Touran qui ne demarre pas
J'ai un touran tdi 140 j'ai remplacé le moteur et ce dernier ne veut pas redemarrer car j'ai mis le calculateur du moteur (antidemarrage activé), j'ai fait deverouiller le calculateur pour voir et toujours pareil, je voulais savoir si l'antidemarrage etait juste dans le calculateur moteur ou si ils y en avit autre part , merci
- the_squal31
Re: Touran qui ne demarre pas
il est aussi dans le porte instrument !!
mais tu peux en concession faire coder le boitier que tu as. Il faut que les boitiers soient identique
J'ai fait mettre le boitier en immo off donc du coup j'ai plus qu'a revenir en arriere car avant ca démarrait mais tournait mal maintenant ca ne fonctionne plus du tout
- the_squal31
Un problème immo produit c'est effet il demarrre env1 seconde et s'éteint tout autre probleme ne peut pas venir de l'immotronic .
Modifié en dernier par the_squal31 le 01 oct. 2013, 02:00, modifié 1 fois.
