probléme éclairage intérieur
paco02
Message par paco02 »
Bonjour à tous :kikoo: , voici mon souci
Depuis quelques temps, je n'ai plus d'éclairage intérieur sur mon Touran V3 de 2015!
Lorsque j’appuie sur le bouton du plafonnier, aucun souci d'éclairage. Par contre; lorsque je déverrouille mes portes, aucun éclairage et lorsque je coupe le contact et retire la clé du neiman, idem, aucun éclairage. Par contre; l'éclairage sous les rétros, lui fonctionne!!!
Tous les fusibles de la boite intérieur (sous le volant) ont été sortis et contrôlés un par un et tous ok
Aucun code erreur au tableau de bord!!
J'ai vraiment besoin de vos lumières, de vos conseils ou de votre expérience sur cette panne. :sgdyf!:;
ps: Pour info, Touran cup 1,6l TDI de 2015 avec toit panoramique
Re: probléme éclairage intérieur
Je pense que c est un problème de contact au niveau du sélecteur de position du plafonnier. Essaie de le boucher autour de la position portière.
paco02
Bjr Sly83,
j'ai déjà essayer de la faire, mais sans résultat et le souci est que c'est tous les plafonniers qui ne s'allument pas lors dde l'ouverture d'une portière ou le déverrouillage de la centralisation ou le retrait de la clé de contact!!!
Merci tout de même pour ton aide
Est ce que si tu laisses les feux ou un clignotant il y a un bip bip qui retentit à l ouverture la porte conducteur ?
paco02
J'ai fait l'essayer ce midi et oui j'ai bien le bip + l'affichage au tableau de bord, lorsque je laisse veilleuse, code allumé ou le clignotant, à l'ouverture de la portière conducteur!!! :(
Peut-être est-ce juste la temporisation qui n'est plus active, mais j'ai aucune idée de où elle se trouve, ni comment et par quoi elle est faite!!
A l'aide Merci
paco02
malgré le manque de proposition de solution à mon problème d'éclairage intérieur, j'ai finalement trouvé la solution :hi:
Du fait que le fusible avait grillé, le calculateur avait enregistré une erreur qu'il suffisait d'effacer au VAG-COM
Bonne journée à tous :kikoo:
Merci pour ton retour :-)
le page dan
Message par le page dan »
Bonjour à tous. Les plafonniers arrière reste allumés et ne s'éteignent que lors de l'arrêt du contact sur mon touran 1.6 TDI 115 CH FAP. Quelqu'un a-t-il le même petit problème ? et la solution ? Merci d'avance.
