GPS en panne.
Posté : 21 juin 2016, 17:51
par eprat
Bonjour, j'ai un pb, le GPS d'origine (4.4.4 VW 2012) ne fonctionne pas, quelqu'un aurait une idée, réparable ou pas...
Question connexe, où pourrais-je trouver le plan du faisceau pour ce GPS?
Merci à tous. Merci
Re: GPS en panne.
Posté : 21 juin 2016, 18:02
par Sly83
Pourrais tu nous transmettre une photo ?
L autoradio ne marche pas complètement ou uniquement la partie GPS ?
Re: GPS en panne.
Posté : 21 juin 2016, 18:54
par eprat
Bonjour Sly83, je ne sais pas comment mettre une image, sinon 2 boutons en haut à droite et à gauche, à gauche Bad, Nav, Gps card et DVD et à droite AMS, EQ et sd card, écran 17x10 cm et diagonale 20 cm, mon vendeur m'a mis un XOMAX à la place, qui marche bien d'ailleurs.
Ajouté 3 minutes 41 secondes après :
voilà (si ça marche) http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 8&biw=1024
Ajouté 14 minutes 51 secondes après :
il ne marche pas du tout, j'ai vérifié le fusible sur le boîtier, correct, c'est peut-être l'intérieur, faut démonter...
Ajouté 12 heures 7 minutes 24 secondes après :
des suggestions? poubelle?
Re: GPS en panne.
Posté : 22 juin 2016, 07:24
par Sly83
Il ne s agit pas d un autoradio d origine VW
Pour moi c est poubelle la réparation coûtera sûrement plus cher qu un équivalent.
Re: GPS en panne.
Posté : 22 juin 2016, 08:22
par eprat
Re: GPS en panne.
Posté : 22 juin 2016, 19:04
par Sly83
Il est peut être effectivement compatible en terme d encombrement et de connectique avec un Touran mais ce n est pas un autoradio d origine VW. Ceux d origine sont les rns310 et Rns 510 pour les GPS.
Rend toi sur le site de VW pour voir les modèles d origine.
Re: GPS en panne.
Posté : 23 juin 2016, 18:14
par eprat
ok merci Sly83.
Ajouté 2 minutes 11 secondes après :
Sinon j'ai un autre souci avec un XOMAX, je n'arrive pas, malgré les explications de stel-es@stel-multimedia.de, comment changer la langue, voix et recherche de parcours en français. Si quelqu'un connait merci d'avance.
