bruit cardan avant gauche ?
Posté : 13 sept. 2012, 13:13
Modèle de Touran :2.0l tdi 140
Date de mise en circualtion :4/2003
Kilométrage :134000
Moteur : diesel ip
Transmission : boite manuelle
salut a tous!
voila, j'ai fouiller sur tous le forum, qui est super, et je n'es pas trouver ma reponsse donc voila j'explique :
j'ai un bruit comme un cardant mais en ligne droite avec plus ou moins de gaz et qui s'accentu sur les bosse quand le vehicule se deleste ! je l entend plus a l'avant gauche mais se n'es pas facile a localiser !
le cardan av/g les deux triangle son neuf !
la boite a ete refaite peut de temp avant que je l achete, j'ai controler tous les serages ok !
si vous s'avez des idees n'esitez pas !
merci d'avance
JP
Kilométrage :134000
Moteur : diesel ip
salut a tous!
merci d'avance
JP
