Legere fuite d'huile boite DSG
Posté : 09 janv. 2013, 13:17
par ameur
J'ai un Touran de 2005 moteur BKD 2.0 L TDI avec une boite HJP et j'ai une légère fuite d'huile de boite coté volant moteur.
J’envisage de changer de boite, est ce toutes les références se montent a la place ou dois je choisir la même référence de boite.
Sinon y a t' il des réparateurs de boites?
Par avance merci
Differentes references boite DSG
Posté : 09 janv. 2013, 14:23
par ameur
J'ai un Touran de 2005 moteur 2.0 L TDI BKD avec une boite DSG type HJP.
J'ai une légère fuite d'huile et j’envisage de la remplacer ou la réparer.
Toutes les boites DSG monte sur un moteur BKD sont elles compatibles ?Quelles autres références dois je choisir?
Re: [DSG] Changement Volant Moteur + vidange Boite DSG et Fi
Posté : 10 janv. 2013, 11:39
par ameur
SystemDZ a écrit :Une boite de 2 litres tdi peu importe les références
Pour ma part j'ai mis une sportline et ça marche impeccable
Moi j'ai un moteur 2.0 L TDI IP reference BKD , puis je monter n'importe quelle boite en remplacement de la mienne qui est une HJP?
Par avance merci
Correspondance entre boite DSG
Posté : 10 janv. 2013, 15:09
par ameur
J'ai une boite référence HJP monté sur un moteur 2.0L TDI BKD et j'ai trouve une boite référence JPK démonté d'un moteur BKD monte sur une Audi.
Puis je la mettre a la place de l'autre ou mieux est ce qu'une boite HJP peut remplacer une boiteJPK.
Par avance merci
 | Un Modérateur a écrit: |
| IL EST INUTILE ET INTERDIT DE RÉPÉTER LE MÊME MESSAGE UN PEU PARTOUT DANS LE FORUM |
Re: Legere fuite d'hule boite DSG
Posté : 10 janv. 2013, 22:50
par SystemDZ
Sans problème
N'oublies pas de faire l'adaptation sur vagcom
Posté : 11 févr. 2013, 15:38
par ameur
pour la réponse et alors il suffit choisir la boite en fonction des références moteur et en quoi consiste l'adaptation.
L'as tu déjà fait?
Par avance merci
Re: Legere fuite d'huile boite DSG
Posté : 12 févr. 2013, 05:55
ameur, si tu utilises la fonction rechercher ou si tu cliques sur le profil de systemdz et tu cliques sur le lien rechercher les messages de l'utilisateur, tu verras qu'il l'a fait.
Faut pas hésiter à te servir de la fonction rechercher
Posté : 13 févr. 2013, 12:41
par ameur
pour l'information et je découvre les subtilités ainsi que les fonctionnalités du forum
En tout cas merci
