Démontage panneau latéral droit coffre touran
Posté : 27 déc. 2017, 09:04
par Psaimond
Je recherche un tuto ou une explication pour démonter le panneau latéral droit du coffre de mon Touran ( celui où il y a une prise allume-cigare 12v).
pour vos explications et conseils.
Cordiales salutations.
Philippe
Re: Démontage panneau latéral droit coffre touran
Posté : 27 déc. 2017, 09:17
par farnouche
c'est chiant à faire car tu as :
- l'entourage de coffre à enlever
- l'entourage de vitre arrière à enlever
- l'entourage de montant avec la ceinture à enlever
- une vis au milieu de hauteur coté coffre sous un cache plastique rond
- 2 vis sur la proie coté portiere
- une vis sous le plastique de portière
en plus de ça... il faut démonter l'attache de la ceinture si tu veux dégarnir complétement
mais si tu veux juste accéder à la trappe à essence ou la prise 12V, tu peux juste démonter la vis (coté coffre) et déclipser sans forcer
Posté : 27 déc. 2017, 09:44
par Psaimond
Bonjour et merci pour cette réponse.Sans vouloir abuser, auriez vous une photo pour m'indiquer la visse dont vous parlez ? D'avance merci.
Posté : 27 déc. 2017, 21:20
par Sly83
Précise nous peut être ce que tu veux faire. Il y a peut être des astuces pour éviter de tout démonter
Posté : 28 déc. 2017, 10:14
par farnouche
Psaimond a écrit :Bonjour et merci pour cette réponse.Sans vouloir abuser, auriez vous une photo pour m'indiquer la visse dont vous parlez ? D'avance merci.
la vis cachée sous un plastique rond se trouve pile poil au milieu de la hauteur (juste avant le plastique du dessus), peut être dans le rail de guidage de la "bâche" plastique
Posté : 28 déc. 2017, 22:23
par Sly83
Un petit schéma d'Elsawin pour illustrer tout ça !!
Posté : 30 déc. 2017, 08:31
par Psaimond
Bonjour et merci beaucoup. En fait, je recherchais à récupérer une alimentation pour brancher un faisceau d'attelage.
Bonnes fêtes.
Philippe
Posté : 30 déc. 2017, 13:53
par Sly83
Je préconise un montage depuis le porte fusible sous le volant. Pour un montage d'origine VW, il faut clairement le faire.
Pour un montage en adaptable tu dois avoir le schéma électrique fourni avec le produit : tu peux te reprendre sur le branchement de l'allume cigare (+ apc). Je pense que tu devras aussi aller chercher un signal issu de l'ampoule de recul.
Regarde dans la section attelage tu dois avoir des exemples de montage
Dans le cas d'un montage en adaptable, tu risques d'avoir un voyant "ampoule" au niveau de l'odb.
Posté : 03 janv. 2018, 15:38
Oui s'il veut faire en mode hyper facile --> il lui faut acheter un smartset
Posté : 03 janv. 2018, 19:20
par Sly83
A voir ce qu'il y aura choisi comme type de montage.
