Module bluetooth d'origine qui ne fonctionne pas
djcormick
Message par djcormick »
Bonsoir a tous et toutes.Je suis Fraichement inscrit mais je parcours souvent le forum pour divers renseignements.
Je possede un touran de 2008 avec un poste RCD 510 (pas de commande au volant)
J'ai acheter puis monter ce kit d'origine
http://fr.aliexpress.com/item/VW-Blueto ... 74435.html
Tout etait plug and play sauf l'alimentation du boitier et le bus.
J'ai cabler le bus en parralelle au "fesses" du poste la c'etait facile.
J'ai cabler l'alim bleu en - et marron/rouge en + facile aussi.
J'ai ensuite brancher VAS a la prise diag et cliquer sur la partie telephone.Le boitier est reconnu mais constamment en erreur.
Ou ai je pecher?
De plus il ne semble pas avoir de + apres contact seulement de + permanent (safe et b+)
J'espere que le boitier est prevu pour.
Merci par avance
Re: Module bluetooth d'origine qui ne fonctionne pas
Pourrais-tu nous faire une copie d'écran du diag pour voir la nature des erreurs ?
Indépendamment de ces erreurs, le module fonctionne avec ton téléphone ?
Quand tu dis "De plus il ne semble pas avoir de + apres contact seulement de + permanent (safe et b+)", tu parles pour le boitier ou des + qu'il y a de dispo derrière le poste ?
djcormick
Salut.merci de ta reponse
Le module ne fonctionne pas( le telephone ne le trouve pas)
Je pense pouvoir faire une photo de l'ecran ce soir.
Je parlais du + au cul du poste il n'y a que des + permanents ( safe et b+) donc le boitier est constamment alimenter.
J'ai peu etre inverser le + et - pour l'alim boitier.
En meme temps les couleurs sont douteuses.j'ai un fil plutot clair ( bleu) et l'autre vert/marron .
Tu peux me confirmer que des que le boitier est alimenter il est sense emettre un signal bluetooth?
Ajouté 18 secondes après :
Ajouté 10 heures 40 minutes 35 secondes après :
Edit de 19h
J'ai inverser le + et le - et la le boitier fonctionne car j'zi pu me connecter
Par contre je suis obliger de basculer manuellement et je n'ai aucune commande ni titre via le poste.
Est ce le cable bus?
Déjà un bon point.
Par contre qu'entends tu pars "je suis obliger de basculer manuellement" ?
Essais de faire rebooter le rcd510 en appuyant sur les 2 touches en haut à gauche.
djcormick
J'ai deja rebooter le poste.
Manuellement: controler uniquement par le telephone
La valise nous signale un probleme de bus can.a priori cela fonctionne en degrade sur 1 fil.pourtant tout est bien brancher.
Quelle prise de tete
Du coup il est impossible de coder l'autoradio.
Sur le CAN, tu as un fil correspondant au bus lent (LOW) et au bus rapide (HIGH). Un des 2 fils doit être mal branché.
As-tu déclaré le module téléphone (77) au niveau du gateway (19) dans la liste des installations ?
As-tu regardé si au niveau du RCD510, il n' y a pas un bit à activer ?
Quand tu parles de "coder l'autoradio" c'est rentré des contacts par défaut ?
As tu le report sur l'ODB ?
djcormick
J'ai brancher les 2 fil can en parrallele au cul du poste (meme couleur donc ok je pense)
le module telephone est bien active mais en erreur
au niveau du poste rien dans le set up
quand je parle de coder c'est via la valise
J'ai fais des photos de l'ecran desole par avance.
Il me parle aussi d'un defaut antenne.
http://www.cjoint.com/c/FFiu0JRfNkG
http://www.cjoint.com/c/FFiu16bAL3G
http://www.cjoint.com/c/FFiu3IWVWiG
Je sais pas si cela va avancer.
On ma aussi di que peu etre il faudrait raccorder le bus directement au boitier a coter les fusibles mais pour moi cela est la meme chose car c'est en parrallele.
Can bus : tu as bien branche separemment chacun des fils ? Ils ne sont pas raccordés ensemble derrière le poste !!. Comment les as tu raccordé a ceux existant ?
Faire le branchement sous le tbd est équivalent a celui derrière l autoradio (réalisé comme ceci d origine)
Vas : as tu bien efface la mémoire avt de faire le scan (suppression des vieilles erreurs). Faire un scan sans le module téléphone branche pour voir s il y a déjà des erreurs.
djcormick
Oui les 2 fils bus sont brancher separemment.en fait j'ai couper led 2 fils qui vont au poste puis j'ai inserer des scotch locks 3 bornes.donc bonne connection.
J'ai bien effacer tout les defauts et le defaut reviens au moment d'un appel telephonique.je n'ai pas essayer sans le bus du module brancher.je ne pourrais tester que demain mais franchement je suis septique a moins d'une coupure totale du bus je ne vois pas le probleme.
En reparcourant les photos, c'est finalement le module autoradio qui est en erreur. C'est pour cette raison que je te demande de faire un test sans le module téléphone connecté pour vérifier si les erreurs ne sont pas liées au module autoradio en lui-même.
Sinon le kit BT fonctionne ?
djcormick
Salut oui le kit bluetooth fonctionne mais sans aucune interaction depuis le poste(pas de changement de musique,impossible de decrocher ect)
Je vais essayer un scan en debranchant le bus du boitier
Ajouté 13 heures 25 minutes 10 secondes après :
N'ayant pas acces de suite a vas je n'ai pas pu tester un repassage a l avalise.cependant j'ai essayer d'inverser les 2 bus --- rien pas moyens de ce connecter au module avec le telephone.
J'en conclue que le cablage est bon mais que le probleme est ailleur.
Tu as peu etre raison pour le poste SLY83
des que je peu je teste
Tu n'es apparemment pas le seul à a voir ce souci !!
djcormick
Oui je viens de voir un elec de vw qui me confirme qu'avec un boitier d'origine bluetooth monter sur un rcd 510 ne fonctionne pas.cela ne fonctionne qu'avec des rns 510. Pourtant la doc dit bien le contraire
A suivre
On en apprend tous les jours (pour ma part). Y a une alternative pour le montage ? Quel type module il faut monter alors ?
sly
Message par sly »
Bonsoir, pour info j'ai vu en codage long dans l'autoradio une activation de l'installation bluetooth et du volant multifonction...peut être une solution au problème?
Ajouté 15 minutes 50 secondes après :
plus de précision, c'est le 3 ème octet bit 0 et bit 1.
djcormick
Mon frere me la passe sur odis demain je vous dit si cela est possible.
sly
Message par sly »
Bonjour, des nouvelles?
djcormick
Salut
Mon frere a bien coder le boitier mais rien n'a changer.
Un accessoiriste lui a dit qu'il manquait un boitier mais la franchement je vois pas.
Je laisse tomber pour l'instant mais je pense que sly83 a peu etre un peu repondu au probleme a soulevant eventuellement une defaillance du poste.
Je m'y remet sous peu et je vous tiens au courant.
sly
Message par sly »
pour ton faisceaux entre le poste et le module téléphone c'est un faisceau PnP ou un faisceau à raccorder, au cul du poste? si c'est au cul du poste comme le mien, j'ai du inverser tout les fils sauf micro et + et -. Mes défauts sur l'autoradio on disparu à l'inversion des fils du can la visibilitée du vw phone est apparu à l'inversion des bornes 8 et 9 et enfin l'écoute de musique et les appelles ont fonctionné à l'inversion des bornes 4 et 5.
djcormick
Entre le module et le poste tout etait PNP sauf l'alimentation et le bus .
L'alim est ok c'est sur (sinon aucune connexion)
le bus est ok car si j'inverse pas de connexion
et le reste la musique sort quand meme des HP donc je sais pas
Donc pour toi sly tout est OK dorénavant ?
sly
Message par sly »
yes , reste à trouver comment avoir le répertoire téléphonique et le menu téléphone sur mfd+ ( je l'ai aperçu lors de mes tentatives mais depuis rien peut etre que j'ai touché à un codage je verrai à l'utilisation ).
Ajouté 15 minutes 1 seconde après :
@ djcormick, pour le faisceau moi aussi il me restait alim et can bus à brancher, mais je me suis aperçu avec les schémas électrique de elsa que les fils à l'autre bout ( côté module téléphonique, support de cosses bleu prise noir là les pins était mal positionnées ) je peux essayer de trouver le schéma si tu veux.
Si tu as l ODB rouge il y a effectivement un bit a cocher pour le distinguer du blanc. Ou sinon simplement rebooter le poste.
djcormick
Ah oui avec grande joie.
Ajouté 5 minutes 46 secondes après :
Donc tu arrive a decrocher avec le poste?
Non il faut parfois rebooter le poste pour que des options activees a la valise soit prise en compte.
Pour le bit a activer il faut que je regarde.
