Problème dossier siège arrière
Posté : 30 mai 2020, 17:59
par Aviron53
J'ai un problème avec mon siège arrière gauche sur mon Touran de 2008...
Depuis aujourd'hui, celui-ci ne se verrouille plus!
La tirette grise semble fonctionner mais le verrouillage en position assise (non rabattue donc) ne se fait plus!?
Cela est donc dangereux pour le passager car le dossier ne se maintient plus en position fixe!!
Que faire et comment faire?
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
Re: Problème dossier siège arrière
Posté : 04 juin 2020, 19:50
par Aviron53
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré mon problème ?
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Merci par avance pour vos réponses...
Posté : 04 juin 2020, 21:28
par Sly83
Il faut inspecter le mécanisme entrainé par la tirette grise, quitte à la solliciter de nombreuses fois à vide pour le "dégripper"
Posté : 04 juin 2020, 21:32
par Aviron53
Merci pour cette réponse.
Pouvez vous me dire comment procéder ?
La tirette se tire mais j’ai l’impression qu’elle ne revient pas dans la position de blocage...
Comment dégarnir le siège pour voir ce qui se passe ?
Existe t il un mode opératoire ou un tuto ?
Merci d’avance
Posté : 19 juin 2020, 08:06
par Aviron53
Bonjour à tous
Je n’ai toujours pas résolu mon problème et ne trouve aucun tuto ni info me permettant de voir ce qu’il se passe au niveau du mécanisme...
Si toutefois quelqu’un avait une idée pour m’aider...???
Merci d’avance!
Posté : 27 juin 2020, 17:13
par Aviron53
Je constate que mon sujet ne passionne pas les foules...
Dommage car je suis toujours dans la même situation avec mon dossier de siège arrière gauche ! Si quelqu’un avait une solution un schéma de démontage ou quelque chose... sinon je vais laisser tomber et clore le sujet faute de réponse! Merci d’avance à celui où ceux qui voudrons bien m’aider.
Posté : 01 juil. 2020, 14:00
Re,
SI tu n'as pas de réponse, c'est que personne ne sait comment faire.
De mémoire ça n'est jamais arrivé...
Est ce que ton siège est bien clipsé (bien ancré) ?*
Si c'est el cas enlève le cache bagages et essaie de le repousser au fond puis après essaie de remonter le dossier
Posté : 01 juil. 2020, 14:04
par Aviron53
Bonjour fab01
Merci pour ta réponse
Je vais essayer ce soir... mais je doute que ce soit aussi simple!
Je te tiens au courant.
Merci encore
Posté : 01 juil. 2020, 14:12
je sais que quand c'est mal clipsé (ancré) ce qui m'est arrivé uen fois, pas moyen bouger le dossier.
Par contre, ce qui me gène .
En position rabatue, est ce que le blocage se fait?
Posté : 01 juil. 2020, 22:59
par Aviron53
J’ai retiré le cache bagage, bougé l’assise et remise en position reculée au maxi puis essayer de basculer complètement le dossier mais il ne se bloque pas en position et la tirette ne revient pas... on dirait bien que le mécanisme du coup ne se bloque plus... le dossier bouge en émettant des bruits de crans qui sautent ! Il n’y a aucune position pour laquelle il y a blocage se fait, cela est certainement dû au fait que la tirette ne revient pas complètement en position à l’intérieur du siège.
Merci en tout cas pour l’intérêt porté à mon cas même si pour le moment je n’ai pas de solution.
Bonne soirée
Posté : 01 juil. 2020, 23:01
par Sly83
A la rigueur si tu peux nous faire une vidéo.
Posté : 01 juil. 2020, 23:02
par Aviron53
Ok j’essaierai demain. Mais comment la partager ensuite ?
Posté : 10 juil. 2020, 09:20
par touran_DE
bonjour, si tu n'arrives pas à réparer, et que c'est important pour toi, essaie de choper un nouveau siège dans une casse ?
Posté : 10 juil. 2020, 12:59
par Aviron53
Bon je vais me débrouiller...
On peut considérer mon sujet terminé donc.
Merci quand même à ceux qui ont essayé de m’aider.
Posté : 06 mai 2021, 15:23
par Aviron53
Bonjour à tous
Je reviens sur mon problème de siège car je l’ai finalement résolu !
J’ai démonté la garniture du siège (vis et clip) pour accéder au mécanisme.
En fait le problème venait d’une vis qui s’était dévissée et qui gênait le retour en position de blocage de la tirette.
Il m’a suffit de quelques tours de clé allen et l’affaire était jouée !
Si un tel problème vous arrive pensez donc à regarder cela avant de racheter un siège dans une casse : cela vous prendra quelques minutes et sans rien dépenser!
Voilà pour ma contribution si cela peut en aider certains d’entre vous.
