dsg7 renseignement apres echange du double embrayage
lefort
Message par lefort »
bonjour mon touran 1.6 tdi 105 de 2014 boite dsg 7 300000kms voila ma question j ais changer le double embrayage a sec parce que k1 et k2 patinais sinon elle fonctionnais bien apres avoir fait le reglage avec les cales pour k1 k2 remonter la boite voila ma question y at il une programmation a faire une sorte de reset car la lorsque je demarre je passe de p sur un autre rapport j ais une indication comme quoi il faut remettre en p et si j essais d avancer une secousse et sa bloque comme si les 2 arbres ettaient engager et apres j ais le code defaut p177d couple trop eleve (intrmittent) merci
Touran2013
Re: dsg7 renseignement apres echange du double embrayage
Message par Touran2013 »
j'ai le même problème sur ma touran meme model que la votre. pouvez vous me dire la solution pour ce problème s'il vous plaît? merci d'avance.
cordialement
il me semble qu'il y a une procedure de calibrage ou de réadaptation
