Affaiblissement de la Batterie
Posté : 11 déc. 2005, 10:47
par Z6PO
Suite au froid ce matin en démarrant le Touran, ma batterie n'a pas voulu démarrer du premier coup et a remis à zéro l'horloge et a realisé un appel de phares .
Quels sont les risques d'une batterie faible ou déchargée ?
Connaisez-vous le prix d'une batterie ?
Si on appelle VW Assistance , quelle va être leur prestation ?
Posté : 11 déc. 2005, 11:03
par doupdoup
le meme probleme est arrive a mon pere sur sa passat sauf qu'il ne pouvait plus demarer
appel a volkswagen assistance arrive 20 minutes apres
demarage de la voiture avec les cables puis laisser tourner la voiture une heure pour recharger la batterie sinon il te propose une batterie neuve
par contre si la batterie est morte avant trois ans volkwagen doit prendre une partie de l 'achat a sa charge je crois
voila
Posté : 11 déc. 2005, 15:21
par Sector_94
Il est pas vieux ton Touran... ???
Ou alors tu ne fais que des tout petits trajets ces derniers temps ???
Les risques d'une batterie faible c'est de ne plus pouvoir demarrer et si elle s'arrete completement tu vas avoir des trucs comme les vitres automatiques qui vont se deprogrammer mais ça c'est pas grave c'est vite remis...
Posté : 11 déc. 2005, 20:18
par Z6PO
Non,en fait je ne l'ai pas utilisé pendant 15 jrs + froid .
On ne risque rien pour le calculateur , il restait tout même de la batterie.
Savez le cout de la reconfig chez VW?
Posté : 11 déc. 2005, 20:25
par Sector_94
Z6PO a écrit :Non,en fait je ne l'ai pas utilisé pendant 15 jrs + froid .
La calculateur ne risque rien. C'est juste (si la batterie est debranchée) des configs que tu fais toi meme avec le manuel....
Ceci dit c'est pas tres normal que ta batterie ne tienne pas 15 jrs.
Il est de quand ton Touran ?
Il doit etre encore sous garantie...
Le probleme peut venir d'autre chose..; Un truc à la masse qui pompes la batterie, une mauvaise charge...
Parles en à VW.
8)
Posté : 11 déc. 2005, 22:45
par Vindel
Elle n'a pas voulu démarrer du premier coup ?
Une batterie à plat n'a pas assez de "jus" pour alimenter un moteur essence mais un diesel du moment que le démarreur lance ...
Par contre, je pense que tu pourais avoir des problèmes avec une ou plusieurs bougies de préchauffage ...
Laisse bien le temps aux bougies de chauffer ...
Posté : 11 déc. 2005, 22:53
par cyril92
Ce n'est pas la première fois que j'entends qn se plaindre des batteries qui fatiguent vite. Ajourd'hui les voitures, même à l'arrêt, consomment toujours trop de courant
Dommage.
Posté : 12 déc. 2005, 21:05
par Z6PO
J'ai ami qui a une laguna et, lui,en 15 jrs plus du tout de batterie.
En fait, cela a fait 2 x 15 jours mais entre coupe d'un long WE de roulage.
Et ma belle ne veut pas le prendre.....
Posté : 07 févr. 2010, 17:20
par wano
coucou
Petit déterrage ( cela évite de crée un autre )
"Ce qui devait arriver arriva"
Cela fait 5 semaines que je suis bloqué à la maison ( opération de la cheville ) donc mon Touran ne bouge pas d'un minimètre.
Une fois par semaine je le démarre "pour l'hygiène " et là ( entre la mi temps Ecosse/france ) je suis allé le démarrer, et bien il ne veut plus le coco ........ :?
Le tableau de bord s'allume normalement mais le logo batterie est présent ( ça je crois que c'est normal )
le moteur essaye de se lancer et puis stop! Je n'insiste pas ( j'ai essayé 3 fois )
Je pense que l'inactivité du Touran n'a pas plu à la batterie ainsi que le froid ..........
Je vais essayer de le démarer avec les pinces sur le 380 V triphasé...............non je déconne :lol:
Posté : 07 févr. 2010, 17:41
par tijou67
c est pas l inactivité, c est le fait de le démarré et de pas roulé qui ta vidé la batterie, j ai lu qques part qu il faut roulé environ 10 Km pour recupérer la perte d énergie lié au démarrage donc si ta batterie a déja du vécu...
J ai du y passé le mois dernier pas de soucis sur les trajets classique mais un beau jours après 2 ptit trajets, ben c est la panne totale. Pourtant démarrage nickel le matin. Batterie d origine qui avait 5 ans, je lui pardonne.
En + impossible de démarrer a la poussette avec la DSG....
Posté : 07 févr. 2010, 19:18
par wano
Merci pour l'info :wink:
Vu que ma batterie est d'origine, elle n'a du supporter les démarrages sans rouler ( pas facile de rouler avec un platre qui monte jusqu'au genou )
Je n'est plus qu'a la changer moi même et cela ne me rassure pas trop ( réinitialisation en tout genre, voyant )
A suivre.....
Posté : 07 févr. 2010, 19:29
par tijou67
avec la dsg cela aurait peut être été envisageable... :lol:
A suivre.....
t inquiète ya rien à réinitialisé a part les vitre séquentielle...
tu enlève, tu remet ...et en voiture simone :mrgreen:
ya un topic qui traite du remplacement de batterie, ça aide :idea:
déprogrammation vitres automatiques?
Posté : 08 août 2015, 20:59
par maxen
Suite à un souci de batterie déchargée, les vitres arrières de mon Touran sont restées ouvertes et impossible de les refermer...(à l'avant tout fonctionne normalement).
Lorsque je j'actionne les commande il ne se passe rien, pas un bruit, rien!
Comment les reprogrammer? Dans la notice, il est indiqué d'utiliser la clé de contact et de la tourner dans la serrure côté conducteur au moins pendant une seconde...mais ça ne marche pas..est-ce que je m'y prend mal? Y-a-t-il autre chose à faire?
Re: Affaiblissement de la Batterie
Posté : 09 août 2015, 23:24
par Sly83
Baisse celles de l avant pour témoin
Ferme la voiture par la télécommande en restant appuyer sur le bouton : les 4 vitres doivent se remonter (maintenir appuyer tant que les vitres ne sont pas fermees).
Tu peux faire la même procédure avec la clé dans la serrure en la maintenant en position fermeture.
