Montage autoradio GPS-DVD-Bluetooth non-VW
Posté : 22 avr. 2016, 19:26
Comme beaucoup d'heureux possesseurs de Touran, j'ai décidé de remplacer l'autoradio original VW RCD-500 par un modèle à écran tactile avec GPS, DVD, Bluetooth, MP3, caméra de recul, USB, Internet, etc. etc. etc.
Le modèle choisis est le suivant:
http://www.ebay.com/itm/for-VW-Passat-J ... Swx-9W1FnV
Cet autoradio à l'air intéressant.
Après l'avoir reçu et déballé, je me retrouve avec pleins d'adaptateurs et une torche de câbles d'adaptations avec d'un côté le connecteur qui se branche sur l’autoradio et de l'autre les connecteurs pour le câblage original VW.
Avec cela, il y a un petit boitier noir marqué "CAN BUS DECODE" (on le voit sur une des photos de l'annonce).
Il faut à première vue relier ce petit boitier avec un petit connecteur blanc qui se trouve dans cette torche (sur les fils qui arrivent sur ce connecteur, il y a plusieurs fils indiqués "CAN RX, CAN TX, CAN +, Reverse, ACC, Battery +12V, Battery GND, KEY1" etc.)
Dans la torche de câble, il y a deux petits connecteurs un mâle et un femelle avec des fils rouges et oranges avec l'indication "couper ces fils si votre véhicule est équipé d'un CAN-BUS système". (ces connecteurs évitent de devoir réellement couper les fils. Si le véhicule n'a pas de CAN-BUS, il suffit de connecter ces deux petits connecteurs ensemble)
Mais je n'en sais pas plus.
Ma question est de savoir si je dois brancher ce boitier noir ?
Est-ce que mon Touran a un connecteur qui remplace ce petit boitier noir ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications...
Mon Touran est un Touran TDI 2.0 HIGH de 2007.
Quelqu'un a-t-il déjà monté cet autoradio et pourrait m'éclairer par rapport à ce boitier noir et ce CAN-SYSTEM ?
ça fait longtemps que je n'ai pas changé un autoradio et c'est la première fois que j'ai ce type de connecteurs.
Sinon, le reste à l'air assez simple.
de votre aide
Cordialement
Cordialement
