Nettoyage jante en aluminium ...
Posté : 16 oct. 2016, 12:37
par itty
Comme tout le monde le sais, le nettoyage des jantes est un moment très fastidieux.
Il faut également beaucoup d’huile de coude pour effectuer cette opération.
C’est pourquoi, je vous pose cette qestion : Quel produit utiliser vous et êtes-vous satisfait du résultat pour ce nettoyage ?
de vos réponses.
Itty.
Re: Nettoyage jante en aluminium ...
Posté : 16 oct. 2016, 13:22
par Sly83
Quels sont tes soucis pour le nettoyage ?
Posté : 16 oct. 2016, 20:26
par itty
Mon problème, est que le mélange de résidu de plaquette + la pollution et l'eau se sont incrustées dans le vernis et la peinture de mes jantes et il m’est très difficile de récupérer l’aspect d’origine.
Surtout à l’intérieur de la roue, à l’origine se sont des jantes bicolores : gris clair et gris foncé ( Atlanta ) et maintenant le gris clair est gris foncé et le gris foncé est noir.
Posté : 16 oct. 2016, 20:47
par Sly83
Elles ont été repeintes et c'est d'origine ?
Posté : 16 oct. 2016, 21:11
par itty
Elles n'ont pas été repeintes ( pas à ma connaissance ).
Je pense que se sont des jantes d'origine VV modèle Atlanta bicolore.
Posté : 16 oct. 2016, 21:41
par Sly83
J'ai ce souci avec des jantes repeintes.
J'utilise du produit à jantes et mon ongle avec du polish pour limiter les micro-rayures au niveau du vernis.
Malgré un entretien toutes les 3 semaines, je passe encore 20 min par jantes.
Posté : 16 oct. 2016, 22:56
par itty
Ok, je vais essayer. Lavage, polichage et je vais essayer pour finir un passage du produit Vulcanet.
Je ne sais si tu connais ce produit ?
Ajouté 25 minutes 33 secondes après :
Il paraitrait que cela laisse une fine protection sur les surfaces traitées et que cela facilite les futurs nettoyages ...
A voir.
Posté : 17 oct. 2016, 20:55
par Sly83
Non connais pas. A voir. Tiens nous au courant !
Posté : 18 oct. 2016, 10:10
par itty
Ok.
Posté : 19 oct. 2016, 22:38
J'utilise ce produit et il est bien efficace
http://jdlt-concept.com/jantes/23-produ ... 20154.html
Maintenant si lavage trop espacé la crasse s'incruste bien dans le vernis.
Posté : 25 oct. 2016, 11:39
par curtis newton
Les forum de detailers utilisent souvent IronX pour les jantes...
