Emballement moteur et DSG qui coupe. Avis ?
Posté : 25 févr. 2006, 18:07
par CyrilB
Pas drôle, je voulais vous faire part d'un incident qui est survenu en pleine circulation sur l'autoroute allemande dimanche dernier (en route pour les vacances en Autriche).
Bien entendu, je suis "tombé" sur les bouchons, nos congés coïncidant avec ceux des néerlandais très friands des pistes autrichiennes.
L'un derrière l'autre sur la voie en pente entre Stuttgart et Münich, nous avancons péniblement. La boîte est en automatique, pas trop envie de m'amuser avec les rapports. Plus d'une heure d'attente avec bébé de 8 mois à l'arrière qui commence à s'impatienter et toutou de type canin dans le coffre qui commence à se sentir mal...bonjour l'ambiance...
Quand tout d'un coup, la mécanique s'embale, rapide montée dans les tours et ...plus rien ! Enfin si: les rapports sur l'ODB (P, N, D, S, R) clignotent et la boîte ne donne plus rien, elle reste bloquée sur la position 1 et ne passe pas la 2nde - idem quant je passe en mode séquentielle ou en mode sport...bref panique à bord !!!
Quelques mètres plus tard, j'arrive péniblement sur une aire d'autoroute.
J'éteinds le moteur prêt à appeler VW assistance. Lorsque je le redémarre, tout est normal, RAS...
Pour mémoire mon Touran affiche 2500 km.... hum...
Est-ce déjà arrivé à qq'q'un et si oui, comment avez-vous réagi ? savez-vous ce que c'est ? et êtes-vous allez faire réviser le problème chez votre garagiste ?
pour vos conseils !
Posté : 25 févr. 2006, 18:11
par Stroke
Tu m'inquietes...
Je pense que c'est surement lié aux bouchons prolongés....
Que t'a t on dit chez VW ?
Posté : 25 févr. 2006, 18:15
par CyrilB
Inutile de préciser que j'ai une conduite placide...bébé et chien à bord obligent...
Posté : 25 févr. 2006, 18:25
par 8294
Je pense que c'est dû à un retour de vapeur d'huile dans l'admission, un petit trop d'huile. Avec les bouchons ton huile à du chauffer (les huile trés fluide comme celle de VW n'aime pas les hautes température) elles ont tendance à se cisailler), et la mise en mode sécurité de la DSG doit être dû au fait de que tu devais avoir le pied sur le frein alors qu'il y avait une accélération demandé . Cela évite de flinguer l'embrayage et/ou la boîte. C'est pas inquiétant mais ne dépasse jamais le maxi de la jauge(1/2mm en dessous c'est mieux). Si cela se reproduit fait contrôlé ton véhicule. Bonne route
Posté : 25 févr. 2006, 18:56
par CyrilB
8294 a écrit :Je pense que c'est dû à un retour de vapeur d'huile dans l'admission, un petit trop d'huile. Avec les bouchons ton huile à du chauffer (les huile trés fluide comme celle de VW n'aime pas les hautes température) elles ont tendance à se cisailler), et la mise en mode sécurité de la DSG doit être dû au fait de que tu devais avoir le pied sur le frein alors qu'il y avait une accélération demandé . Cela évite de flinguer l'embrayage et/ou la boîte. C'est pas inquiétant mais ne dépasse jamais le maxi de la jauge(1/2mm en dessous c'est mieux). Si cela se reproduit fait contrôlé ton véhicule. Bonne route
8294 pour cet éclaircissement...mais concrêtement, qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait qui a provoqué celà ?
En bref, dois-je corriger ma conduite avec la boîte DSG ???
C'est quant même dangereux, et si ça arrivait en dehors de bouchons !!!
Posté : 25 févr. 2006, 20:11
par 8294
CyrilB a écrit :8294 a écrit :Je pense que c'est dû à un retour de vapeur d'huile dans l'admission, un petit trop d'huile. Avec les bouchons ton huile à du chauffer (les huile trés fluide comme celle de VW n'aime pas les hautes température) elles ont tendance à se cisailler), et la mise en mode sécurité de la DSG doit être dû au fait de que tu devais avoir le pied sur le frein alors qu'il y avait une accélération demandé . Cela évite de flinguer l'embrayage et/ou la boîte. C'est pas inquiétant mais ne dépasse jamais le maxi de la jauge(1/2mm en dessous c'est mieux). Si cela se reproduit fait contrôlé ton véhicule. Bonne route
Ne rien changer à ta conduite et si cela se produit en roulant ne surtout pas essayé de se mettre au point mort (le moteur s'emballerait et ne serait plus contrôlable) juste maintenir le véhicule au frein tout en continuant de roulé cela s'arrête dès qu'il a brûlé l'excédent. C'est pas bien méchant seulement si cela recommence fait contrôlé ton véhicule. Mets cela sur le compte des caprices mécaniques. Ce n'est pas spécifique à VW. Tu as un trés bon véhicule avec un moteur qui a fait ses preuves et la meilleures boîte mécauto du moment.
Re: Quant la DSG décide de tout couper...sur l'autoroute !
Posté : 25 févr. 2006, 20:50
par Comodo
CyrilB a écrit :...
pour vos conseils !
Peut etre est ce la meme panne que celle ci :
Posté : 25 févr. 2006, 21:28
par Stroke
8294 a écrit :Ne rien changer à ta conduite et si cela se produit en roulant ne surtout pas essayé de se mettre au point mort (le moteur s'emballerait et ne serait plus contrôlable) juste maintenir le véhicule au frein tout en continuant de roulé cela s'arrête dès qu'il a brûlé l'excédent.
C'est a dire qu'il montrait dans les tours ( jusqu'au rupteur? non?) et que tu ne pourrais plus passer de vitesse ?
Bref peux tu m'en dire plus?
Posté : 26 févr. 2006, 08:06
par 8294
Stroke a écrit :8294 a écrit :Ne rien changer à ta conduite et si cela se produit en roulant ne surtout pas essayé de se mettre au point mort (le moteur s'emballerait et ne serait plus contrôlable) juste maintenir le véhicule au frein tout en continuant de roulé cela s'arrête dès qu'il a brûlé l'excédent.
( non?)> oui) et que tu ne pourrais plus passer de vitesse ?
Il faut le maintenir jusqu'à tu sentes qu'il ne veut plus accélérer tout seul plus facile sur une boîte auto, sur une manuelle tu reste sur le rapport(en débrayant, il y aurait une brusque montée du régime). Après tu t'arrêtes. Si tu es dans un bouchon, si disponible se mettre sur la BAU ou si ce n'est pas possible il faut essayer de calé avec la voiture (si BVM et il faut y aller comme une brute, 1er et on lache d'un coup, il y a intérêt de la faire frein main sérré et pied droit appuyé le frein), en auto, c'est ce qui s'est passé sur celui de CyrilB. La DSG s’est mise en sécurité afin de lui éviter tout dommage.
Posté : 27 févr. 2006, 00:13
par TouranSintra
8294 a écrit :Stroke a écrit :8294 a écrit :Ne rien changer à ta conduite et si cela se produit en roulant ne surtout pas essayé de se mettre au point mort (le moteur s'emballerait et ne serait plus contrôlable) juste maintenir le véhicule au frein tout en continuant de roulé cela s'arrête dès qu'il a brûlé l'excédent.
Bonsoir
Je m'excuse mais quand on dit:(si BVM et il faut y aller comme une brute, 1er et on lache d'un coup, il y a intérêt de la faire frein main sérré et pied droit appuyé le frein) je ne suis pas du tout d'accord, c'est exactement le contraire il faut se mêttre sur 4éme, 5éme ou 6éme et pas la peine d'y aller comme une brute, relache doucement l'embrayage et pied droit sur le frein.
Pour faire l'experience essayer de demarrer doucement sans accelerateur en 1ere et aprés la même chose en 4éme. Vous verait que vous caller plus facilment en 4éme.
Amicalement.
Posté : 27 févr. 2006, 15:10
par 8294
TouranSintra a écrit :8294 a écrit :Stroke a écrit :
C'est a dire qu'il montrait dans les tours ( jusqu'au rupteur?( non?)> oui) et que tu ne pourrais plus passer de vitesse ?
Bonsoir
Amicalement.
,je m'a trompé et pourtant je ne bois pas....
Posté : 26 sept. 2006, 13:08
par fred121
8294 a écrit :CyrilB a écrit :8294 a écrit :Je pense que c'est dû à un retour de vapeur d'huile dans l'admission, un petit trop d'huile. Avec les bouchons ton huile à du chauffer (les huile trés fluide comme celle de VW n'aime pas les hautes température) elles ont tendance à se cisailler), et la mise en mode sécurité de la DSG doit être dû au fait de que tu devais avoir le pied sur le frein alors qu'il y avait une accélération demandé . Cela évite de flinguer l'embrayage et/ou la boîte. C'est pas inquiétant mais ne dépasse jamais le maxi de la jauge(1/2mm en dessous c'est mieux). Si cela se reproduit fait contrôlé ton véhicule. Bonne route
C'est arrivé à beaucoup de gens cette histoire? Moi ça ne me rassure pas des masses de savoir que le moteur peut s'emballer ainsi "juste" pour brûler un excès d'huile... D'autres témoignages?
Posté : 26 sept. 2006, 13:49
par niwa59
9200 km en DSG et RAS !!!
Posté : 26 sept. 2006, 20:50
par Pedro 95
de même 36 400 kms...
...RAS
Posté : 27 sept. 2006, 00:55
par Jeannot91
Salut Fred121
Sur le site
www.forum-auto.com, tu retrouves ce genre de témoignage, pas avec le Touran mais avec pas mal de cas sur des Renault : trop d'huile peut provoquer un emballement de ton moteur diesel : même contact éteint, le moteur tourne à fond. La seule solution : le faire caler, la manip y est décrite ...
Posté : 27 sept. 2006, 22:59
par touranTDIDSG
Pedro 95 a écrit :de même 36 400 kms...
...RAS
64259 km et nada aussi !!!!!!!!!!!!!
Posté : 27 sept. 2006, 23:03
par NoelsofT
touranTDIDSG a écrit :Pedro 95 a écrit :de même 36 400 kms...
...RAS
Juste un problème à 64 259 - 10km => 64 249......
La DSG c'est emballée ?
Posté : 27 sept. 2006, 23:10
par touranTDIDSG
NoelsofT a écrit :touranTDIDSG a écrit :Pedro 95 a écrit :de même 36 400 kms...
...RAS
:x :x :x :x :x :x :x :x , tu va y aller dans la Modus toi !!!!!!!!!!!
Posté : 27 sept. 2006, 23:12
par NoelsofT
Oup's j'ai oublié de sortir...........................
Posté : 28 sept. 2006, 13:34
par esl78
11000km, dsg 105cv et RAS
Posté : 25 oct. 2006, 23:36
par alpsena01
Bonsoir,moi je penseque ma boite DSG s'est mise en sécurité une foi sur l'autoroute, j'ai décidé de pousser un peu le toutou, et vers les 205 km/h il y a eu une lumiere sur le cadran je n'ai pas distingué ce que c'étais, puis plus de gaz!! l'accelerateur ne répondais plus!! puis me suis arreté tranquilement sur la bande d'arret d'urgence pour calmer le moteur, j'ai coupé le contact ensuite redémarré normalement,le probleme avais disparu!! depuis je n'ai jamais osé réessayer !!!!
Posté : 26 oct. 2006, 18:56
par vavavoum
"j'ai décidé de pousser un peu le toutou, et vers les 205 km/h ...depuis je n'ai jamais osé réessayer ..."
Tu m'étonnes !!!
12000 km pour moi et ras...
Posté : 26 oct. 2006, 21:04
les tdi105 montent à 205 compteur ?
Eh bé ??? 8)
Posté : 26 oct. 2006, 22:13
par alpsena01
fab01 a écrit :les tdi105 montent à 205 compteur ?
Eh bé ??? 8)
non, au compteur 260 mais je pense que je n'y arriverai pas.........
Posté : 26 oct. 2006, 22:14
par alpsena01
vavavoum a écrit :"j'ai décidé de pousser un peu le toutou, et vers les 205 km/h ...depuis je n'ai jamais osé réessayer ..."
Tu m'étonnes !!!
a part cela ras suis tres content
