Fuite LDR
Posté : 11 janv. 2016, 21:06
par Jimutopy31
Salut tout le monde,
Je possède un Touran 1 de 2005, 2 TDI 140, 182000km
Voici les détails de mon problème,
j'ai une fuite importante de LDR, on aperçoit du LDR sur la plaque moteur à l'avant droit. Il fait 1l de LDR pour 1KM
il m'est impossible de vérifier d'où provient exactement cette fuite ( j'ai un bars dans le plâtre ) donc je l'ai amené chez un mécanicien multi marques qui me dit que c'est la pompe à eau. Cela implique un changement du kit courroie distribution et je l'ai fait il y a un peu plus de 40000km et 4 ans, la pompe à eau remplacée pour l'occasion.
Ce qui me gêne dans ce diagnostique c'est la consommation importante de LDR (1L pour 1KM) cela me semble énorme pour une fuite de la pompe à eau. Pensez-vous comme moi?
Re: Fuite LDR
Posté : 12 janv. 2016, 08:53
Re: Fuite LDR
Posté : 12 janv. 2016, 11:48
par Jimutopy31
, j'ai vu ce sujet. La quantité perdue n'est quand même pas pareil. Je doute fortement qu'une fuite de la pompe à eau puisse perdre autant de liquide.
Re: Fuite LDR
Posté : 13 janv. 2016, 08:30
pkoi ton garagiste ne met pas le LDR sous pression ??
ca ne peut pas être la culasse quand même... sinon mayonnaise ou alors le moteur en tournerait pas très rond avec expulsion de LDr via l'admission ou l'echappement
Ton refroidisseur de gaz d'echappement peut avoir une fuite aussi
Re: Fuite LDR
Posté : 13 janv. 2016, 14:15
par Jimutopy31
Je n'ai aucune confiance au garage ou elle était. Elle part dans un autre garage, on verra. Pas de mayo, pas de fumée étrange. J'ai pensé au refroidisseur aussi mais rien de visuel de ce côté là. Je vous tiens informé dès que j'en sais plus.
Re: Fuite LDR
Posté : 14 janv. 2016, 08:07
En tout cas chez VW et ailleurs, ils mettent le LDR sous pression toute la nuit ou la journée et si fuite il y a, ma foi fuite il y aura...
Pour info, le forfait diag est à 90€.... Certes c'est une somme mais bon au moins tu sais ce qu'elle a mais 1litre au KM, même si tu ne mets pas sous pression ça devrait se voir quand même
Re: Fuite LDR
Posté : 15 janv. 2016, 09:35
par resideur
une fuite pareille ne peut passer inapercue,elle est forcement externe au moteur,car vers le circuit d'huile ce serait mayo,vers les cylindres,la tu tournerais tres mal et ca fumerait beaucoup voir carrement empecher le moteur de fonctionner!
Re: Fuite LDR
Posté : 15 janv. 2016, 15:49
merci de conforter mes dires mon copain resideur
