Ventillateur principale tourne sans surchauffe apparente
fizoeil
Message par fizoeil »
Modèle de Touran : carat 2.0 tdi 140 ch
Date de mise en circualtion :14/06/2011
Kilométrage :17 000 km
Moteur : diesel, IP ou CR
Transmission : boite manuelle
Bonjour Tlm ,
J'ai acheter mon toutou il y a 3 jours et voila que après un trajet de 15 km j’arrête mon moteur et j'entend le ventilateur de refroidissement moteur en route ( T° extérieure à 0 °c). Je remet le contact huile moteur a 98 °c et T° eau a 90 ° donc apparament pas de surchauffe qui expliquerait la mise en route du Ventillo donc ma question (es-ce normal ) ou sinon vers quoi me tourner .Sachant que mardi je vais au garage pour diagnostique ( je me renseigne pour éviter de souffler sans raison dans les oreille du receptioniste lol )
Merci pour vos réponse
Re: Ventillateur principale tourne sans surchauffe apparente
Il se peut que tu entendais le fonctionnement du webasto qui n'avait pas pu faire son cycle complet et 15 km.
fizoeil
Merci jeff mais le webasto fait t'il tourné le ventillateur principale ?
Parce que il ne le fait pas a tout les coups sur distance equivalente
Merci pour la reponse rapide ;-)
Gridou23
Message par Gridou23 »
Modèle de Touran : confortline 2.0 tdi 140 ch FAP
Date de mise en circualtion :14/12/2010
Kilométrage :47 000 km
Moteur : diesel, CR
Bonjour à tous, j'ai acheté mon touran il y une semaine.
Même soucis que Fizoeil, ce soir après un trajet de 16km par une température négative de -3°c je coupe mon moteur et là :ventilo qui s'enclenche pendant 2 min environ.
Il me l'a fait avant hier également par une température de 0°c mais moins longtemps.
Je précise Temp Eau 90°c et Temp Huile 86°c.
Est-ce normal ou pas d'après vous?
-- 23 Fév 2013, 12:21 --
Quelqu'un aurait-il une réponse à m'apporter svp?
"FIZOEIL" peux-tu me dire ce qu' a donné ton diagnostic au garage par rapport à cet incident stp?
Par avance, merci
Gridou23
Moteur : diesel, CR
Par avance, merci
