Page 1 sur 3
TUTO Eclairage de pieds
Posté : 23 sept. 2012, 10:04
par Jeandu72
Donc le matos:
1 fer a souder
du fils souple de 1mm2 noir 5m
du fils souple de 1mm2 rouge 5m
une pince a dénuder
des gaines thérmorètractables
une gaine noire pour le faisceau 5m
une pince coupante
une pointe a tracer
un mètre
une visseuse
un foret a bois de 03mm
une lime
un pied à coulisse
une cosse de masse 1.5mm2
et un établi
pour vw
-4 Lampes avec ampoules vw réf: 7L0 947 415
-4 Connecteurs noirs vw pour lampes vw réf: 1J0 971 972
-9 Cosses vw pour les connecteurs noirs vw réf: 000-979-019-E
Re: TUTO Eclairage de pieds
Posté : 23 sept. 2012, 10:06
par Jeandu72
mesure sur le plastique coté conducteur et passager avant
Posté : 23 sept. 2012, 10:08
par Jeandu72
tracer les dimensions des lampes sur les plastique avec le pied a coulisse
Posté : 23 sept. 2012, 10:09
par Jeandu72
percer
Posté : 23 sept. 2012, 10:10
par Jeandu72
découpé avec un cuteur oupsss
Posté : 23 sept. 2012, 10:11
par Jeandu72
ha
Posté : 23 sept. 2012, 10:12
par Jeandu72
limer pour faciliter le passage de la lampe et ajuster
Posté : 23 sept. 2012, 10:17
par Jeandu72
comme sa et faire la même chose pour l autre coté attention les lampe ne se place pas au même endroit coté passager et coté conducteur vérifier avec votre main pour sentir les obstacles
Posté : 23 sept. 2012, 10:18
par Jeandu72
Réalisation du faisceau électrique
Posté : 23 sept. 2012, 10:21
par Jeandu72
couper 4 fils noirs a 40 cm; 4fils rouges a 40 cm
1 fils rouge a 1m10 et un noir a 1m10 et 1 fils noir et 1 rouge a 0.70m
Posté : 23 sept. 2012, 10:24
par Jeandu72
dénuder les fils de 10 mm pour les soudures.
Souder les fils rouge avec les fils rouge.
même chose pour les noire.
PAS DE NOIRS AVEC DES ROUGES
Posté : 23 sept. 2012, 10:28
par Jeandu72
Souder les cosses vw pour les connecteur et avant chaque soudure passer les gaines thermo
Posté : 23 sept. 2012, 10:29
par Jeandu72
ENSUITE les gaine thermo
Posté : 23 sept. 2012, 10:31
par Jeandu72
Même chose pour les fils noirs.
Posté : 23 sept. 2012, 10:34
par Jeandu72
Découper la gaine noir pour entourer les fils noirs et rouge et a chaque[clignote]Y[/clignote] poser du scotch noir ouppss
Posté : 23 sept. 2012, 10:37
par Jeandu72
Poser les connecteur noirs sur les cosses fils rouge sur [clignote]1[/clignote] et le noir sur [clignote]2[/clignote] du connecteur X4
ET VOILA LE FAISCEAU
Posté : 23 sept. 2012, 10:39
par Jeandu72
Mise en place du faisceau démontage de la garniture centrale clé torx 20
Posté : 23 sept. 2012, 10:40
par Jeandu72
vis
Posté : 23 sept. 2012, 10:42
par Jeandu72
Utilisation d un cable dur pour faire passer le faisceau sous le frein a main
Posté : 23 sept. 2012, 10:44
par Jeandu72
fils mauve la partie avant du faisceau 2 connecteurs noirs plus les deux autres fils pour la fiche 7 et la masse
Posté : 23 sept. 2012, 10:45
par Jeandu72
et voila
Posté : 23 sept. 2012, 10:46
par Jeandu72
je fais passer le faisceau coté droite de la garniture centrale
Posté : 23 sept. 2012, 10:51
par Jeandu72
le passage du faisceau pour les lampes arrières
je connecte les connecteurs sur les lampes arrières et passager avant
Posté : 23 sept. 2012, 10:53
par Jeandu72
voila
Posté : 23 sept. 2012, 10:56
par Jeandu72
démontage du poste a fusible
