Bluetooth
Posté : 30 oct. 2015, 19:25
par martial67
Bonsoir
J'ai un touran Freestyle de 2009.
Je voudrais mettre le bluetooth sur le poste radio RCD 310.
Quelles solution exiciste t'il.
pour votre aide.
Re: Bluetooth
Posté : 30 oct. 2015, 19:37
par Sly83
Il y a 2 solutions :
- changement de poste et prendre un RNS315 avec BT
- ajouter un kit main libre téléphone qui t'apporte en plus la connectivité BT
Re: Bluetooth
Posté : 30 oct. 2015, 20:06
par martial67
Sly83 a écrit :Il y a 2 solutions :
Bonsoir
Mon touran à le volant multifonction
Mais en ce qui concerne le kit Bt je peut le mettre sur mon poste ?
Et quelle kit choisir.
Re: Bluetooth
Posté : 30 oct. 2015, 21:29
par Sly83
Oui tu peux le monter : il se branche derrière ton poste. Tu pourras te servir de ton volant multifonction pour le BT après avoir programmé ses touches à la valise. Tu as 4 boutons ?
As tu un grand ou petit odb rouge ?
Pour choisir ton BT, tu as déjà des topics à ce sujet.
Re: Bluetooth
Posté : 31 oct. 2015, 10:13
par martial67
- Volant
Oui j'ai 8 bouton en tout sur mon volant.
Pour la progamation faut allez chez WV ,
Est c'est quoi odb rouge ? désolé je suis pas expert.
Re: Bluetooth
Posté : 31 oct. 2015, 10:29
par Sly83
Effectivement c'est 8 et pas 4. Tu as le même volant que moi. Pour la programmation des boutons "*" et "Tel" c'est par VagCom, donc soit chez VW ou qq'un qui en possède un dans ta région, "*" étant pour la commande vocale et "tel" pour décrocher. J'ai un doute sur pour le bouton "tel", il sont peut être déjà préprogrammés par hasard (à vérifier une fois le BT installé).
ODB = Ordinateur de Bord, c'est l'écran rouge entre tes 2 compteurs. D'après ta photo, c'est un grand ODB : ce qui est différent du mien c'est la barre en dessous de l'heure : c'est un morceau de plastique ou c'est l'écran qui la dessine ?
Pour les grands ODB, tous les kit BT ne permettent pas l'affichage des informations téléphones sur l'ODB : tu ne les auras que sur ton RCD310. Ceci est expliqué dans le sujet dédié
Re: Bluetooth
Posté : 31 oct. 2015, 15:51
par martial67
La barre en dessous de l'heure c'est l'ecran qui le dessine.
Va falloir que je trouve Un Kit BT.
Et ensuite quel q'un qui à un progammateur hors WV
Je suis dans le 67( Bas Rhin)
En tout cas merci pour ton aide.
Re: Bluetooth
Posté : 23 mai 2016, 22:36
par sly
Bonjour petit up, j'ai fait l'acquisition d'un touran freestyle de dec.2009 il est équipé d'un rcd 310 écran bleuté avec volant multifonction et odb rouge j'ai fait différentes recherches sur le forum mais j'ai rien trouvé de concret, tout du moins rien de précis, mon touran n'est pas pré équipé ( 9w0 ) du bluetooth et je voulais savoir si je pouvais monter le kit 9w2 que ibra87 à monté dans son tuto, merci par avance de vos réponses cordialement.
Re: Bluetooth
Posté : 23 mai 2016, 22:42
par Sly83
Bien vouloir nous mettre un lien vers le kit d ibra87!
Re: Bluetooth
Posté : 25 mai 2016, 22:05
par sly
topic21780.html
Ajouté 15 heures 27 minutes 26 secondes après :
Bonsoir, personne n'a abouti à ses recherches ? pour les partager
, bon je continus les miennes, je pense essayer un kit 9w7 sur le rcd 310 afin de voir si ça marche. Les faisceaux sont les mêmes, micro aussi, reste à voir le boitier s'il est compatible.
Re: Bluetooth
Posté : 25 mai 2016, 23:13
par Sly83
Il y a d autres posts qui traitent de l installation des kits BT
Du moment qu il est monte en quadlock tu peux monter n importe quel modèle d origine VW ou de la marque kufatec. Il faut prêter au compatibilité avec ton ODB si tu désirés l affichage sur celui ci
Re: Bluetooth
Posté : 26 mai 2016, 19:28
par sly
ok merci j'attends mon faisceaux d'ici 15 jours, et j'essaierai avec un boitier adéquat.
Re: Bluetooth
Posté : 10 juin 2016, 07:34
par sly
bonjour, j'ai reçu mon faisceaux avec micro, reste plus qu'à le brancher. Il y a 4 fils rouge + , marron -, can bus + et -. Et une cosse verte à brancher derrière l'autoradio.
Re: Bluetooth
Posté : 10 juin 2016, 22:40
par Sly83
J'espère que ton montage se passera bien notamment au niveau du codage. djcormick a quelques petits soucis
ici
Re: Bluetooth
Posté : 11 juin 2016, 15:52
par sly
Bonjour et bien non malheureusement, branchement propre du can et de la masse, pour l'alimentation après réflexion sur le bornage du poste d'après elsa, j'ai pris la borne 11 du mien ce qui correspond à l'afficheur tension d'alimentation commuté, positif ( pensant à une alimentation éventuelle pour l'antenne électrique ). Manque de bol , je branche vag com, code le gateway, et ressort de celui ci , l'onglet téléphone apparait je clic et là message d'erreur calculateur pas ok un truc dans le genre... j'ai pensé à un problème d'alimentation donc j'ai shunté la borne 15 ( borne 30 alim. permanente ) pour voir si le problème venait de là mais même topo. Je planche dessus depuis mais sans réponse,
Re: Bluetooth
Posté : 13 juin 2016, 19:33
par sly
Bon, pour ma part j'ai avancé, après plusieurs vérification, l'emplacement du can+ et - dans le connecteur noir du module téléphone de mon faisceau était pas au bon endroit inversion des 2 fils grrrr, faut tout vérifier
. Donc après ça, le module est reconnu
j'ai essayé de modifier les bits mais sans succès, puis plus de batterie sur pc
, la suite demain.
Re: Bluetooth
Posté : 13 juin 2016, 23:23
par Sly83
art allez courage !!
Re: Bluetooth
Posté : 14 juin 2016, 18:54
par sly
Bon , les nouvelles du jour, bas ça marche pas, donc plus de défaut en autoradio, codage long en autoradio ( activation bluetooth et touche du VM ) impossible message codage rejeté erreur 31 requête hors intervalle.
Pour le module téléphone, défaut de préparation téléphone, CC masse mais je c pas d'où et un défaut mal codé aussi qui est apparu...
Help
Re: Bluetooth
Posté : 14 juin 2016, 20:33
par Sly83
Quel est l intérêt d activer le BT sur le poste sachant qu il est normalement supporté par le kit téléphone que tu as acheté. A ma connaissance pas de BT sur les RCD310.
De m l activation du VM se fait au niveau du module du volant il me semble (codage court).
Pour le module téléphone tu as peut être inversé le + et la masse (que tu as déjà interverti)
Re: Bluetooth
Posté : 15 juin 2016, 08:13
par sly
Bonjour , le Rcd 310 à l'ctivation ou non du bt bluetooth dans le menu auxiliaire et en faite je me suis mal exprimé, pour l'activation du bluetooth je voulais parler de cocher dans le codage long l octet 3 bit 0 et 1 ( shortpress steering wheel button installed et telephone OR telephone prearation ( can ) installed ), mais si ce n'est pas nécessaire, je laisse de côté cela et m 'attarde au module 77, le défaut unité de commande pour préequipement de téléphone portable est présent dans ce module 77 avec CC à la masse testé depuis RàZ mémoire et un défaut mal codé.
oki pour le codage court du volant multifonction, je ferais le nécessaire une fois le bluetooth fonctionnel, pour l'inversion des fils c'était pour le CAN et provenait du montage usine du faisceaux ( inversion fils en 17 et 18 du porte cosse bleue introduite dans la cosse noir du module téléphone ) et non le + et - ( c'était pas moi mais djcormick
je suis bloqué là
Ajouté 13 minutes 39 secondes après :
Combien de fils sortent de votre porte cosse bleu introduit dans la prise noir du module 77 et leurs emplacements est ils possible de le savoir , merci par avance, moi d'après elsa j'ai un vert un blanc les 2 du micro 2 rouge et 2 marron le can + et - eb 20 et 30 2 autres masses rajoutées manquantes du faisceaux.
Ajouté 9 heures 57 minutes 18 secondes après :
Bonjour, des nouvelles fraiches et bonnes
, ça marche !!!!!!!!!!!!!!! donc tout le problème venait du faisceau sur le support de cosses bleu, pour résumer bornes 4 et 5 inversées, can inversés, et bornes 8 et 9 inversées grrr, codage du volant multifonction fait donc mute ( étoile ) n'existe plus, reste à trouver à quoi sert l'étoile maintenant, et à voir si je peux avoir mon répertoire téléphonique sur le mfd
Ah oui lecture des musiques du téléphone aussi fonctionne, et j'ai en revanche toujours les défauts cités ci-dessus.
