2.0TDI Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
Posté : 28 nov. 2014, 19:03
par Criss83200
Bonsoir à tous,
Ce matin j'ai eu un peu de mal à lancer le moteur , au troisième coup de clé elle a démarré normalement, sans fumées, sans broutages. Alors j'ai fait un log des sondes de températures G81 G72 G62, température ext 16°, je trouve qu'il y a une petite différence . Je précise que j'ai pas fait tourné le toutou pendant 2 jours.
Je vous met le scan que j'ai fait:
Capture sonde. Temp ext 16.PNG (36.83 Kio) Vu 10401 fois
Re: Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
Posté : 28 nov. 2014, 23:23
par the_squal31
Je crois que qu'ils ont tous une différence. Ce qui est sure c'est que ces valeurs ne l'empèchent pas de demarrer.
Re: 2.0TDI Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
Posté : 29 nov. 2014, 10:10
par Criss83200
On peut avoir une différence de 1 ou 2 degrés mais bon j'ai refait le test ce matin, moteur bien froid depuis 8h les valeurs ont l'air correct.
Par contre, premier coup de clé elle cale de suite au deuxième elle démarre sans souci toujours sans fumée et sans broutage. Un peu bizarre cette histoire, la batterie est neuve. Les bougies ont été changé en 2010 et doivent avoir 50 000 au compteur mais aucun défaut coté diag. Donc peut être une piste.
Posté : 29 nov. 2014, 15:26
par the_squal31
Avec des températures comme ça les bougies ne fonctionnent pas.
Essayes avec l'autre clé de démarrer pour verifier qu'il ne s'agit pas d'un probléme de puce de la clé (antidemarrage)
Posté : 29 nov. 2014, 18:38
par Criss83200
the_squal31 a écrit :Avec des températures comme ça les bougies ne fonctionnent pas.
Ce que je trouve bizarre pourquoi la clé fonctionnerait ensuite.
Posté : 29 nov. 2014, 19:21
par the_squal31
Je te dis ça car si elle démarre et qu'elle s'éteint tout de suite ça me fait penser à un problème immotronic pi ça coûte pas grand chose d'essayer
Posté : 29 nov. 2014, 19:25
par Criss83200
the_squal31 a écrit :Je te dis ça car si elle démarre et qu'elle s'éteint tout de suite ça me fait penser à un problème immotronic pi ça coûte pas grand chose d'essayer
Je test ca demain matin ;) en espérant que je trouve le problème car je suis dans le flou, aucun défaut via vcds.
Posté : 29 nov. 2014, 19:30
par the_squal31
dac tiens nous au courant :wink:
Posté : 30 nov. 2014, 10:34
par Criss83200
J'ai testé ce matin avec la deuxième clé et elle a démarré normalement. A contrôler!!! Si le problème ne revient pas, ce serait une histoire du codage de la clé.
Posté : 30 nov. 2014, 11:17
par the_squal31
À mon avis plus un problème de puce de clé que d'un codage !!
Posté : 30 nov. 2014, 11:29
par Criss83200
Je vais m'y intéresser de plus près.
