Voyant moteur et capteur de pression d'échappement
chicheng
Message par chicheng »
Bonjour à tous
J'ai un Touran de Novembre 2015 (les premiers des derniers modèles ^^).
Au mois de décembre, voyant moteur orange. passage au garageo du coin qui m'indique que c'est un problème avec le capteur de pression d'échappement. Il m'efface le défaut et m'indique que si ça revient il faudra changer le capteur car cela impliquerait un dysfonctionnement du FAP à long terme.
Hier, soit 5000kms plus tard, le voyant se rallume. Depuis quelques jours, j'ai remarqué des régénérations du FAP à répétition (que je laisse se terminer à chaque fois).
J'ai un petit lecteur OBD. Voici ce qu'il me dit :
L'erreur P0474 ne semble pas vraiment documentée chez RossTech, au contraire de la P0471 / 0473 etc
Il semblerait que le problème se situe au niveau du capteur de pression de gaz d'échappements.
Après moults recherches, j'ai vu que ce capteur ses situait au dessus du moteur, dans une protection thermique.
Pbs : quand je vais voir à cet endroit, j'ai deux capteurs presques identiques. A priori il y'aurait le G450 et le G505 :
La référence est quasiment identique : 03N 956 051B et 03L 956 051B.
Du coup j'ai commandé ce produit qui correspond aux deux références OEM : https://www.auto-doc.fr/hjs/7932692
Donc déjà, comment savoir à coup sur quel capteur est incriminé : Le G450 (capteur de pression de gaz d'échappement) ou le G505 (Transmetteur differentiel de pression d'échappement) ?
Ensuite, si il s'agit du G450 (comme je le soupçonne et le lis partout), comment savoir si c'est celui de gauche ou de droite ?
J'ai trouvé ici : http://autoexpert2030.com/?p=1508 que le G450 serait à droite et le G505 à gauche...
Alors à vos avis svp ?
Merci !
Kevano
Re: Voyant moteur et capteur de pression d'échappement
Message par Kevano »
Exactement même soucis.
Apres passage valise avec un collègue( car je suis pas mécano pour un clou...) on a réussi à trouvé que c'était bien le 450 à droite et que ca venait de la le problème.
On étudie les façons dont le régler.
As tu trouvé la solution ?
Cordialement.
chicheng
J'ai préféré faire faire la réparation chez mon concessionnaire (oui je sais c'est mal) car au vu des inconnus...
Le capteur G450 a été changé et cela nécessite une reprogrammtion (faisable au VGACOM mais j'en ai pas).
J'en ai eu pour un peu moins de 300€(le capteur coute environ 90€ TTC).
5000 kms parcourus depuis et plus de pb.
