zoubir077
Posté : 18 févr. 2020, 09:49
par zoubir077
Membre :
- Pseudo : Zoubir077
- Pays / Région / Département : Ile de France
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : Touran v1
Je suis nouveau j'ai un Touran 2004 v, suite à un problème avec mon ventilateur qui se met en route dès que je met le contact, j'ai pu détecter que celui-ci était HS ( condensateur HS). Je l'ai donc changé, et de puis le VCDS me remonte de nouveau code d'erreur que je ne parviens pas à effacer.
On peux clairement lire que toutes les sonde sont soit disant HS, et puis le message:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 4040 km
Temperature: 12.0°C
Voltage: 13.20 V
Voltage: 13.00 V
J'en déduit donc que le problème viens du calculateur. Mais comment savoir si c'est bien le ECM qui est mort ou bien un fusible ou relais, que je ne trouve pas.
Le véhicule démarre bien sans problème. Mais j'ai plein de voyant d'allumé, (Moteur, Direction, et un message qui dit prblm d'echapement)
Aider moi svp
Re: Touran ECM non détecté 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/
Posté : 07 mars 2020, 11:39
par BugsBUNNY
bienvenue sur TP :kikoo:
Je ne connais pas grand chose aux circuits de refroidissement mais il me semble qu'il est, entre autre, piloté par une sonde de t°. As-tu regardé de ce côté ?
Peut-être est elle HS et commande-t-elle en continue l'ECU
Il me semble que les fusibles moteurs sont à côté de la batterie ...
