Démarrage impossible (panne insolite)
Je viens vous raconter la belle mésaventure qui m'est arrivée cet après-midi.
Alors que mon Touran (203000km) tourne comme une montre depuis son changement de culasse à 186000km, je me décide d'aller faire un tour cet après-midi.
Et là patatras... impossible de démarrer. Le démarreur entre en action mais rien au bout de 3 secondes. J'insiste, une fois, deux fois, trois fois alerte niveau d'huile.
Je fais mon niveau d'huile en rajoutant 250 ml; Je réessaie, une fois, deux fois... alerte "pression d'huile arrêter le moteur"...
Et là gros moment de solitude. Je vais chercher le pc et branche le câble pour un diagnostic VCDS: Aucun défaut.
Je réouvre le capot, revérifie le niveau, réfléchi... est ce que j'ai fait le plein au mauvais endroit hier (vieille pompe leclerc)? est ce que ma batterie manque de puissance avec les premiers froids matinaux ?
Je sors le cache moteur afin de voir, muni de ma torche, si j'ai une fuite d'huile. Car mon niveau d'huile avait été fait il y a 15 jours et cette soudaine consommation m'interpelle. Pas de fuite visible, ni en dessous, ni autours du moteur.
Cet alors que j'aperçois un bout de mousse du cache moteur enfoncé dans un petit trou de la vanne egr. Je le sors et m'aperçoit que ce ne peut être ça qui gêne le démarrage. Puis surprise, au dessus de l'alternateur, un énorme bloc de mousse du cache moteur était plaqué contre... le débimêtre!!!
Le cache moteur venant plaquer la mousse dessus, celle-ci étouffait le débimêtre. (cf photo)
Je nettoie grossièrement les résidus de mousse restés collés au débimêtre et retente de démarrer.
Après un coup de clé (3 secondes), et quelques ratatouillages le moteur fini par partir à un régime de ralenti de 900 tours/min puis 800 t/m au bout de 30 secondes.
Je ne vous décris pas ma mine au moment du démarrage, à la fois fier et surtout soulagé, de ne pas avoir à faire partir mon toutou sur un plateau, direction la concession pour une panne pareille.
Maintenant pour ce qui est de l'origine de cette malencontreuse panne, je suis le dernier à avoir replacer ce cache lors de ma vidange après changement de culasse. Je suis donc le fautif et n'ai pas assez prêter attention lors de la repose de mon cache moteur.
Je ne peux donc que vous encourager à vérifier que la mousse qui se trouve collée sous le cache moteur ne se désagrège pas avec le temps. Et si c'est le cas, bien s'assurer quelle ne va pas se balader dans le compartiment moteur.
Bonne route
Ps: Je ne parviens pas à charger les photos malgré leurs compressions (140ko), je réessaierai plus tard.
Ajouté 1 heure 55 minutes 48 secondes après :
J'ai un doute sur la pièce qui était étouffée par la mousse.
Je l'appelle débimètre mais ce n'est certainement pas cela car ce dernier se trouve juste après le filtre à air, dans la durite.
Toujours impossible de joindre la photo de la pièce malgré la compression au format et poids demandé
Ajouté 11 minutes 5 secondes après :
Après recherches, c'est la valve du collecteur d'admission (N316) qui était étouffée.
Fonctionnant par dépression, afin d'actionner les volets du collecteur d'admission, mon moteur ne pouvait démarrer.
Bonne route
Re: Démarrage impossible (panne insolite)
L'histoire de l'alerte de prssion/niveau d'huile est normal... le demarreur ne tourne pas assez vite (on va dire que ça tourne moins vite que le ralenti) et quand tu tires trop sur le demarreur, l'electronique croit que le moteur tourne mais pas assez de pression d'où l'alerte. t'as pas à t'en faire
+1 pour les photos
Ajouté 3 minutes 20 secondes après :
Voici la photo la plus parlante.
Étonnant non?!
Étonnant non?!
voilà l'image (je n'ai pas modifié ton image, j'ai réussi à l'insérer)
