RCD500 : lecture impossible des cd MP3 ?
Posté : 24 mars 2013, 22:32
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un problème avec mon RCD 500 compatible mp3. J'ai mon véhicule depuis 15 jours et je me suis lancé dans la gravure de cd mp3 mais impossible de les lire avec cet autoradio.
Pour info :
-cd audio original = OK
-cd gravé en mp3 avec néro ou autre logiciels = KO (le cd charge puis le message erreur apparait)
-cd gravé en mp3 à différentes vitesse 48x ou 4x = KO
-cd gravé avec différents format de compression 128kbits ou 320kbits = KO
-cd gravé en audio en 48x (conversion mp3 en wma sur même marque de cd vierge) = OK
Donc le problème ne vient pas d'une incompatibilité entre mes cd vierges et le lecteur cd, ne vient pas d'une question de vitesse de gravure, ne vient pas d'une question de compression mp3, au moins 3 choses d'écartées.
J'ai mis mes albums (3-4) à la racine du cd, le lecteur n'accepterait pas les dossiers? Ou tout simplement un soucis matériel au niveau de l'autoradio?
Gildas.
Pour info :
Gildas.
