Touran TDI 105 2009 ne demarre plus
Posté : 06 févr. 2022, 10:08
Bonjour a tous j'aurais besoin d'un peu d'aide svp.
J'ai mon Touran TDI 105 de 2009 qui ne démarre plus .
Le démarreur tourne et la batterie est bonne par contre quand je met le contact le voyant d'huile ( rouge ) s'allume et le ventilateur se met a tourner a fond.
De plus, la communication avec mon boitier odb ne ce fait plus alors qu'avant il y avait pas de problème.
J'ai testé les fusibles et le relais 100 qui visiblement fonctionnent et j'ai changé mon capteur de pression d'huile puis vérifié les niveaux.
je ne sais pas trop quoi contrôlé c'est pour cela que je demande votre aide.
merci par avance.
cordialement.
merci par avance.
cordialement.
