Fonctionnement du verrouillage des portes arrière ?
Posté : 28 juil. 2013, 11:07
par Jul-du-68
Je suis nouveau ici, et j'ai une petite question sur le déverrouillage des portes:
Avec la sécurité enfant, les portes arrières ne s'ouvrent pas de l'intérieur, jusque la tout va bien... Par contre lorsque j'eteins la voiture, ma femme veut ouvrir la porte arrière de l'extérieur , impossible de l'ouvrir, de l'intérieur je déverrouille les portes avec le bouton sur la porte conducteur , toujours pas possible d'ouvrir... C'est seulement lorsque j'enlève la clef du contact que toutes les portes se déverrouille ..
Existe t'il un paramètre dans l'odb pour régler ça?
Merci de votre aide.
Julien
Re: ouverture des portes
Posté : 28 juil. 2013, 12:49
par Cédric974
Pour la sécurité enfant ok
1 appui sur la télécommande,tu déverrouille uniquement la porte conducteur,2 appui tu déverrouille toutes les portes + le coffre,meme quand tu roule et que tu t'arrete le deverouillage en enlevant la clef se fait uniquement sur la derniere position de deverrouillage c'est a dire que si tu fais 1 appui ( portiere conducteur),tu roules,l'autolock se met en marche,quand tu t'arrete,que tu sors la clef,seul la porte conducteur se deverrrouillera,idem si tu deverrouille toutes les portes,a l'arret toutes les portes s'ouvriront.
si tu ne peut pas ouvrir les portes avec le bouton sur la portière...je soupçonne le bouton de déverrouillage HS
Tu peux régler l'ouverture d'une ou toutes les portes via l'ODB : Commande confort de mémoire
Posté : 28 juil. 2013, 20:33
par Jul-du-68
Ok merci de ta réponse je vais tester tout ça
-- 29 Juil 2013, 15:58 --
C'est effectivement le bouton de la porte qui a un faux contact... Ça commence bien !
Il y a t'il une solution pour bricoler ça sans avoir 1000€ de facture chez vw?
Posté : 30 juil. 2013, 10:24
par tomcat92
Quel bouton de porte ? Le central ?
Si tu as juste une porte qui a du mal à s'ouvrir, tu as peut-être un défaut au niveau du contrôleur de porte.
Il faudrait passer ton Touran à la "valise" pour vérifier si tu as des erreurs...
Si c'est bien le contrôleur de porte qui a un défaut, cela ne coûte pas très cher sur la Baie, mais il faut la "valise" pour coder ça bien.
Mais, avant toute chose, c'est-y quoi comme :923: ?
Posté : 30 juil. 2013, 11:09
par Jul-du-68
En fait c'est le bouton de fermeture centralisée sur la porte conducteur.
C'est un touran 2007 tdi 2.0 140 cv
Posté : 30 juil. 2013, 11:11
par tomcat92
Ah. Si c'est juste le bouton qui merdoie, demande à Miguel qui vient de le changer ;-) --> topic13985-100.html
Posté : 30 juil. 2013, 13:09
par Jul-du-68
Ok Ben merci pour l'info, je vais aller faire un tour chez vw pour le commander. En tout cas c'est agréable de trouver un forum ou tout le monde s 'aide! Merci pour vos réponses.
