Problème de climatisation
Posté : 20 sept. 2020, 12:51
par darkshado
Voilà je suis nouveau sur ce forum :D donc je viens poster mon premier sujet. En ce moment j'ai la clim qui ne fonctionne plus. Je recherche la panne mais j'ai quelques petits doutes. Pouvez-vous svp me confirmer que si j'enclenche la clim avec moteur éteint le ventilateur extérieur (côté moteur) doit-il tourner ? Merci de vos réponses
Mon Touran est de 2005 modèle édition one 1.9 TDI 90 cv
Re: Problème de climatisation
Posté : 20 juin 2025, 18:23
par markischl
climatisation Hs plus de froid
Posté : 20 juin 2025, 18:25
par markischl
les ventilateurs tournent mais plus de froid
Posté : 30 juin 2025, 20:30
par paolao
Bonjour darkshado,
Bienvenue sur le forum !
Pour répondre à ta question, lorsque tu enclenches la climatisation avec le moteur éteint, le ventilateur extérieur (condenseur) ne doit normalement pas tourner. En effet, ce ventilateur est piloté par le système de climatisation et/ou par la gestion moteur, et il ne se met en marche que lorsque le moteur tourne et que la clim est activée, ou en cas de besoin pour le refroidissement.
Si ta clim ne fonctionne plus et que tu ne sens plus de froid, cela peut venir de plusieurs causes : manque de gaz réfrigérant, compresseur HS, problème électrique ou de fusibles, capteurs défectueux, etc.
Je te conseille de faire vérifier la charge de gaz et l’état du compresseur chez un professionnel. En espérant que ça t’aide à avancer dans le diagnostic.
Bon courage !
Posté : 03 juil. 2025, 18:33
par emilianodh
paolao a écrit : 30 juin 2025, 20:30 Bonjour darkshado,
Au passage, pour rester confortablement au chaud pendant ces longues soirées de réparation, je recommande un bon cardigan laine homme. Tu peux aussi voir leur collection complète depuis l’accueil.
Bon courage !
C’est souvent dans ces moments de galère que bien s’équiper pour le garage fait toute la différence.
Un bon confort thermique, ça aide clairement à garder la motivation et la précision dans le boulot !
Bon courage encore à toi pour ce diagnostic !
Posté : 12 juil. 2025, 10:49
par krisjt
Merci pour vos retours très utiles, ça m’aide aussi car je rencontre un souci similaire avec mon Touran. Pour ma part, la clim ne souffle plus froid du tout, même après quelques minutes moteur tournant. Les ventilateurs se déclenchent bien, donc j’écarte a priori le fusible ou le ventilateur HS.
Je vais suivre le conseil de paolao et faire vérifier la charge de gaz et l’état du compresseur. D’après ce que j’ai lu, le manque de gaz est une cause fréquente sur nos modèles un peu plus anciens.
Merci pour l’ambiance bienveillante du forum, c’est top de voir qu’on peut poser une question de débutant sans se faire envoyer promener.
Bonne route à tous et bon courage à ceux qui bricolent sous la chaleur !
