Démarrage impossible si débitmètre débranché ?
mlh175
Message par mlh175 »
Bonjour tout le monde,
Je voulais tester mon débitmètre en roulant par débranchement comme le font certains.
Mais e souci c'est que si je le débranche, le touran ne démarre pas. Le moteur se lance puis s'étouffe.
Est-ce normal selon vous ?
Merci pour vos réponses.
-- 07 Avr 2014, 11:21 --
Pas d'avis svp ?
mig95fr
Re: Démarrage impossible (débitmètre débranché)
Message par mig95fr »
mlh175
Merci pour le lien. Dommage qu'il n'y a pas de conclusion.
En me documentant un peu sur le moteur azv/bkd j'ai cru comprendre qu'au démarrage le calculateur utilise au moins les infos de la sonde g62+débitmètre.
Comme ma sonde est HS, si je débranche le débitmètre le calculateur est perdu. Simple hypothèse.
J'ai aussi le papillon d'air HS, c'est donc peut-être normal.
Je vais changer vanne egr, papillon et sonde g62 et ensuite refaire le test. On verra.
mlh175
Retour d'expérience :
Donc je confirme, après changement de la vanne egr, du papillon d'air et de la sonde, je peux démarrer avec le débitmètre débranché. C'est conforme au ssp316 qui indique que le calculateur utilise tous ces "organes" au démarrage. Si plusieurs sont défaillants ça démarre donc pas.
