Probleme bouton leve vitres avd
Posté : 04 juin 2017, 21:48
par Franco13
Possesseur d un touran 1.9 tdi 280.000 kms de 2004 je rencontre un souci avec le leve vitre avant droit.
La commande depuis l interrupteur avant droit ne fonctionne plus. J ai échangé le commutateur avec celui de la porte arriere droite qui marche et meme probleme. Ca ne vient donc pas du bouton. Le leve vitre avd fonctionne depuis la commande centrale côté conducteur, donc je suppose que j ai un fil coupé entre l interrupteur de la porte avant droite et le calculateur.
Auriez vous une idée pour m aider dans mes recherches afin de la localiser le fil coupé, soufflet de porte avant droit, passage de cable garniture porte avd... ?
Je vous remercie pour votre aide.
Re: Probleme bouton leve vitres avd
Posté : 05 juin 2017, 23:49
par Sly83
Si la commande depuis la porte conducteur fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de fil coupé au niveau du soufflet de porte.
Le fil coupé est entre l'interrupteur et le calculateur avant passager ou un problème au niveau du connecteur en lui-même. Pour vérifier il faut démonter la garniture de porte
As-tu essayé l'inter avd à l'ard pour dédouaner l'inter ?
Posté : 06 juin 2017, 14:48
par Franco13
Bonjour sly83 et merci pour ta reponse.
Oui j ai inverse les interrupteurs et celui ci fonctionne.
Quand tu parles du calculateur avant passager, il se trouve ou ? D apres ton explication il devrait etre dans la garniture de porte avant droit vu que tu dis que la rupture fil ne peut pas venir du soufflet avd.
Merci d avance
Posté : 06 juin 2017, 17:49
par Sly83
Oui tout a fait. Les calculateurs sont montés sur chaque moteur de leve vitre.
Posté : 06 juin 2017, 18:15
par Franco13
Parfait j ai donc de l occupation pour le we prochain !
Je vous ferais un retour suivant l analyse.
Merci bien
Posté : 07 mars 2021, 18:48
par philippe67
Bonjour, je suis un nouvel acquéreur d'un touran de 2006 2.0 tdi 170cv, j'ai le même problème que franco13(qui aurait pu donner une suite par rapport à son intervention), les fils entre le lève vitre et le calculateur ne sont pas coupés(continuité à l'ohmmètre), faut-il tester avec un autre moteur, merci
Posté : 07 mars 2021, 19:07
par Sly83
Il faut etre plus precis : de quel côté as tu un souci ?
