1.9 TDI 105 : Décalage entre ODB et Vidange
- creepy
Sur mon TDI 105, j'ai fait la vidange il y'a 14 000 Kms.
Je suis en long life depuis toujours.
L'ODB m'annonce un entretien dans 1200 Kms.
J'ai vérifié la facture, le dernier entretien fut réalisé en Long Life.
L'autocollant sur l'intérieur de la portière indique bien un entretien long life.
Quel est le probléme ?
Une erreur d'huile à la dernière vidange ? (grave de mélange deux huiles différentes car j'ai fait les niveaux avec de la LL ?)
Une déprogrammation de l'ODB ?
Un soucis moteur ?
Grand merci pour vos réponse.
Un soucis moteur ?
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
Re: 1.9 TDI 105 : Décalage entre ODB et Vidange
As-tu vérifier à la sortie de la révision si l'intervalle était à 30000km (je sais pas si en LL sur un 1.9 on est bien sur 30000 km).
Moi il avait oublier et il était à 15000 km.
Pour le mélange d'huile j'ai envie de te dire que de toute façon l'huile n'est pas magique et pour moi il n'y pas grand chose dans l'huile qui justifie des entretiens à 15000 ou 30000 km.
Ensuite il parait que le tableau de bord et l'injection peuvent calculer en fonction de ton utilisation l'usure de ton huile donc soit avec un capteur donc là c'est plutôt réel soit avec un modèle et là c'est en fonction des gens qui ont calibré la fonction et même comme ça c'est pas sur à 100%.
Pas de soucis moteur.
Tu roules plutôt fort pied à fond à froid, haut régime, grosse côte, chargé, avec remorque?
- creepy
hello
merci pour ta réponse.
Je n'avais pas vérifier après la dernières révision.
Je n'ai pas rouler plus que ça, hormis un aller retour de 2000 kms pour les vacances avec coffre de toit.
sur la facture, c'est bien inscrit long life.
Je vais les contacter lundi.
Mais que vont ils faire ?
Remettre l'ODB à jour ? Refaire une vidange ?
Quelle galère !!!!
Quelle galère !!!!
Refaire l'OBD mais surement pas la vidange malheureusement pour toi.
- creepy
Tant qu'ils ont bien utilisé de l'huile long Life ! Ça me va !
Je pencherais pour que le mecano à mal parametré l'ODB.
Il l à paramètre pour une révision classique 15000 kms et non pas en LL 30000 kms.
Il faudrait que tu retourne le voir pour qu'il vérifie et qu'il corrige le paramètre.
Pour être fixé sur le réglage fait lors de l'entretien, quand tu consultes le kilométrage restant avant entretien, relève le nombre de jours restants. Si celui-ci correspond à un an après le dernier entretien, c'est un réglage normal-life mais si celui-ci correspond à 2 ans, c'est un long-life.
- DAN29
+1 , la flemme de brancher la valise peut être ?Mc Rai a écrit :Je pencherais pour que le mecano à mal parametré l'ODB.
Il n'a peut être utilisé que l'ODB pour la réinitialisation , celui ci ne permet pas une programmation LL .
L’essentiel c'est qu'ils aient utilisé la bonne huile , là en principe ta facture fait fois .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- creepy
Hellojef10 a écrit :Pour être fixé sur le réglage fait lors de l'entretien, quand tu consultes le kilométrage restant avant entretien, relève le nombre de jours restants. Si celui-ci correspond à un an après le dernier entretien, c'est un réglage normal-life mais si celui-ci correspond à 2 ans, c'est un long-life.
L'ODB indique entretien à 1400 km² ou 520 jours.
Les 520 jours confirment que le réglage est bien "long life". A priori ton touran "a décidé" de raccourcir l'intervalle kilométrique. Il y a déjà eu des retours de cet ordre de grandeur. Maintenant il sera difficile de déterminer si c'est justifié ou le résultat d'une anomalie ...
Intervalle variable d'entretien long life
- creepy
Donc je suis dans la merde ?
Il y a un soucis quelque part ?
Ça veut dire que ton touran trouve que tu roules fort.
Tu tractes pas une caravane ou une remorque ou des grosses charges?
- creepy
Hormis un coffre de toit pour descendre en vacances
Sinon rien de particulier !
- creepy
De retour de chez le garage !
Comme toujours, ce sont des incompétents !
Le réceptionniste a simplement fait un réset de l'ODB afin que ça affiche "15000 km² ou 365 jours"
Quand j'ai demandé plus d'infos, il n'a pas répondu !
- DAN29
Ça ne m’étonne même pas !!
- creepy
Donc au final
Je me demande si je ne vais pas refaire une vidange avant la fin de l'année
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
avant de trop te prendre la tête cherche la raison qui fait que tu passes a des révisions de 15000 a 30000 km, l'huile bien entendu mais quoi dans l'huile?
Moi j'ai pas trouvé la réponse.
A part la norme sur le bidon bien entendu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
