayé de débrancher et tester le capteur de pression admission mais cela ne change rien et le courant arrive
Je vais le changer ...
toufsi2003
J'ai un vcds mais sur un vieil ordi , et il bug pas mal ...
Leboubou111
Si tu as encore les fichiers d'installation du VCDS c'est simple à réinstaller sur un nouvel ordi.
toufsi2003
Pour le vcds,j ai maintenant un mac donc je peux pas installer sur nouvel ordi .
Je viens de changer ,capteur arbre à cames , capteur température air admission ,et capteur pression admission .
Mais ....toujours pareil
La voiture tourne un peu mieux à froid mais ensuite plus rien au bout de 20-30 mn.
J ai essayer d enlever la boîte à air pour voir si problème et débrancher des capteurs .
La voiture est passée en mode dégradée,et elle tournait un peu mieux .
J ai tout rebranché ,remis à zéro .
À froid elle marche très bien elle prend des tours et ensuite plus rien.
Je sais vraiment pas quoi faire ,j ai remis à zéro ÉCU mais idem .
Je ai acheté un autre capteur (sur tuyau admission mais il n y a rien sur ma voiture ) donc je pense avoir tout changé
Et toujours pas d erreur obd....
Je galère
Leboubou111
Ah ouais, tu commences avoir faire le tour.
Ça commence à être dur.
Il reste le capteur PMH et la dépression de la vanne EGR (à mes souvenirs elle est commandée par dépression)
Mais je le vois pas de rapport avec la température de l'eau.
Il ré faudrait vraiment ce VCDS.
Pas moyen de faire fonctionner l'autre PC ?
Sinon sur MAC tu peux faire une machine virtuel sous Vmware ou virtualbox, mettre un Windows 7 ou 10 en mode licence de test et installer VCDS
