pédale d'embrayage reste au plancher
Posté : 30 janv. 2013, 19:35
par the-rock
bonsoir a tous,
voila depuis quelques jours j'ai la pédale d'embrayage qui reste enfoncé (pas tout le temps) de plus en plus souvent, puis soit remonte toute seule soit je doit l'aidé pour qu'elle remonte . j'ai trouvé un exemple identique sur youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=G-jdoy2Stds
quelqu'un du forum a déjà eu ce problème ?
merci de vos réponses .
pour info( TDI 140 ,90 000km ,2005)
Re: pédale d'embrayage reste au plancher
Posté : 30 janv. 2013, 20:46
par the_squal31
2 possibilités de panne soit le émetteur d'embrayage ( sur la pédale) soit le récepteur (dans ou sur la boite de vitesse ça dépend de ta motorisation) .
Commence par vérifier qu'il manques pas de liquide de frein dans le vase (c'est le même circuit).
Posté : 07 févr. 2013, 19:09
par the-rock
le niveau et bon ,je viens de passé commande de l'emetteur et du recepteur sur oscaro . va ya voir du sport se week end
Posté : 07 févr. 2013, 21:13
par the_squal31
Ben c'est qu'il va y avoir du sport car pour changer le récepteur faut démonter la boite.
Bon courage
Posté : 09 févr. 2013, 23:10
par the-rock
the_squal31 a écrit :Ben c'est qu'il va y avoir du sport car pour changer le récepteur faut démonter la boite.
Bon courage
pour tes encouragements.
mais je pense que tu confond récepteur et fourchette d'embrayage .dans le second cas effectivement il faut déposé la boite et là je pense qu'a ce kilométrage j'aurai fais une petite lettre à Mr VW .
je vais voir si j'ai le courage et surtout le temps de faire des photos et mettre en ligne un petit tuto .
a bientot
Posté : 10 févr. 2013, 10:21
par the_squal31
Mais sur le 140 ch la buté et le recepteur sont la même pièce !
Posté : 10 févr. 2013, 11:31
par the-rock
a bon pourtant j'ai bien commandé un recepteur d'embrayage pour 140ch année 2005 !!!
comme celui ci
Posté : 10 févr. 2013, 12:40
par the_squal31
T'es sure que tu as ce montage sur ton Touran t'as vérifié
Posté : 17 févr. 2013, 16:18
par the-rock
voila je viens de changer l’émetteur et je n'ai plus de problème de pédale qui reste bloqué.
the_squal31 tu avais raison
il n'y a pas de récepteur d'embrayage externe juste la vis de purge.
du coup je vais devoir renvoyer la pièce qui ne correspond pas a mon moteur .
Posté : 18 févr. 2013, 00:59
par the_squal31
merci de ton retour !! et tant mieux que le remplacement de l’émetteur ait suffit
Posté : 14 janv. 2014, 19:53
par To run with touran
