Page 1 sur 2
Ajout éclairage de bas porte & poignée intérieure/extérieure
Posté : 07 janv. 2015, 22:59
par Sly83
après quelques recherches sur internet et consultation de docs techniques sur le touran (issus d'Elsawin), je me suis lancé ce WE dans le montage sur la porte passager avant : remplacement du simple catadioptre par un catadioptre lumineux couplé à une bande de led disposée sous la garniture.
Cette modification a été accompagnée de l'ajout de l'éclairage de la poignée intérieure (fibre optique rouge) et de l'éclairage intégré à la poignée extérieur (led blanche). Ajout de photo à venir.
Ce 1er test étant concluant, je fais faire la modification sur les autres portes. A cette occasion je constituerai un tutoriel complet et détaillé sur chacune des modifications.
Re: Ajout éclairage de bas porte & poignée intérieure/extéri
Posté : 09 janv. 2015, 10:45
par lepoulpe
Bonjour Sly83,
Jolie modification, cela donnera sans doute des idées à certains...
pour la suite.
Posté : 10 janv. 2015, 23:57
par avance
Posté : 11 janv. 2015, 00:26
par Mc Rai
Re: Ajout éclairage de bas porte & poignée intérieure/extérieure
Posté : 05 déc. 2015, 23:27
par zigzag84
Tu as fait ca comment ??
Posté : 05 déc. 2015, 23:43
par Touransportline
Beau boulot et merci pour la suite
Posté : 05 déc. 2015, 23:48
par Sly83
C'était une de mes 1ères modifs. Je suis parti sur d'autres et pour le moment j'ai qu'une porte équipée.
Un début de tuto existe mais loin d'être complet. Je pourrai le finir dans une 1ère version avec au moins les références du matos
Il manque aussi une photo de la lumière au niveau de la poignée intérieure et celle au niveau de la poignée ext.
Posté : 06 déc. 2015, 13:13
par Touransportline
Ok on va attendre les photos et apres eclairage au niveau interieur ok mais exterieur ??????
Posté : 06 déc. 2015, 20:04
par Sly83
Pour l'extérieur, j'ai repris ce qui se fait chez audi à savoir une petite lumière qui s'insère dans la poignée et qui permet d'éclairer l'intérieur et en dessous de la poignée extérieur. Usinage maison
Posté : 06 déc. 2015, 20:05
par Touransportline
Sympa a voir de nuit le resultat
Posté : 06 déc. 2015, 21:41
par Sly83
Voilà de nuits
Désolé pour l'effet de vert mais c'est lié au xénon
Sur la 1ère photo, on voit aussi l'éclairage d'accès sous le retro
Posté : 07 déc. 2015, 08:19
Cool, ça fait penser aux BM
Posté : 08 déc. 2016, 13:23
par Fredodidoo
Je déterre un peu !
Même problème que toi, sur le Caddy, pas d'éclairage dans les portes non plus... Mais bon c'est une base d'utilitaire donc ...
Bref, comme je constate qu'on aime le travail bien fait, je me doute que tu as fait ça "dans les règles de l'art" !
Pourrais-tu STP m'indiquer où et comment tu t'es repiqué pour les branchements électriques ?
J'aimerais que chaque porte soit indépendante si possible, pas que les loupiotes s'allument toutes en même temps, ce serait bizarre que la poignée extérieure gauche s'allume alors qu'on ouvre la porte de droite... Cependant, comme chez BM, il faudrait que quand on ouvre avec la commande, toutes les portes s'allument... pas si simple sauf si c'est prévu d'origine !
Et aussi, bien évidement, les références des leds de poignées extérieures !
Donc, si, par le plus grand des hazard, tu trouvais le temps de finaliser et mettre en ligne ton tuto... je te bénirais!
beaucoup !
Posté : 08 déc. 2016, 15:59
par Sly83
Pour les éclairages de bas de porte, les lumières sont bien individuelles. Elle s allume qd tu ouvres la porte.
Pour les éclairages des poignées exterieures, cela n existe clairement pas sur les tourans et caddy. Je me suis repiqué sur l alimentation des éclairages d accès sous les rétros. Si tu n en disposes pas il faudra te connecter aux emplacements adéquat au niveau de la prise retro branchée sur le calculateur de porte et activer l option via vcds.
Posté : 10 déc. 2017, 21:40
par mec62790
bonsoir Sly83
je suis nouveau proprio d'une touran, j'ai une question stp, j'ai bien ces catadioptres aux portes mais elles ne s'allume pas, es-ce normal ?
y a t'il quelque chose à faire ? je me demande aussi si c'est normal qu'il n'y ait pas d'éclairage au plancher avant au niveau des pieds ?
merci.
Posté : 11 déc. 2017, 08:27
oui pour tes 3 questions
Posté : 11 déc. 2017, 13:48
par Sly83
Effectivement sur les Tourans 1T2, les catadioptres de porte éclairés ont disparus. On peut toutefois les ajouter. Cela nécessite une activation par VCDS
Pour les éclairages de pied, ça n'existe pas sur les touran. Pour ma part je les ai ajouté avec une activation aussi par VCDS. J'ai d'ailleurs un kit led à vendre.
Posté : 17 janv. 2018, 17:08
par mec62790
désolé du retard, merci pour vos réponses
Posté : 28 avr. 2021, 09:29
par Olivier.R
Bonjour à tous ,
J'aimerais rajouter les éclairages de bas de porte , j'ai cherché un peu sur le net et je ne trouve que pour golf , ça doit y ressembler mais je préférerai avoir un tuto sur touran d'autant qu'il faut passer par vga et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
J'ai vu qu'au début du forum quelqu'un avait réussi à faire cette installation mais n'a pas donné suite.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ? C'est le cas de le dire lol
Posté : 28 avr. 2021, 09:31
par Olivier.R
J'ai oublié de préciser, c'est sur touran 2.0 140 de 2008 .
Posté : 21 mai 2021, 15:45
par Olivier.R
Ok.....bon.....personne pour m'aider. Je m'en doutais un peu les posts date depuis un moment , je vais me débrouiller.
Posté : 22 mai 2021, 07:13
par Sly83
Salut Olivier,
Les eclairages de golf 5 devrait aller mais c est à contrôler. Il faut ensuite un faisceau électrique entre l eclairage et le module de porte et ce pour chacune des portes. Il faut enfin activer l option à la valise.
Si mes souvenirs sont bons le plus délicat est de récupérer la masse sur les portes avant (soudure).
Je peux regarder ce que j avais préparé en tuto mais je ne pourrai le poster que lundi soir.
Posté : 25 mai 2021, 22:57
par Sly83
La référence est 1J0 949 105 A
Posté : 01 avr. 2023, 07:46
par Pico Jr
Actuellement en train de chercher comment rajouter cet éclairage ! que j’avais de série sur mon ancien Touran…
J’ai récupéré tous le faisceau de porte d’un Touran de 2004.
D’après Elsawin se brancher sur les pin 18 et 19 (c’était sur le 1 et le 2 sur les Touran qui avaient cette équipement de série) de la multibroche 32 pin du module de porte, + codage fait côté passager, mais rien ne s’allume (mais 1 code défaut) :-/
Je vais tester côté conducteur.
Si tu peux nous en dire plus Sly83 sur le montage, merci d’avance.
Posté : 22 juil. 2023, 11:54
par Pico Jr
Ayant trouvé mon problème pour les portes avant, je vous en fait part :
Il faut bien se brancher sur les PINS 18 et 19 (des connecteurs de portes avant 32 pins) comme indiqué sur ELSAWIN, mais contrairement au golf 5, le pin 1 de la lampe va vers le pin 18 et le pin 2 de la lampe va vers le pin 19 et ça fonctionne !
Bon maintenant il faut que je me penche sur l’arrière pour que ça fonctionne également…
