Codage ODB Premium sur Tiguan
Posté : 09 juin 2016, 14:27
par naruthomas41
Bonjour tout le monde !
Alors me voici sur le fofo avec une petite question pour les pros du codage !
J'ai il y a quelque temps et avec la précieuse aide d'un copain effectué un swap pour remplacer mon vieil ODB rouge monochrome par un Premium couleur sur mon Titi !
On en a profité aussi pour changer le module sous le volant afin de poser aussi un VMF sport de Golf 6 GTD et ma foie, ça le fait grave !
Mais ca c’était avant le drame...
En effet, après un passage à la valise chez le concessionnaire VW de ma ville ( pour un bruit moteur inquiétant ) ils ont tout cassé suite a une MAJ des calculateurs soit disant obligatoire...
La voiture a été immobilisée pendant plus d'une semaine afin de refaire le codage de tous les instruments de la voiture en direct avec l'Allemagne selon eux.
Du coup avec un peu de patience la voiture est repartie et le codage a été refait, sauf qu’évidement maintenant j'ai des choses qu'il manque et notamment des menus inaccessibles sur mon ODB...
Alors ma question est: y'a t'il une âme charitable pour m'aider à trouver comment réactiver ces menus ?
Je dispose d'un clone du VAG-COM avec VCDS mais j'ai beau cherché je ne trouve rien...
D'avance merci pour vos réponses ! =)
Re: Codage ODB Premium sur Tiguan
Posté : 09 juin 2016, 18:21
par Sly83
Pour moi les menus optionnels dans l ODB apparaissent au fur et a mesure que tu actives les options par VCDS.
Donne nous un exemple de menu. Est ce qu ils sont relatifs a ta modif ODB+volant ?
Posté : 09 juin 2016, 19:04
par naruthomas41
He bien oui ils en sont relatifs car c'est grâce à l’installation du VMF que je pouvais me balader dans les differents menus.
Par exemple le menu qui faisait apparaître le nom de la musique streamée par bluetooth n'est plus accessible, le menu réglage des options aussi et j'en oublis...
En fait ce sont les flèches gauche et droite de mon VMF ( pour interagir avec l'ODB ) qui ne me sont plus d'aucune utilité, sinon tous les autres fonctionnent correctement..
Tu vois ce dont je parle ou je suis pô clair ? ^^
Posté : 10 juin 2016, 00:22
par Sly83
Il y a donc un pb de programmation du boitier VMF ? A-t-il bien été déclaré au niveau du gateway comme il était pas d'origine ?
Posté : 10 juin 2016, 09:27
par naruthomas41
Alors je tiens a preciser que tout fonctionnait à merveille avant l'intervention de VW, c'est donc leur codage qui a été fait avec les pieds..
Par contre je pourrais pas dire s'il le boitier a bien été déclaré au niveau du gateway, je supose que oui car il arrive bien à envoyer l'ordre au RNS 510 de changer de musique ou de monter / baisser le volume par exemple..
Comment puis je en être sur ? où est ce que je peux regarder ca ?
( Le pro du codage c’était mon pote.. :D )
Posté : 10 juin 2016, 16:15
par Sly83
Il faudrait avoir une sauvegarde d un scan vcds avant l intervention de VW et apres la pause du module Vmf pour récupérer le code. Puis l appliquer a nouveau.
Posté : 10 juin 2016, 18:58
par naruthomas41
L'ennui c'est que j'ai aucune sauvegarde...
Y'a t il un autre moyen ? Verifier une a une les option ?
Je ne sais pas ce qu'il faut chercher..
Posté : 10 juin 2016, 23:41
par Sly83
Il faudrait je pense trouver un tuto qui parle du changement d'ODB. Le pb n'est pas à mon avis au niveau du codage du VMF mais d'une option qui spécifie que tu as monté un ODB Premium et que cela te donne accès à d'autres menus.
Posté : 11 juin 2016, 00:38
par naruthomas41
Donc il faudrait dire a la gateway que dorenavent elle discute avec un odb premium tu penses ?
Posté : 11 juin 2016, 00:50
par Sly83
Par exemple mais je ne sais pas si c'est dans le gateway ou ailleurs
Tu peux pas appeler ton pote ?
Posté : 11 juin 2016, 00:53
par naruthomas41
He non... =/
Il est injoingnable depuis quelque temps..
Du coup je tente de me debrouiller autrement ^^'
Si tu connais quelqu'un qui a deja fait ce swap tu peux me dire, j'irais lui demander comment il a fait ^^
Posté : 16 juin 2016, 14:33
Sly83 a écrit :Il faudrait avoir une sauvegarde d un scan vcds avant l intervention de VW et apres la pause du module Vmf pour récupérer le code. Puis l appliquer a nouveau.
dans les scan des erreurs tu veux dire ? on trouve les options ???
par quelle manière sauvegarde t'on ce scan ??
Posté : 16 juin 2016, 14:41
par naruthomas41
Nan il veut parler d'une sauvegarde du codage qui fonctionnait, on peut faire ca avec VCDS ! ;)
Bon sinon tout va bien j'ai reussis a voir avec mon pote, ca lui a prit genre 3,15 minutes pour tout remettre correctement ! x)
En fait pour info, l'ODB avait été mis en mode " menu generale ", en gros les menus manquants etaient bien la mais vu que l'odb ne voyait pas le VMF ca fonctionnait mal !
Mais allelujah ca refonctionne maintenant ! ^^
En tout cas merci beaucoup pour les reponses, ca fait du bien de voir qu'on peut demander de l'aide aux collegues passionés ! ^^
Posté : 16 juin 2016, 20:09
par Sly83
Ca aurait été bien pour les prochains passionnés de nous mettre les réglages exacts effectués !! Ca peut servir.
Posté : 16 juin 2016, 21:58
par naruthomas41
Bin je sais po exactement ou il est allé, je crois qu'il a juste reglé le codage du combiné pour qu'il detecte le VMF.
Desolé de pas pouvoir plus eclairé, je l'ai laissé faire sans trop regarder en fait..
